modelarz
Wysłany: 2012-01-08, 17:44   Opinie dotyczÂące pó³automatĂłw spawalniczych - co kupiĂŚ ?
Witam, przegl¹da³em forum i nie znalaz³em ¿adnej odpowiedzi na moje pytanko. Chcem kupiÌ migomat, bêde go u¿ywa³ do spawania blacharki w samochodach, czasami do pospawania jakiœ profili, p³askowników, k¹towników itp. Kwota jak¹ chcia³bym wydaÌ to oko³o 1300z³ (najlepiej gdyby za tak¹ cene kupiÌ zestaw: migomat, reduktor, butle). Polecacie kupiÌ now¹ spawarke z allegro czy szukaÌ coœ u¿ywanego (rozgl¹da³em siê za u¿ywanym migomatami i nie ma wcale du¿o ofert) ??? Migomat do 200A powinien wystarczyÌ dla moich potrzeb ??? Jaki lepiej wzi¹œÌ na 230V czy 400V ??? Jaki byœcie mi polecili migomat (mo¿e ktoœ ma do sprzedania u¿ywany lub jakiœ wasz znajomy by³bym wdziêczny za pomoc). Pozdrawiam i z góry dziêki za odpowiedzi modelarz ;)
MichuMachu
Wysłany: 2012-01-08, 17:59
na 400 v napewno bedzie stabilniejszy i bedzie lepiej sie nim spawac a za taka kwote to ciezko cos dobrego wybrac bo przewaznie wszystko to chinszczyzna ja tez sie tak przejechalem kupilem shermana 200/2 czy cos takiego i po niedlugim czasie uzytkowania padl.... radzilbym poczekac dozbierac troche i kupic cos pozadniejszego typu np bester.... maja fajne migi w przystepnych cenach :)
SYBORG
Wysłany: 2012-01-08, 18:16
witam
wedlug mnie musisz miec na uzywana pozadna spawarke kolo 2tys zl a na nowa tak jak napisales na potrzeby to powinien taki typ starczyc http://moto.allegro.pl/mi...2021082148.html
na taki sprzet nieraz sie nie oplaca oszczedzac jesli ma sluzyc dlugie lata a nie zepsuc sie w najwazniejszym momencie
MichuMachu
Wysłany: 2012-01-08, 18:36
A moim zdaniem wystarczyÂłby nawet tego typu :
http://moto.allegro.pl/ku...2021964415.html
Ale tak jak pisaÂł SYBORG na taki sprzet sie nie oplaca oszczĂŞdzaĂŚ kupuje sie raz na kilka lat a nie po to zeby po roku wymieniac.;]
SYBORG
Wysłany: 2012-01-08, 18:48
tez dobry model kiedys na takim pracowalem tylko wersji turbo i spawalem nim blache kolo 15mm tak wiec sobie niezle radza tez dobry wybor
tylko ja wole migomaty ze zlaczem euro bo jesli jest przewod za krotki to mozna wymienic na dluzszy i nie ciagac spawarki po calym warsztacie ;]
Nokia
Wysłany: 2012-01-08, 18:56
MichuMachu, Tyle kasy i bez euro z³¹cza ? pff....
Do spawania takich rzeczy jak piszesz http://allegro.pl/migomat...2018947192.html
Kupilismy go jakis miesiac temu, jest na 230v i smiga elegancko. Instalacja elektryczna ok, migomat ok. SpawajÂąc tym nie kupiÂł bym nastepnego na siÂłe. Po co wiecej...
MichuMachu
Wysłany: 2012-01-08, 19:21
A ja bym kupi³ na si³e choÌby po to by zaoszczêdziÌ na pr¹dzie mig na 230 tez musi swoje poci¹gn¹Ì moim zdaniem :)
SYBORG
Wysłany: 2012-01-08, 19:26
wszystko jest zalezne ile urzadzen ogolnie masz na 230 a ile na 400 i to jest ta roznica miedzy nimi oraz 230 jak sa to termostat potrafi sie wlaczyc a malo kiedy na 400 widzialem by sie wlanczal
ToSzEk89
Wysłany: 2012-01-08, 20:15
jesli ma byĂŚ tani i dobry sprzet to tylko BESTER 1801 najlepiej nowy np. z promocji w jakimÂś markecie ja osobiÂście kupiÂłem w LeroyMerlin, miaÂłem przed nim chinczyka, w rodzinie byÂł jeden duÂży chinczyk ktĂłrego juÂż teÂż na szczĂŞÂście sie pozbyli, ogĂłlnie to bylo bardzo dobrze zainwestowane 1650 zÂł jak dobrze pamietam :spoko:
[ Dodano: 2012-01-08, 20:17 ]
nokia92 napisał/a:
MichuMachu, Tyle kasy i bez euro z³¹cza ? pff.... .
No i ?? Akurat w blacharce samochodowej, tego typu uchwyt to du¿y plus (jest ma³y) mo¿na nim podejœÌ w wiêcej miejsc ni¿ tym standardowym w EURO,
modelarz
Wysłany: 2012-01-09, 16:08
Witam, zastanawiaÂłem siĂŞ nad tym shermanem bo ma 8 pozycji regulacji prÂądu, ale ma podobno aluminiowe uzwojenie. MyÂślaÂłem teÂż o tym besterze 1801 ale ma on tylko 4 zakresy prÂądowe ??? czy da rade nim pospawaĂŚ elementy blacharki ??? (czy pozycja 1 nie bĂŞdzie za sÂłaba a na 2 nie bĂŞdzie przepalaĂŚ dziur ???) Zastanawiam siĂŞ jeszcze nad takim migiem moÂże ktoÂś posiada taki sprzĂŞt?? co o nim sÂądziecie: http://allegro.pl/migomat...2026969216.html
Jest gwarancja na 2 lata, i posiada 6 zakresĂłw prÂądowych. Pozdrawiam i z gĂłry dziĂŞki za odpowiedzi modelarz
Wysłany: 2012-01-09, 16:33
Wtr¹cê trzy grosze . Proszê siê nie podniecaÌ zakresami pstryczkami i innymi bajerami. W opisach jest podana sprawnoœÌ sprzêtu i powiem tak tylko renomowani producenci pisz¹ prawdê reszta sprawê sporo naci¹ga . SprawnoœÌ podana jest w % przyk³ad powy¿sza aukcja
i super moc 200A to tylko 10% czyli 1 minuta spawania na 200A w przedziale 10 minutowym . 100% mocy ww spawarki to 58A ^^ czyli teoretycznie mo¿e pracowaÌ non stop bez przerwy i nie roz³¹czy j¹ termik z przegrzania :D te 58A akurat mo¿na spawaÌ puszki po piwie :D .
modelarz
Wysłany: 2012-01-09, 17:38
Ale z tego co wiem to bester 1801 te¿ ma sprawnoœÌ 10% przy 160A a 100% przy 60A. A wiêksze modele to wiadomo ¿e sprawnoœÌ wzrasta. Ale wracaj¹c do tego miga, jeden za sprzedawców mówi, ¿e daje gwarancje typu door to door. Czy tym migomatem da rade w miare dobrze pospawaÌ blacharke. Przewa¿nie bêde spawa³ tylko takie elementy nieraz zda¿y siê coœ innego pospawaÌ, ale do grubszych elementów mam spawarke transformatorow¹ tak wiêc mig nie bêdzie za bardzo przeci¹¿any
Wysłany: 2012-01-09, 17:40
modelarz napisał/a:
Nie odzywaÂłem siĂŞ w temacie aby wszĂŞdzie nie spamowaĂŚ :fiu: :fiu: :fiu:
Mam takiego bestera 1801 i do aut jest idealny.
Co do
modelarz napisał/a:
to niema problemu, Âżadnego problemu.
Co waÂżne to jest na 230 i na 400 volt.
modelarz
Wysłany: 2012-01-09, 18:46
No wÂłaÂśnie tak siĂŞ zastanawiam za bestera musiaÂłbym daĂŚ ponad 1000zÂł wiĂŞcej, czyli mĂłwisz Âże przy blacharce daje rade, a jak z grubszymi elementami np. jakieÂś pÂłaskowniki, profile itp. Jakby dorwaĂŚ gdzieÂś uÂżywanego bestra to bym siĂŞ nawed nie zastanawiaÂł.
