Wysłany: 2012-01-28, 19:29   rosa na dachu od wewnÂątrz
Witam KolegĂłw.
Kolega poprosiÂł mnie abym zajrzaÂł do Astry II kombi,poniewaÂż szyby Mu parujÂą,pomyÂślaÂłem,Âże przy antenie na dachu cieknie woda,tym bardziej,Âże dywany w bagaÂżniku sÂą mokre w miejscu przy podÂłodze.
Po zdjĂŞciu podsufitki masakra dach caÂły mokry
http://screenshooter.net/6257338/qxviqrb
http://screenshooter.net/6257338/amiukwh
http://screenshooter.net/6257338/uemkpkv
jedyne miejsca gdzie woda cieknie delikatnie do œrodka to przelotki przewodów od klapy tylnej, i tak siê zastanawiam jak siê maj¹ przelotki do dachu,przecie¿ woda cieknie w dó³ nie w bok i to pod górê,chyba,ze paruje czy co?
Dodam,¿e auto oryginalne,nie rzeŸba,nie by³o rozbite .We wnêce ko³a zapasowego sucho,lekko podmoczony dywan baga¿nika ale tylko w miejscach gdzie siê ³¹czy z boczkami.Robi³em testa bo mia³em kuzyna u siebie da³em Mu lampê wsadzi³em do œrodka ,auto pozamyka³em i la³em wod¹ z zewn¹trz,tak¿e przy relingach nic nie cieknie,szyba przód orygina³ te¿ nie cieknie,szyby boczne szczelne,przez uszczelki woda nie leci
PoradÂźcie proszĂŞ jak temu zaradziĂŚ.Pozdrawiam PaweÂł
Wysłany: 2012-01-28, 19:56
pawel1108 napisał/a:
PodÂłoga mokra?
Z przodu pod nogami kierowcy i pasaÂżera?
Wysłany: 2012-01-28, 19:58
kopaÂłem,sucho jak pieprz,fotele nawet wykrĂŞciÂłem
chudson
Wysłany: 2012-01-28, 20:55
To musi byĂŚ chyba skraplajÂąca sie woda z parujÂącej podÂłogi. Astry majÂą problem z parowaniem wnĂŞtrza, brat ma ten sam problem ale nie znalazÂł przyczyny.
slawciu
Wysłany: 2012-01-28, 21:57
kazdy samochĂłd paruje
wejdziesz z mokrÂą kurtkÂą i moment szyby zaparowane
wygrzej samochód jak¹œ farelk¹ kup poch³aniacz wilgoci i schowaj do baga¿nika
Mart-Dent
Wysłany: 2012-01-28, 22:00
Ró¿nica temperatur na zewn¹trz i wewn¹trz. Jest to normalne. Wystarczy ¿e np: w gara¿u z blaszanym dachem (nie ocieplonym) napalisz w piecu. To zobaczysz jak ³adnie bêdzie kapa³o z sufitu choÌ nigdzie nie bêdzie dziury.
lukasz509
Wysłany: 2012-01-28, 22:18
to jest norma u mnie w ibize to samo jest w drugiej ibizie to samo a i w 206 to samo wiec tak musi byĂŚ:D
Giemza
Wysłany: 2012-01-30, 17:26
www.astraklub.pl
tam coÂś znajdziesz.
Pierwsza koncepcja filtr przeciwpyÂłkowy, ja go u ojca w eFce zmieniaÂłem i wraz to samo byÂło lepiej ale zobaczyÂłem Âże na podszybiu po myciu albo w deszcz caÂła woda idzie w filtr przeciwpyÂłkowy. Na tym forum napewno coÂś wynajdziesz ;)
Wysłany: 2012-01-30, 20:09
ok.dziĂŞkujĂŞ :spoko:
Wysłany: 2012-02-02, 23:58
zacznij od wymiany filtra kabinowego tzw przeciwpyÂłkowy,wiesz,wentylacja :spoko:
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy
