noimash
Wysłany: 2011-10-08, 16:19 Malowanie parapetu
Jako, Âże dopiero wpadÂłem, serdecznie witam artystĂłw . Tak jak w temacie - planuje upiĂŞkszenie deski snowboardowej. Zasadniczo korzystam z farb createx. Moje pytanie, to oczywiÂście jak siĂŞ do tego zabraĂŚ, aby wytrzymaÂło zimĂŞ ? Rozumiem, Âże trzeba zmatowiĂŚ powierzchniĂŞ, ale czy do "goÂłego"? Fabryczny kolor mi odpowiada. CzytaÂłem o odtÂłuszczaniu i wygÂładzaniu przed naniesieniem grafiki na tego typu materiaÂły i wiem teÂż, Âże trzeba psiknÂąc wszystko klarem po robocie, ale jakim najlepiej do tych farb? Pozdrawiam |
kohs_dna
Wysłany: 2011-10-10, 18:56
Kohstylez
Pomógł: 1 raz Posty: 83
Witam . No zeby bylo tak elegancko gitara to pozbadz sie starej grafiki bo penie tez jest zlochany lakier na niej i nie tylko jak masz dolki to do golego, zalej podkladem wymatuj potem zapsikaj baza jakas ktora bd po czesci juz twoim tlem i laduj z aero co tam w glowie siedzi odtlusc powierzchnie przed malowaniem baza a potem namalowana grafike uzywajac zmywacza do silikonu albo benzynki ekstrakcyjnej i lakier bezbarwny ladyj 3 warstwy na mokro pozniej polerka i bedzie elegancko chyba ze bd ladowal board-slide glowa w dol no to zedrzesz lakier to nie wymyslaj tam nie wiadomo idziesz do mieszalni lakierow i zakupisz na setki layowo albo od razy z 1l za ok 50 zeta ten najtanszy a moim zdnaiem na deske to styka na laycie co tu wydziwiac
A jak stara grafika jest cala a tylko lakier lekko zrysowany to przymatuj delikatnie zebys nie przetarl no i zamaluj na dowonly kolor potem aero , klar o opĂłr na stoku
Atak poza zapytnikiem Sam smigam na desce zajawa jest konkret oczywiscie zaraz po aero hehe Pozdro Yo |
PrimoOne
Wysłany: 2011-10-10, 20:57
Pomógł: 7 razy Posty: 477 Skąd: Polska / Opole
Ja niewiele zrozumiaÂłem z tego tutoriala, co dopiero poczÂątkujÂący. ÂŁamana angielska polszczyzna, z wstawkami sÂłownictwa fachowego, slangu i emoikonek.. CiĂŞÂżki przekaz.. |
PrimoOne
Wysłany: 2011-10-10, 22:15
Wyslij dobre zdjĂŞcia tej deski.. tak bedzie Âłatwiej i szybciej.. |
kohs_dna
Wysłany: 2011-10-11, 15:36
Kohstylez
oj tam oj tam primo ... Co tu kombinowac likwidujesz stara grafike matujac ja recznie albo na maszynie jak masz dostep oczywiscie do taki narzedzi potem przypsikac podkladem pozniej go wymatowac i zamalowac baza np na czarno i malowac aero co tam sie chce odtluscic , klar i po zawodach mozna smigac
I jaka angielszczyzna znowu boardslide to boardslide |
PrimoOne
Wysłany: 2011-10-11, 16:18
A moÂże nie trzeba jej likwidowaĂŚ tylko zmatowac?? MoÂże wystarczy tylko poÂłataĂŚ ubytki, i podkÂład.. A podkÂład jaki?? A jakimi papierami.. A o tym Âże deska jest elastyczna i warto dodaĂŚ plastyfikatorĂłw nie wspomniaÂłeÂś. A szmatka antystatyczna??
noimash... Je¿eli to Twoja pierwsza robótka lakiernicza, to zleÌ to komuœ kto mia³ z tym stycznoœÌ.. Tu jest potrzebne troche sprzetu , narzedzi, wiedzy, i umiejetnoœci.. Podejmuj¹c sie tego sam, nie ma mo¿liwoœci zebyœ czegoœ nie spieprzy³, a materia³y samochodowe sa drogie.. To taka moja rada.. |
noimash
Wysłany: 2011-10-11, 17:27
DziĂŞki za cenne uwagi. Co do dechy - fakt, czegos takiego jeszcze nie robilem, ale w mysl zasady 'jak sie nie przewrocisz to sie nie nauczysz' mam druga do treningu artystycznego wiec kontynuuje watek i prosze o wiecej szczegolow znawcow. Glownie jakie marki podkladu/klaru bylyby najlepsze do createxow? Polecacie jakies konkretne firmy dodatkowych specyfikow? I czy do kazdej warstwy je dodawac? A jesli chodzi o pro sprzet to mam czym matowic i nakladac warstwy . Pozdrawiam |
PrimoOne
Wysłany: 2011-10-13, 00:14
WpadÂłem na taki pomysÂł..Wrzuc zdjecie dechy, i powiem Ci co i jak na poczatek.. Zrobisz etap, wrzucisz zdjecie, powiem Ci co dalej.. Zrobi sie z tego taki maÂły tutek, przydatny tez dla innych uzytkownikĂłw.. Co Ty na to?? |
noimash
Wysłany: 2011-10-13, 17:15
PomysÂł git bĂŞde miaÂł trochĂŞ wolnego czasu to ogarnĂŞ to porzÂądnie najpierw zrobie tĂŞ wersjĂŞ "testowÂą", a jak ciekawie wyjdzie to wezmĂŞ siĂŞ za wÂłaÂściwÂą dechĂŞ. |
noimash
Wysłany: 2011-10-14, 15:30
Wrzucam zdjecia deski testowej. Szalu nie ma, ale interesuje mnie tylko to, zeby grafika sie na niej utrzymala - ta deska bedzie tylko swiecila w pokoju. Rozumiem ze szlifowanie zaczac od papieru 600->800->1200? Czy grubszy na poczatek? Myslalem, ze ciekawiej to wyglada, ale powloka jest tak sfatygowana ze zdzieram ja calkowicie. A co do ubytkow, wystarczy jakas podstawowa szpachla pod podklad? I macie jakis pomysl co do tego pekniecia? Myslalem, zeby to jakos mozniej przejechac papierem i wlasnie na to szpachla dla wyrownania.
kohs_dna
Wysłany: 2011-10-17, 11:11
Kohstylez
Co do papieru to 500 na krazku mozesz sobie to zedrzec konkretnie pod podklad bo tym drobnym jak bd tarl to sie utzresz i to bardzo heh 800 jest dobra do dotarcia podkladu na mokro pod malowanie juz baza ... Jak to ma byc na scianke to zlikwiduj calosc 500 bd ci latwiej bo jest grubsze ziarno i bd dobrez zdzierac a nie zostawia duzych zarysowanian po ziarnie na papieze , to pekniecie tez konkretnie wyszuraj papierem ( tez 500 ) zaszpachluj pekniecie samo poczekaj az dobrze wyschnie i docieraj tak zeby bylo rowno z dlatem i nie bylo dolkow itp spokojnie tez to mozesz dotrzec krazkiem 500 Pozniej sobie mozesz psiknac podkladem calutka deske Podklad kupisz nawet na setki w sklepie z lakierami zwykly jakis tani nie patrz tu na firme zmatuj podklad papierem 800 na mokro odmuchaj z pylu i pozadnie odtlusc powierzchnie bezyna ekstrakcyjna albo zmywaczem do sylikonu przetzyj sciereczka antystatyczna a potem zamaluj na dowolny kolor wyschnie wrzucasz projekt z aero pamietaj o sciereczce antystatycznej zeby scieraz pylek ktury sie osacha w trakcie malowania aero a na koniec kladz 3 warstwy lakieru bezbarwnego na mokro bez przypruszania tylko odrazu atak ale z czuciem zebyc zlewek sobie nie narobil bo pozniej bd musial szorowac zacieki heh na koniec po wyschnieciu wymatuj sobie calutka deske na mokro papierem 2000 i zpoleruj ... wiekszosc osob matuje chyba 1500 albo grubszym ale 2000 wytnie ci wszystkie syfki szybko sie poleruje i nie zostaja rysy na lakierze
Pewnie inni z forum tez sie wypowiedza kazdy robi po swojemu wiec jak zbierzesz wszystkie rady i porady to powinno byc elegancko Powodzenia
A jak bd montowal deske taka normalna na ktorej bd smigal a bd mial takie pekniecie to uzyj szpachli z wluknem szklanym a do lakieru bezbarwnego dodaj uelastyczniacza czyjakos tak nie pamietam nazwy chyba tak to sie nazywa ale penie ktos napisze dokladnie ocb zeby nie pekal lakier bo deska elastyczna a ta na sciance to bez tego specyfiku maluj normalnym klarem YO |
noimash
Wysłany: 2011-10-17, 11:26
dzieki wielkie, na cos takiego czekalem, narazie biore sie do szlifowania. pozdro |
PrimoOne
Wysłany: 2011-10-17, 12:26
Ja bym to najpierw szpachlowa³, a potem szlifowa³ 500tk¹ na sucho.. SzpachlowaÌ bedziesz musia³ na kilka razy.. Wszystkie ubytki do g³adkiego.. Szpachel - szlif 500ka na sucho.. Potem odt³uœcisz, i ³adujesz podk³ad wype³niaj¹cy- akrylowy ( uniwersalny jest szary )..Na podk³ad narzuÌ jak¹œ kontrolkê.. Najlepiej z pistoletu, baz¹ w jakimœ ciemnym kolorze.. W trakcie szlifowania na mokro, bedziesz widzia³ gdzie jeszcze nie obrobi³eœ podk³adu, i gdzie ci zosta³y ewent. ubytki.. Podk³ad szlifujesz 800tka na mokro, na klocku.. Je¿eli zamierzasz k³aœÌ per³ê, lub metalik, to popraw to 1200, jak nie to 800 starczy.. Po szlifowaniu wysusz i wyczyœÌ dobrze deskê, odt³uœÌ zmywaczem silikonowym, przetrzyj antystatyczn¹ i k³adziesz bazê lub grafike... Grafiki staraj sie ju¿ nie brudziÌ paluchami,¿eby nie przecieraÌ zmywaczem.. Ewentualnie delikatnie antystatyczna, bo zmywacz potrafi œci¹gn¹Ì lekko pylone cienie..