SYBORG
Wysłany: 2012-01-09, 20:07
z besterkami jest tak ze maja malo regulacji co niektore ale za to maja luzna regulacje podawania na drut i nie trzeba sie martwic ze moc jest zawyzona czy zanizona tak jak w wypadku shermana takowego mialem tylko mala cenzura i tym sie karoseri nie da spawac
a co do uzywek to trzeba szukac okazji
ja okazyjnie esaba automat kupilem za 3 tys tylko to jest przemyslowy
MichuMachu
Wysłany: 2012-01-09, 20:18
Oj shermany to ja radze omijaĂŚ z daleka! Popelnilem blad kupilem takowego i wiecej tego nie zrobie... Jak juz kupic to porzadne i tyle ;]
modelarz
Wysłany: 2012-01-10, 17:33
Witam, to chyba jednak doÂłoÂże i kupie bestera 1801. U mnie w nomi jest ten bester za niecaÂłe 1600zÂł. Chyba siĂŞ skusze i go wezmĂŞ. Co o tym myÂślicie. A jeszcze takie pytanko braĂŚ reduktor z rotametrem ?? pozdrawiam i z gĂłry dziĂŞki za odpowiedzi
SYBORG
Wysłany: 2012-01-10, 18:54
wszystko juz zalezy os ciebie i jak precyzyjnie chcesz podawac gaz
modelarz
Wysłany: 2012-01-10, 19:12
MyÂślĂŞ za reduktor z rotametrem bĂŞdzie lepszy i bardziej precyzyjny. A i jeszcze takie pytanko jaki braĂŚ drut 0,6 czy 0,8 ??
Wysłany: 2012-01-10, 19:15
modelarz napisał/a:
0.8
A do tego czym bĂŞdziesz osÂłaniaÂł co2 czy mieszankÂą.
Bo jeÂśli co2 to zaraz podgrzewacz sobie kup.
Wysłany: 2012-01-10, 20:09
Do blacharki podgrzewacz nie jest potrzebny. Szkoda ciaĂŚkĂłw.
Mart-Dent
Wysłany: 2012-01-10, 20:30
Miki napisał/a:
To ja mam coÂś nie teges z reduktorem, bo mi marznie w trakcie.
Teraz wezmĂŞ mieszankĂŞ, bo podgrzewacza nigdzie lokalnie nie mogĂŞ kupiĂŚ z uzywek.
Wysłany: 2012-01-10, 20:37
Lackdoctor napisał/a:
za zimno w norce:D:D:D:D ja mam miga przedwojennego i smiga bez problemu:) :x:
modelarz
Wysłany: 2012-01-11, 16:39
samym co2, to wezme drut 0,8. A jeszcze takie pytanko sÂłyszaÂłem Âże obecnie bester w mniejszych migach stosuje rĂłwnieÂż aluminiowe uzwojenie, czy to prawda ???
SYBORG
Wysłany: 2012-01-11, 21:20
ale to chyba w tych ponizej serii 500 ale to nie jestem pewny
modelarz
Wysłany: 2012-01-12, 17:45
A jeszcze takie pytanko ktĂłry byÂści mi reduktor polecili ??? Interesuje mnie reduktor z rotametrem zastanawiam siĂŞ na takimi: http://allegro.pl/redukto...2013520173.html
http://allegro.pl/redukto...2037424987.html
http://allegro.pl/redukto...2050132591.html
(te dwa ostatnie to takie same, ale wy tm dro¿szym jest ju¿ koùcówka na w¹¿ bo w tym taùszym jest szybkoz³¹czka). Który z tych reduktorów bedzie lepszy mo¿e ktoœ u¿ywa taki reduktor. Z góry dziêki za odpowiedz
Wysłany: 2012-01-12, 18:17
A ja bym polecaÂł taki bo posÂłuÂży lata i jest bardziej odporny na uszkodzenia
http://allegro.pl/profi-r...2030072345.html
Dlaczego reduktor z rotametrem ?
modelarz
Wysłany: 2012-01-12, 18:48
Podobno reduktor z rotametrem jest bardziej dokÂładny ??
SYBORG
Wysłany: 2012-01-12, 18:54
jesli ja mial bym wybierac to zadnego z tych co wymieniles bo te rotometry po roku uzytkowania srednio beda sie zacinac i zamiast spawania bedzie smarkanie
kolega co podrzucil ten reduktor to tez bym byl za nim ale ja wole taki model http://tablica.pl/oferta/...run-IDoYx5.html
ale to moj wybor wszystko zalezy od ciebie ja taki mam juz ponad 10 lat i sluzy mi caly czas
modelarz
Wysłany: 2012-01-12, 19:04
Aha to dobrze Âże mi odradziliÂście znalazÂłem taki sam ale o 10zÂł taĂąszy: http://allegro.pl/redukto...2038572680.html to biore ten
Wysłany: 2012-01-12, 19:08
Sam ma Peruna ale takiego zwykÂłego na 2 zegary 7lat dalej szczelny i dokÂładny :spoko:
Co do dok³adnoœci reduktora z rotametrem to fakt jest dok³adny ale do pó³automatu to nie ma takiego znaczenia mo¿na powiedzieÌ ¿e jak siê ju¿ trochê pospawa to wyp³yw gazu ustawia siê na ,,ucho,,.
