rakan09
Wys³any: 2012-02-07, 19:16   lakierowanie baku
Witam, mam zamiar wzi±æ siê za lakierowanie motocykla. Potrzebujê polakierowaæ kilka plastików i bak..
Zacznê od baku..
Bak ma kilka wgniotów i rys, za³atwie to szpachl±..
Pytanie:
1.Czy trzeba zdzieraæ lakier do go³ej blachy czy mo¿na zmatowaæ?
2. Zdzieraæ piaskark± czy szlifierk±? Czy piaskarka da radê oczy¶ciæ do go³ej blachy?
3. Jak± chemiê potrzebujê? Chcê lakierowaæ czarn± per³±. Co potrzebujê jak wyczyszczê?
Szpachla na dziury, podk³±d, czarna per³a, lakier bezbarwny? Mo¿ecie podaæ firmy/ rodzaj co wybraæ?
4. Ile bêdzie kosztowa³o lakierowanie baku (sama chemia), najtañsza opcja, bez roboty?
Zajmujê siê lakierowaniem mebli, sprzêt, pomieszczenie i jakie¶ do¶wiadczenie mam, tylko nigdy nie lakierowa³em blachy..
Proszê o odpowiedzi i pozdrawiam.
Plik ¶ci±gniêto 74 raz(y) 69.7 KB
Wys³any: 2012-02-07, 19:26
mo¿esz wypiaskowaæ dac podk³ad epoxydowy i kitujesz gdzie trzeba.dajesz akrylowy matujesz i lakierujesz...je¶li chodzi tylko o zbiornik to proponuje oddac to lakiernikowi bo zbyt duze koszty...musisz kupic puche podk³adu jednego drugiego puche kitu puche lakieru bo nikt ci nie sprzeda potrzebnej ilo¶æi wiec nie liczac roboty mo¿e ci wynie¶æ taki zbiornik 200-300zl:D wiec nie wiem czy warto??
rakan09
Wys³any: 2012-02-07, 19:37
Czyli:
1.Piaskuje.
2. Podk³±d epoksydowy
3. Szpachel
4. Wyrównanie, matowanie
5. Lakier per³owy
6. Matuje
7. Lakier bezbarwny
1.Jakiemi papierami matowaæ po szpachlu i po lakierze per³owym?
2.Czy do plastiku bêdê móg³ u¿yæ tego samego lakieru czarnej per³y co do baku?
Wys³any: 2012-02-07, 19:40
do 4 ok pó¿niej:
5: podk³ad akrylowy
6:matowanie
7: odtluszczanie i lakierowanie
odluszczanie przy ka¿dym etapie prac oraz sciereczka antystatyczna przed ka¿dym lakierowaniem
rakan09
Wys³any: 2012-02-07, 20:00
A czy do plastiku bêdê móg³ u¿yæ tego samego lakieru czarnej per³y co do baku?
lukasz509
Wys³any: 2012-02-07, 20:08
tak mo¿esz tylko na plastik albo dajesz na przecierki do go³ego plastiku epoxyd a potem podk³ad akrylowy albo pzp- podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ a potem akrylowy i na to baza +klar
rakan09
Wys³any: 2012-02-08, 10:43
Czyli mogê:
1. lekko przeszpachlowaæ ryski plastiku
2. lekko zmatowaæ plastk papierem 1500
3. potem na plastik i szpachel daæ pzp + matowwanie
4. potem podk³ad akrylowy (ten sam co na bak)+ matowanie
5. lakier per³owy (ten sam co na bak)+ matowanie
6. lakier bezbarwny (ten sam co na bak)
Dobrze bêdzie?
Nokia
Wys³any: 2012-02-08, 10:52
Sk±d: Silesia City Center
rakan09 napisa³/a:
Czyli mogê:
Dobrze bêdzie?
Jak to sa tylko ryski to je rozszlifuj 240,320 nie kituj.
3. Nie matuj pzp, tylko tak po po³ godz od ostatniej warstwy jak bedziesz widzia³ ze ten podk³ad jest juz taki matowy, przecierasz szmatka antystatyczna i na to k³adziesz podk³ad akrylowy.
5. Chcesz matowaæ baze ? Jak dla mnie nie potrzebna robota, chyba ze ci sie zasyfi jakimis paprochami to mozna zmatowac przed bezbarwnym, ale wtedy tzrab by jeszcze jedna warstwe bazy daæ. Po ostatniej warstwie bazy tak po po³ godz jak bedziesz widzia³ ze te baza jest juz taka matowa, przecierasz szmatka antystatyczna i na to k³adziesz lakier bezbarwny.
rakan09
Wys³any: 2012-02-08, 11:06
To po ile warstw dawaæ:
1. pzp
2. podk³adu akrylowego
3. podk³±du epoksydowego
4. lakieru per³owego (je¶li w ogóle)
5. lakieru bezbarwnego
Co jaki czas kolejne warstwy?
