Zió³ek
Wys³any: 2011-11-27, 14:16 Kompresor W³asnej produkcji
Witam Serdecznie wszystkich forumowiczów. Lakierowaniem zajmuje siê jedynie jako Hobby, ca³y czas sie ucze i poznaje nowe techniki. Dlatego chcia³bym zrobiæ ( o ile to mo¿liwe ) jaki¶ wiêkszy kompresor do malowania. Obecnie pracuje na sprzêcie bli¿ej nie okre¶lonej marki, butla 50l, sprê¿arka dwut³okowa. Z braku laku pomalowa³em tym ca³± Fieste z ma³ymi przerwami na dopompowanie butli. Posiadam troche butli od kompresorów, mianowicie 2x25l obecny kompresor z butla50l i kompresor ze spre¿ark± od Ursusa C330 napedzana jakims silnikiem trójfazowym (nie wiem czy dzia³a, nie mam jak sprawdzic) to jest spiête z butla 50l. No i posiadam jeszcze sprezarke od Ursusu C330. Podsumowuj±c mam do dyspozycji 2 butle po 25l 2 butle 50l dwie sprê¿arki z ursusa, silnik elektryczny z obecnego kompresora. Panowie doradzcie mi. Czy te 2 sprê¿arki z Ursusa dadz± sobie rade np z dwiema butlami po50l? Czyu lepiej poszukaæ jak±s wydajniejsz± pompe? Z góry dziêki za wszelkie propozycje i uwagi. |
okoñ
Wys³any: 2011-11-27, 16:03
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
Ja bym proponowa³ poszukaæ czego¶ innego. Sam ca³kiem niedawno jeszcze pracowalem na sprê¿arce zrobionej z pompy od stara (HS-19) szkoda nerwów na takie wynalazki i pieniêdzy. Co do sprê¿arki z ursusa to bodaj¿e s± to HS-11 i ma³ej wydajno¶ci (na wdechu bodaj¿e 150l ale nie pamiêtam dok³adnie). Napisz jakim silnikiem dysponujesz tzn. jakiej mocy ile obrotów i czy si³a czy tylko 230V.
Sam niedawno zakupi³em pompê do kompresora. Mo¿na poczytaæ w tym temacie...
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5346 |
maciobyk
Wys³any: 2011-11-28, 19:53
¯ió³ek- ja mam kompresor zrobiony z HS 11 i HS 17 i nawet sobie to daje radê. Niedawno dopi±³em do tego w³asnie HS 11 i ko³a pasowe da³em odpowiednie ¿eby siê nie mêczy³o to wszystko- orygina³y bez kombinowañ z toczeniem.
Ten zbiornik co mam podpiêty do tych dwóch sprê¿arek ma 50L a dodatkowy 60L. Silnik 1.5 kW 1420obr/min. Jesli bêdzie dobrze to smiga³o to tak zostawiê. |
tomaszeg
Wys³any: 2011-12-04, 13:30
Te¿ budowa³em sam kompresor, ale butle ci¶nieniow± kupi³em od 3jw60. Butla ma 180l pojemno¶ci kosztowa³a mnie jakie¶ 200 czy 250z³. |
okoñ
Wys³any: 2011-12-04, 17:40
a ja kupi³em na z³omie za 20zl od sprê¿arki ABAC 100l |
Wys³any: 2012-01-08, 13:23
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
gregor1284
Wys³any: 2012-01-14, 14:51
Posty: 19 Sk±d: Przasnysz
A co my¶licie o zrobieniu kompresora na dwóch HS-19? |
mezotr
Wys³any: 2012-01-14, 15:26
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
936 napisa³/a: | Witam to mój z Malucha. Silnik 2800 3 KW. Przek³adnia 2:1, 940 l/min na ssaniu
Daje rade. |
zbiornik masz 180l, a cisnienie max. 8bar, dobrze mysle?? |
gregor1284
Wys³any: 2012-01-18, 00:06
chcê zrobiæ kompresor na 3 hs-19 i mam pytanie ,czy za ka¿d± sprê¿ark± dawaæ zawór zwrotny , czy daæ za rozdzielaczem jeden g³ówny? |
Wys³any: 2012-01-18, 00:10
gregor1284,
Jeden g³ówny. |
ryciek69
Wys³any: 2012-01-19, 20:19
witam mam taki problem jak zrobic z silnika od malucha kompresor, dokladnie to chodzi mi o to jak mam zalozyc glowice od sprezerki zamiast tej oryginalnej. i czy moze byc to glowica od hs 18 lub hs21? z gory dziekuje za pomoc prosil bym o jak najszybsza odpowiedz poniewaz za niedlugo planuje zaczac konstrulowac ten
''wechikul'' hehe |
Wys³any: 2012-01-19, 20:24
Wys³any: 2012-01-19, 20:25
ryciek69 napisa³/a: | czy moze byc to glowica od hs 18 lub hs21? z gory dziekuje za pomoc |
Niewiem, nie robi³em tego nigdy, ale jest tu taki jeden ... specjalista.
Nick 963 czy jako¶ tak.
Napisz do niego, lub poszukaj jego posty i poczytaj i napisz pw do niego.
Polecam, ale odpowiedzialno¶ci nie biorê. |
ryciek69
Wys³any: 2012-01-19, 20:31
dzieki za odpowiedz a nie orientujesz sie jaka takie cos by moglo miec wydajnosc? |
mezotr
Wys³any: 2012-01-19, 20:45
Cytat: | dzieki za odpowiedz a nie orientujesz sie jaka takie cos by moglo miec wydajnosc? |
napewno nie tyle
936 napisa³/a: | Witam to mój z Malucha. Silnik 2800 3 KW. Przek³adnia 2:1, 940 l/min na ssaniu |
Nokia
Wys³any: 2012-01-19, 21:25
ryciek69 napisa³/a: | dzieki za odpowiedz a nie orientujesz sie jaka takie cos by moglo miec wydajnosc? |
Mam pytanie do Ciebie czyta³e¶ ten temat który Ci gugun podes³a³ ? ?
Pierwszy lepszy zestaw.
Cytat: | Silnik mocy 3 Kw / 1410 obr. napêdza³ sprê¿arkê przez ko³a pasowe na 2 pasy typu B w stosunku 1 do 2.6 i to siê sprawdzi³o.Kompresor mia³ oko³o 540 obr. sprawowa³ siê wspaniale .Zbiornik jaki mieli¶my to 120 lit, i po okolo 25 sek. mia³em ci¶nienie 10 atm co dla mnie jest wystarczaj±ce. |
Mam szukaæ kolejnych ? |
ryciek69
Wys³any: 2012-01-21, 12:28
juz czytalem i mniej wiecej wiem jak to zrobie dzieki za pomoc nie juz nie musisz szukac kolejnych |
gregor1284
Wys³any: 2012-01-23, 00:48
jakie ko³o pasowe zastosowaæ na silniku ,¿eby w miarê szybko pompowa³o i ¿eby silnik zabardzo siê nie mêczy³ do tych trzech HS19 |
Nokia
Wys³any: 2012-01-23, 19:53
gregor1284
Wys³any: 2012-01-23, 23:34
ale to jest o sprê¿arce z silnika 126p |