[ Dodano: 2012-01-12, 19:10 ]
modelarz napisał/a:
No i moÂże byĂŚ ma dodatkowy zawĂłr na wyjÂściu :spoko:
modelarz
Wysłany: 2012-01-12, 19:16
a jeszcze czy ten drut jest w miare dobry http://allegro.pl/drut-sp...2049519664.html
czy moÂże wybraĂŚ jakiÂś inny ???
SYBORG
Wysłany: 2012-01-12, 20:19
drut jest odpowiedni ;]
modelarz
Wysłany: 2012-01-13, 13:08
Czyli drut jest w miare dobry ??? to teÂż go wezme bo akurat sprzedawca ma ten reduktor i drut. To za wysyÂłke zapÂłace mniej. W przyszÂłym tygodniu bĂŞde miaÂł bestera 1801 (musz poczekaĂŚ bo w nomi czekajÂą na dostawe) Pozdrawiam i dziĂŞki wszystkim za pomoc.
subaru1980
Wysłany: 2012-02-02, 19:30
a czy ten sherman 200 dobrze spawa czy robi smarki a jeszcze on ma amperomierz 180 nie za maÂło kolega radziÂł mi zebym kupiÂł co najmniej 200a a uzwojenie ma miedzziane ?
Dawid1989
Wysłany: 2012-02-02, 19:35
subaru1980, ten mig w zyciu nie ma 180... Nie oszukujmy sie to jest "krzak:"
Niestety taka prawda Âże w tych pieniÂądzach nie kupisz dobrego sprzetu. 2 lata temu kupiÂłem takiego za 1400 i w tym roku oddaÂłem go koledze po cenie drutu i reduktora... tyle to byÂło warte. Dozbieraj kasy i kup coÂś na lata.bo teraz niby do reperaturek a za rok bĂŞdziesz za gĂłwniany. Uzwojenie chinole maja aluminiowe. Ale to wcale nie jest wada .
SYBORG
Wysłany: 2012-02-02, 20:21
ja sam zaczynalem od shermana to wiem jaki to badziew jest z tych slabszych modeli
spawalem juz wieloma migami i jak dla mnie najlepszy byl 1800 turbo bester
ale wiadomo kosztuje troche
ponizej 1500zl za dorego automata jak kolega napisal nie ma co schodzic poniewaz mozesz byc zadowolony np rok z taniego automata ale troche przepracuje i juz bedzie tylko smarkac i sie rozreguluje strasznie i beda same nerwy itp a po co to komu
subaru1980
Wysłany: 2012-02-03, 11:17
a o tym co sÂądzicie wiĂŞkszy zakres regulacji jak i podawania pÂłynny
http://allegro.pl/polauto...2078585753.html
wedlug mnie jest tak samo jakoÂściowo dobry co bester-kupczyk czyba Âż to caÂłkiem inna firma a to podpucha
Mart-Dent
Wysłany: 2012-02-03, 13:13
subaru1980 napisał/a:
To co pokazaÂłeÂś to chiĂączyk przez duÂże CH. Dane wytrzepane z dupy. 250A-60% to to nawet przy takiej nie staÂło.
modelarz
Wysłany: 2012-02-03, 16:02
Witam, tak jak ci koledzy radzÂą doÂłuÂż wiĂŞcej kasy i kup np. Bestera. Ja teÂż myÂślaÂłem na tym shermanem i jakimiÂś innymi modelami ale zdecydowaÂłem siĂŞ na Bestera 1801 i nie ÂżaÂłuje. Naprawde solidny i bardzo dobry migomat, aÂż siĂŞ ÂździwiÂłem jak sie nim dobrze spawa. Polecam tego bestera. Pozdrawiam i dziĂŞki wszystkim za rady modelarz ;)
Wysłany: 2012-02-05, 17:33
bester-kupczyk
A co to za hybryda?Bester jest czĂŞÂściÂą koncernu Lincoln Electric,a Kupczyk dopisuje swoje trzy grosze do wszystkiego,co prĂłbuje sprzedawaĂŚ na Allegro.I tak mamy kompresory z czÂłonem kupczyk,migomaty z czÂłonem kupczyk,a moÂże niebawem bĂŞdzie Mercedes-Kupczyk.
subaru1980
Wysłany: 2012-02-06, 08:01
ok dziĂŞki wszystkim kupiĂŞ jednak bester niema co ryzykowaĂŚ na jakiÂś zÂłom pozdr
marer
Wysłany: 2012-02-06, 18:00
jarbia,
Przepraszam Âże zbaczam z tematu ale widzĂŞ u Ciebie w tle migomat esab.
Napisz parê s³ów jak on Ci siê sprawuje bo jestem przed zakupem i myœla³em nad t¹ firm¹ sprzêtu.
jarbia
Wysłany: 2012-02-06, 18:51
Hobbysta ,amator
Witam Marer.
Ja dÂługo myÂślaÂłem co kupiĂŚ, padÂło na esab c170 3ph .
Ja od jakiegoœ czasu kierujê siê zasad¹ lepiej kupiÌ mniej wypasiony a markowy, niestety dro¿szy sprzêt .Ten akurat z butl¹ , mask¹ automatyczn¹ ,du¿¹ szpul¹ drutu,reduktorem i paroma dodatkami kosztowa³ 3,2 kz³.
Jest do moich potrzeb idealny ,ma duÂży zakres regulacji ,tak Âże pospawam blachy motocyklowe i przĂŞsÂła od pÂłotu .PrĂłbowaÂłem teÂż z nim spawaĂŚ aluminium mimo ,Âże nie ma podajnika czterorolkowego .ZamieniÂłem tylko rolkĂŞ na specjalnÂą do aluminium i wkÂład teflonowy drut minimum 1 mm (cieĂąszego nie popcha)no i gaz na argon .DaÂło radĂŞ posmarkaĂŚ .Ja do spawania uÂżywam tiga ac/dc,ale tym migomatem od biedy niektĂłre elementy teÂż da radĂŞ ,szczegĂłlnie jak element wygrzejesz przed spawaniem.MyÂślĂŞ ,Âże do moich amatorskich potrzeb jest idealny i nigdy nie ÂżaÂłowaÂłem tego wyboru.
Ciebie teÂż przestrzegam przed chiĂączykami ,jak masz kasĂŞ to kup markowy.
MyÂślaÂłem teÂż o inwertorowym ,ale tam jest wiĂŞcej elektroniki i mogÂą wystÂąpiĂŚ
problemy w przypadku gdy pojawi siĂŞ wilgoĂŚ w Âśrodku (to sÂą moje obawy).
Inwerter ma natomiast ma dwie wielkie zalety jest bardzo lekki i jeÂśli jest jednofazowy ,to przedÂłuÂżacz moÂże byĂŚ dÂługi ,a spawarka bĂŞdzie dziaÂłaĂŚ .
ÂŻyczĂŞ powodzenia w zakupie .
pozdrawiam
ps. sorry Gugun jak kolega przeczyta to wykasuj
maciobyk
Wysłany: 2012-02-29, 18:58
A co myÂślicie o takim Magnum ??? Co to za produkcja ???
http://allegro.pl/polauto...2164452116.html
Prace typowo domowe. JakaÂś blacharka przy aucie. Czasem pospawaĂŚ blachy 7-8mm.
Mart-Dent
Wysłany: 2012-02-29, 19:36
Za te pieniÂądze to tylko bester
Radi_ii
Wysłany: 2013-04-03, 16:40
Witam,Teraz tylko esab lub lincoln,bestery na czesciach chinskich sa skÂładane,do posmyrkania na chwile bedzie:) ale wk...
Lubie to co kocham
maciobyk
Wysłany: 2013-04-03, 17:17
Ja juÂż mam ponad rok Miga 210/2 i nie narzekam.
b1std
Wysłany: 2013-04-03, 19:32
Ja mam od roku Magnum 205 L bardzo dobry sprzĂŞt
pitervr6
Wysłany: 2014-04-13, 11:18   Migomat
Witam, szukam miga do 2,5tys troche sie naczyta³em i ciezko sie zdecydowac g³ównie chodzi mi o bestera 1801 o którym jest masa róznych opini dobrych jak i z³ych duzo ludzi chwali tez esaba za te pieniadze mia³bym model c151 co doradzicie ?