Wys³any: 2012-02-08, 12:08
kolego rakan09, ka¿dy produkt ma swoj± karte...gdzie jest wszystko napisane ile warst czas na odparowanie,proporcje i inne...jak kupisz poczytasz i nadal nie bedziesz czego¶ kuma³ wtedy pisz.przyk³adowa karta techniczna produktu: http://screenshooter.net/1425918/fxgrtwn
Wys³any: 2012-02-08, 12:57
1.Piaskuje. ok
2. Podk³±d epoksydowy ok
3. Szpachel ok
4. Wyrównanie, matowanie ok
4a. podk³ad akrylowy- matujesz p 1000 na mokro
5. Lakier per³owy
6. Matuje - nie matujesz lakieru per³owego tzw bazy - po na³o¿eniu musi zrobiæ siê matowa i na to pkt 7
7. Lakier bezbarwny
p240 na maszynce wykañczasz szpachlê pod podk³ad, a lepiej nawet p 320
ivanovic
Wys³any: 2012-02-09, 08:41
A ja jestem ciekaw punktu 4a bo wszyscy piszecie podk³ad akrylowy a ka¿dy wie, ¿e szpachel trzeba uszczelniæ wiêc jak ju¿ bêdzie mia³ epoksyd to mo¿e akryl tu ca³kiem wykluczyæ? Wstawiæ epoksyd w miejscu 4a lub dodaæ 4b. podk³ad epoksydowy.
Ten w±tek jest dla mnie zawsze najbardziej interesuj±cy bo w ka¿dym temacie wygl±da to inaczej. Raz siê poleca uszczelniaæ szpachlówki.. raz w ogóle siê o tym nie wspomina. A epoksyd na szpachlówkê bezpo¶rednio po³o¿yæ mo¿na?
Wys³any: 2012-02-09, 10:04
zaleca siê najlepiej daæ epoksyd na szpachlówkê i potem akrylowy mokro na mokro albo mo¿na daæ wash primer na szpachlówkê i potem akrylowy m/m
Wys³any: 2012-02-09, 10:19
epoxyd dajesz cienka warstwe w celu izolacji,wassh primera tak samo a akrylowy w celu wypelnienia 2-3 warstwy.wieæ nie zbyt m±dre rozwi±zanie wykluczaæ akrylowy...
rakan09
Wys³any: 2012-02-09, 10:56
Proszê o potwierdzenie czy mogê u¿yæ tego samego:
1. podk³adu akrylowego
2. lakieru per³owego
3. lakieru bezbarwnego
..do plastiku i do baku?
Oczywi¶cie plastik zabezpieczê jeszcze pzp, a bak dodatkowo podk³adem epoksydowym..
Wys³any: 2012-02-09, 11:01
tak mo¿esz
Nokia
Wys³any: 2012-02-09, 11:02
Mo¿esz u¿yæ tych samych materia³ow.
rakan09
Wys³any: 2012-02-09, 12:16
Powied¿ci ile litrów bym potrzebowa³ na polakierowanie takiego motocykla jak na zdjêciu
(plastiki + bak):
1. ile czarnej per³y na bak + plastiki
2. ile bezbarwnego na bak + plastiki
3. ile podk³adu epoksydowego na bak
4. ile podk³adu akrylowego na bak i plastiki
5. ile pzp na plastiki
6. Czy fachowa nazwa pzp to "podk³±d na plastiki", bo na allego "pzp" nic nie wyskakuje..
Plik ¶ci±gniêto 80 raz(y) 110.78 KB
rakan09
Wys³any: 2012-02-10, 08:43
Witam, mam zamiar kupiæ taki zestaw w takiej ilo¶ci jak poda³em poni¿ej.
Czy wystarczy mi na ten motocykl powy¿ej?
1. Lakier czarna per³a 0,5l - 33z³
2. Lakier bezbarwny 0,5l - 42z³
3. Podk³ad epoksydowy - 1L za 31z³
4. Podk³ad akrylowy 0,5l - 20z³
5. Podk³ad na plastik 0,8L za 24z³
6. ¦ciereczkê antystatyczn± - K2 za 1,70z³
Proszê o odpowied¼, czego mo¿e byæ ma³o, pozdr.
Wys³any: 2012-02-10, 10:51
starczy jeszcze zostanie
MichuMachu
Wys³any: 2012-02-10, 13:40
ale lakier perlowy taki tani za 0,5 l?? u mnie setka jest po 15 zl okolo...
rakan09
Wys³any: 2012-02-10, 14:19
Tam, gdzie ja kupujê 1,4l jest za 89z³..
Wys³any: 2012-02-10, 19:05
to gdzie ty to kupujesz???ja ost w mieszalni tysiaka za niecale 5l zostawi³em:D
rakan09
Wys³any: 2012-02-10, 19:54
http://www.elakiery.pl/pr...zarna-pera-14-l
Tylko mi nie mówcie, ¿e to nie lakie per³owy ^^
rakan09
Wys³any: 2012-02-22, 09:20
Witam, mam jeszcze takie pytanie - mianowicie te plastiki s± bardzo elastyczne, wyginaj± siê bez problemu w ka¿d± stronê o kilka cm..
Czy jak je polakieruje na nowo to dalej bêd± tak pracowa³y, czy po lekkim ruchu pêknie lakier?
Wys³any: 2012-02-22, 10:10
do podk³adu i lakieru dodaje siê uelastyczniacza
rakan09
Wys³any: 2012-02-22, 10:49
Do podk³adu akrylowego czy pzp?
Wys³any: 2012-02-22, 18:36
do akrylowego oraz bezbarwnego
