avel1
Wysłany: 2012-01-27, 06:37   automaxxx
witam wszystkich, sÂłyszeliÂście o tej paÂście automaxxx ? ja sÂłyszaÂłem same superlatywy,
ale jak wzi¹³em troszkê 250ml na próbê i jestem troszkê rozczarowany, poleruje siê ³adnie, ale szybkoœÌ i po³ysk jak po G3,3M z tym ¿e g3 zostawia syf ciê¿ki do zmycia co prawda próba by³a na srebrnym aucie wiêc zobacze jeszcze na ciemnym kolorze.
MichuMachu
Wysłany: 2012-01-27, 09:33
automax jest dosyc mocno scierna w porownaniu do G3 z tego co wiem.... ja nia tylko polerowalem poszczegolne czesci silnika z motocykla:)
Lakierniczy.pl
Wysłany: 2012-01-27, 09:45
www.Lakierniczy.pl
MichuMachu,
chyba mylisz automax z automaxxx ;)
http://www.lakierniczy.pl...=1&m=645&id=549
jesteÂśmy na facebook'u - www.facebook.com/Lakierniczy
MichuMachu
Wysłany: 2012-01-27, 09:54
Z tego co pamietam to takÂą mialem
http://auto-kosmetyki.kup...do-rys-50g.html
Ale to bylo dawno dawno temu jak jeszcze polerowalem dekielki silnika w moim zabytkowym motorku :)
A nazwy podobne a jednak inne dlatego pomylilem sie przyznaje sie bez bicia heh :)
Lakierniczy.pl
Wysłany: 2012-01-27, 09:55
www.Lakierniczy.pl
no to pomyliÂłeÂś ;)
Wysłany: 2012-01-27, 10:19
automax, a automaxxx ^^ Dobre ... ÂŻycie jest peÂłne niespodzianek. Jakby ktoÂś ustnie zachwalaÂł autoamax(xx) to bym go uznaÂł za absolutnego amatora ^^ ... a tu proszĂŞ jaki trick.
avel1
Wysłany: 2012-01-27, 14:05
dodam Âże pasta automaxxx jest bardziej znana jako nanomaxxx proszĂŞ o wasze opinie bo jak dla mnie troszkĂŞ zadroga 250g ok 30-40zÂł (G3 70-80zÂł za 1kg)
senior
Wysłany: 2012-01-27, 17:48
Michu nie jestem do koĂąca caÂłkiem pewien ale nazwa AUTO MAX kojarzy mi siĂŞ jakbym jÂą juÂż sÂłyszaÂł ponad 15 lat temu - taxiarze i handlarze tym pucowali auta na pokaz i handel.
WiĂŞc jeÂśli pamiĂŞĂŚ mnie nie zawodzi i to te pasty raczej na pewno nie sÂą tymi samymi produktami.
Dawid1989
Wysłany: 2012-01-27, 19:33
U mnie w pracy robi¹ na paœcie nanomaxxx. i bardzo j¹ chwal¹... 3 krotnie trzeba ni¹ polerowaÌ. 1 polerka usuwanie grubych rys , 2- drobniejszych, 3 hologramów. po ka¿dym etapie trzeba usun¹Ì pozosta³osci pasty i nie wolno dopuœciÌ ¿eby wysch³a przez zebraniem resztek.Ogólnie jedna pasta robi tyle co trzy z 3M. Polecam ten produkt.
Wysłany: 2012-01-27, 19:37
czyli lak???1 pasta wszystko??bo nie Âłapie?? co gÂąbki zmieniaja tylko czy jak??
Wysłany: 2012-01-27, 20:53
gugun napisał/a:
dokÂładnie tak 1 pasta 3 gÂąbki, byÂł u mnie handlowiec z tÂą pastÂą ale mi nie podpasowaÂła jakoÂś. RobiĂŞ pastami Surface: Rapid Ultra, OE Compound i na wykoĂączenie Ultimate Glaze - polecam te pasty - mi akurat fajnie sie nimi robi
FerdinanD
Wysłany: 2012-01-27, 22:40
Hejter
Mialem do czynienia z tÂą pastÂą, polerowaÂłem ciemny akryl i naprawdĂŞ bylem zadowolony, jak przedmĂłwcy stwierdzili pasta robi tÂą samÂą robotĂŞ co 3M. Poleruje siĂŞ jednÂą pastÂą od poczÂątku do koĂąca przy czym pachnie gumÂą balonowÂą : )
avel1
Wysłany: 2012-01-28, 08:41
Wczoraj polerowaÂłem nanomaxxx em ciemny kolor i jest ok do koĂąca jednÂą pastÂą po
P 2000 i tylko 2razy biaÂła gÂąbka farekla pasta nie zostawia hologramu i Âładnie pachnie jak landrynki.
