Wys³any: 2012-01-12, 08:12   NR. LAKIERU GDZIE SZUKAÆ
FORD wystarczy przewa¿nie numer z tabliczki znamionowej
http://screenshooter.net/6257338/whjxtdq
w tym wypadku numer to RT
,aczkolwiek pod tym samym numerem wystêpuje parê kolorów ale w ró¿nych rocznikach,wiêc mo¿na doj¶æ do ³adu,(du¿o zale¿y od posiadanego oprogramowania przez mieszalniê)
Inne natomiast potrzebuj± numeru XSC, dla rozkodowania xsc masz tutaj dobre linki:
http://www.ancr-produktin...d_XSC-Liste.pdf
http://www.ford-scene-ham...r/Lackcodes.pdf
Co do dobierania koloru do klapki to bywa ró¿nie bo coraz czê¶ciej bywaj± one plastikowe a plastik inaczej oddaje ró¿ne kolory,po za tym w autach francuskich klapki s± w 90% lakierowane w innych fabrykach ni¿ reszta auta.
Wiem,¿e nie zawsze siê da i nie ka¿dy ma tak± mo¿liwo¶æ,ale najlepszym wyj¶ciem jest podjechanie do mieszalni i ustalenie numeru odcienia przed rozpoczêciem pracy przy aucie.
Pozdrawiam :spoko:
Wys³any: 2012-01-12, 10:44
mariusz_b, no daj mu punkt ;) fajnie pokazane.tez mi sie przyda:D
Wys³any: 2012-01-12, 11:15
pawel1108,
Dobre.. :spoko:
mariusz_b
Wys³any: 2012-01-12, 14:49
Sk±d: WWL
i¶cie dziêkujê za udzielon± pomoc :spoko:
[ Dodano: 2012-01-13, 10:06 ]
no i mam problem bo:
Zielony Tourmaline 93
oraz
Medium Charcoal Green
nie wystêpuj± niestety w tych tabelach a s± to nazwy lakierów podane na stronie FORDA (swoj± drog± nieraz ETIS on-line siê przydaje) po wklikaniu nr VIN auta, i co teraz :?: :?:
kubazjan
Wys³any: 2012-01-13, 18:07   NR. LAKIERU GDZIE SZUKAÆ
Witam.Mam kolejna honde do palakierowania i znowu sie motam bo nie moge znalezc numeru lakieru... :D :D Jak pamietm to juz kiedys mialem podobny problem z Mazda .Wiecie gdzie szukac numeru lakieru w tych autach bo na tabliczce znamionowej nie ma,ani gdzie tylko w standardowych miejscach .Pewnie i tak dobiara lakier ale wolalbym rozgryzc te zagadke ^^ ^^
Wys³any: 2012-01-14, 10:21
znajdz sobie program w necie do rozkodowania win w mazdzie.z tego co pamietam jest po rusku,wpisujesz win i masz wszystko na tacy-caly kompletny opis auta.
Wys³any: 2012-01-14, 10:55
zobacz to
http://www.japancars.ru/cat/honda/
zobacz tez slupek str. kierowcy i koniecznie to
http://www.expresspaint.c...ation_guide.asp
tu przy okazji macie inne auta wiec moze komus sie przyda???
kubazjan
Wys³any: 2012-01-16, 18:03
podziekowa³... :spoko:
Wys³any: 2012-01-16, 19:36
kubazjan napisa³/a:
podziekowa³...
spoko akurat sie nudzilem:P sam kiedys sie w mazdzie 6 naszukalem:)
Wys³any: 2012-01-21, 17:49
RN LAGUNA
raf379 napisa³/a:
odkodowaæ trzeba, który to jest kod lakieru na tej naklejce?
http://screenshooter.net/2200499/xvssayr
berag1
Wys³any: 2012-01-21, 17:50
A dok³adnie to B66 ;) bo jak by¶ szuka³ jako TEB66 to nie znajdziesz.
B66
2000 - 2011
GRIS ECLIPSE
RENAULT
raf379
Wys³any: 2012-01-21, 18:11
Sk±d: Radzyñ Podl.
berag1 dziêki wielkie, b³yskawiczna pomoc :spoko:
i dziêki równie¿ Lackdoctorowi za screena :D
Wys³any: 2012-01-23, 15:18
raf379 napisa³/a:
samochód jak w temacie
Proszê o pomoc, odkodowaæ trzeba, który to jest kod lakieru na tej naklejce?
z góry dziêki
http://zapisz.net/images/763_dsc09841.jpg
Wys³any: 2012-06-10, 13:55
http://mixprogram.narod.r..._color_info.pdf
Koniec z problemami z fordem.
Potrzeba kod z tabliczki.. np. K
- rok produkcji
- model
Znajdujesz K i obok masz podany kod lakieru.
Czy to nie jest proste?
Tambor
Wys³any: 2013-06-15, 14:16
Wie kto¶ mo¿e, gdzie znajdê kod lakieru w Renault Megane RS?
Wys³any: 2013-06-15, 14:57
Tambor napisa³/a:
Na prawym s³upku ale zale¿nie od rocznika naklejki mog± siê trochê ró¿niæ .
Plik ¶ci±gniêto 23410 raz(y) 145.8 KB
Tambor
Wys³any: 2013-06-16, 10:53
Serdecznie dziêkujê.
natium
Wys³any: 2014-02-23, 19:30
Gdzie znajdê w toyocie rav4 znajdê numer lakieru, na tabliczce na s³upku nie ma
Wys³any: 2014-02-23, 21:53
Sprawd¼ pod mask± na ¶cianie od strony kierowcy
Mart-Dent
natium
Wys³any: 2014-02-24, 18:08
nie by³o znalaz³em juz :] by³a na tabliczce wczesniej przeoczy³em :D :D
berag1
Wys³any: 2014-12-07, 15:53
http://www.pielegnowacaut...er-lakieru-auta
Warsztat24
Wys³any: 2016-07-20, 14:47
Kolor mo¿esz sprawdziæ i zamówiæ on-line ;)
http://warsztat24.pl/kolor
Warsztat24.pl
Szybciej znajdziesz - Taniej zamówisz