Po zakonczonej robocie lejesz klar.. |
kohs_dna
Wysłany: 2011-10-18, 09:33
Kohstylez
Jak wyszlifuje sobie samo pekniecie cyknie szpachla a pozniej niech dociera calosc do rownej powierzchni to tez bd gitara
Pisz jak postepy heh Yo |
noimash
Wysłany: 2011-10-21, 12:30
Szpachla schnie narazie, troche bylo problemow z tym peknieciem, poniewaz od blatu odeszlo to pokrycie na duzo wiekszym obszarze, tak +/- po 2cm od samej rysy. Teraz pytanie, ile tych specyfikow bede potrzebowal w ml? Tak na oko? Dobrze by bylo, zeby na 2 deske tez starczylo, bo kolorystycznie projekty beda zblizone. Decha ok 160cm dlugosci, 30-pare szerokosci. |
kohs_dna
Wysłany: 2011-10-22, 09:54
Kohstylez
Jak na 2 deski to mysle ze 200 ml styka tzn z podkladem po 100 zalac ladnie zeby bylo z czego wyszurac pozniej no i zalezy czym bd malowal ( chodzi mi tu o kolor ) bo jak createxami to nie wiem bo nie uzywam tego jakie to wydajne jest ale ja bys np malowal zwykla baza samochodowa to 150 ml max na obie bo to rozcieczysz rozpuszczalnikiem + to zwiekszy swa objetosc no i tanie jest zaplacisz za baze ok 20 zeta za 100 ml
co do klaru to tez ok 200 ml po setce nawet ta pierwsza mozesz na 2 warstwy psiknac na mokro a ta druga co bd smigal to zrub sobie na 3 nie jest duza powierzchnia to musle ze obstanie ... heh niby podales wymiary itp ale jak sie widzi na rlu to jakos inaczej sie to ogarnia :P Yo
moze ktos inny sie wypowie bardziej sprecyzuje jak ci nie styka |
noimash
Wysłany: 2012-01-24, 11:40
Witam, trochĂŞ odÂłoÂżyÂłem temat w czasie, za maÂło umiaÂłem na takie zabawy ChociaÂż teraz niewiele wiĂŞcej umiem, to jeszcze za zimy chcĂŞ skoĂączyĂŚ to malowanie. Teraz juÂż jestem na etapie suszenia bazy -> naÂłoÂżyÂłem 2 warstwy lechlera biaÂłego i rodzi siĂŞ pytanie: oczywiÂście w warunkach domowych juÂż widaĂŚ, ÂżesiadÂło milion rzeczy na niej- byÂło odtÂłuszczanie, antystatyczna, wszystkie etapy wedÂług Waszych rad, ale czy teraz to moÂżna zeszlifowaĂŚ na mokro jakimÂś drobnym papierem pod grafikĂŞ, np 2000? 2500? Dodam, Âże daÂłem taki kolor neutralny, bo prawie wszystko bĂŞdzie przykryte w innych kolorach. Dodaje takie poglÂądowe foty. Pozdro
Plik ściągnięto 66 raz(y) 829.94 KB |
Plik ściągnięto 77 raz(y) 894.22 KB |
Wysłany: 2012-01-24, 14:36
bez matowania zadnego nakladasz nastepne warstwy |
noimash
Wysłany: 2012-01-24, 14:45
Okej, no to dziaÂłam dalej. |
noimash
Wysłany: 2012-01-24, 21:53
Ponad 6h roboty, ale opÂłacaÂło siĂŞ tyle z tego mojego malowania wyszÂło, zaraz biegne klarem polac
Plik ściągnięto 122 raz(y) 354.47 KB |
goroo
Wysłany: 2012-01-24, 21:56
Posty: 132 Skąd: WrocÂław
a czegos nie skumalem...mowiles ze na druga warstwe bazy cos CI sie poprzyklejalo...olales to i na to malowales aerografem juz ta grafike ? |
_________________ zakÂład pogrzebowy "RADOÂŚĂ" - w naszej trumnie wygladasz jak Âżywy. |
noimash
Wysłany: 2012-01-24, 22:56
Dok³adnie. Deska testowa, po³amana i na milion procent siê nie przyk³ada³em, ³adnie zaszpachlowa³em tylko pêkniêcia potem podk³ad, i z t¹ baz¹ coœ mi nie halo posz³o, ale to pewnie jakiœ szkolny b³¹d, rozla³a siê tak jakoœ nierówno, ale nie jak "skórka pomoaraùczowa", tylko tak jakoœ chropowato to wygl¹da³o. Poza tym przy szlifowaniu do³ów niez³ych narobi³em... teraz po klarze jeszcze lepiej to widaÌ. Klaru na³o¿y³em mo¿e z 70ml, bo patrz¹c na to raczej marna szansa na uzyskanie nawet czegoœ zbli¿onego do lustra. Pozdro |