G3 zostawia hologram i trzeba czymœ poprawiaÌ polecam politurê wurth tj, ró¿owy wosk ³atwy do wykonania super nab³yszcza nowy i stary lakier, (uwaga hologram po polerce na starym i nowym lakierze zejdzie po politurze, ale na starym lakierze jest nie trwa³y i po paru myciach widaÌ znowu hologram szczególnie na ciemnych kolorach reklamacja gwarantowana).
cena politury wurth ok 90zÂł 1L ale jest bardzo wydajna
Wysłany: 2012-01-28, 10:35
avel1 napisał/a:
(uwaga hologram po polerce na starym i nowym lakierze zejdzie po politurze, ale na starym lakierze jest nie trwaÂły i po paru myciach widaĂŚ znowu hologram szczegĂłlnie na ciemnych kolorach reklamacja
Czyli nie schodzi... :nie:
Trzeba siĂŞ do pracy przyÂłoÂżyĂŚ, nawet samÂą fareklÂą i efekt gwarantowany.
A nie wypeÂłniaczami maskowaĂŚ defekty i czekaĂŚ na reklamacjĂŞ.
Farecla robi syf i to jej minus,,, ale robi swojÂą robotĂŞ jak naleÂży.
I nie porĂłwnujĂŞ tu nakÂładu pracy w porĂłwnaniu do np. systemu 3M.
Po prostu efektem jest idealne lustro,,, plus czynnik ekonomiczny.
Jednak dalej nie porĂłwnujĂŞ jej do 3M ,,, Âżeby ne byÂło nieÂścisÂłoÂści.
Wysłany: 2012-01-28, 10:42
poprostu podstawÂą jest zebranie pasty a nie maskowanie mleczkami czy innymi.dokÂładnieLackdoctor, tu masz swietÂą racje!!!resztki pasty zbieramy czarnÂą gÂąbkÂą i jest ok!!
avel1
Wysłany: 2012-01-28, 12:47
Efekt hologramu powstaje podczas polerowania grubo ziarnistÂą pastÂą sÂą to drobne ryski, ktĂłre trzeba w ten czy inny sposĂłb zamaskowaĂŚ drobnÂą pastÂą koĂącowÂą pasty tego typu zawierajÂą zazwyczaj wosk wiĂŞcej lub mniej, proszĂŞ nie zapominaĂŚ, Âże lakier bezbarwny lub solid to Âżywica (tworzywo sztuczne), ktĂłre zawsze wymaga co jakiÂś czas pielĂŞgnacji jakimiÂś preparatami woskowymi lub silikonowymi, jak deska rozdzielcza w samochodzie, powierzchnia mebli w domu.
Zabezpieczenia takie zapobiegajÂą niszczeniu(starzeniem siĂŞ lakieru) matowieniem, warunkami atmosferycznymi, woda, pyÂł, kurz, sÂłoĂące
Wysłany: 2012-01-28, 13:01
avel1 napisał/a:
czy oby napewno???czy te drobne ryski to czasem nie pozostaÂłoÂści pasty???
Wysłany: 2012-01-28, 13:59
avel1 napisał/a:
Jesteœ w b³êdzie.
Pasta podczas pracy siê wypracowuje i jej agresywnoœÌ maleje.
Co za tym idzie, precyzja dopracowania lakieru wzrasta.
avel1
Wysłany: 2012-01-28, 18:28
Mam odmienne zdanie na ten temat, wiĂŞc po co uÂżywaĂŚ drobnej pasty koĂącowej? Wydaje mi siĂŞ Âże ile bym nie polerowaÂł po jednokrotnym naÂłoÂżeniu pasty G3 to hologram zostanie.
Fakt ¿e po takim polerowaniu, bior¹c czysta czarn¹ g¹bkê z odrobina wody doprowadzimy do po³ysku bez hologramu dowodzi ¿e ryski za poleruj¹ siê mikro w³óknami z g¹bki
Wysłany: 2012-01-30, 10:25
avel1 napisał/a:
a mnie sie wydaje ze gabka zbiera resztki pasty i dlatego powstaje polysk ;)
specjalista
Wysłany: 2012-03-22, 19:02
pasja polerowania:)
gugun napisał/a:
dok³adnie tak! zmiana aplikatora - dopracowanie reszty pasty czyli DOKOÑCZENIE polerowania za³atwia sprawê
Polerownie to sztuka.... ale nie kompromisu...
