irecki
Wys³any: 2012-02-13, 23:05   Lakiernik meblowy - lakierowanie samochodu.
Witam tu na forum.
Sytuacje mam taka:
Pracujê w stolarni, jest lakiernia/wyci±gi , ¶ciany lakiernicze, kompresory itd itp./.
Dwóch kumpli/lakierników jest naprawdê magikami w tym co robi±/po³yski, dziwne kszta³ty
itd/ tylko ¿e nie lakierowali nigdy auta czy te¿ lakierami samochodowymi.
Ale nie wa¿ne , kiedy¶ musza sie nauczyæ , a ¿e mam maskê i zderzak w escorcie do
przelakierowania /bia³y + bezbarwny - diamond white 73/
kiedy¶ musi byæ ten pierwszy raz.
Moje pierwsze pytanie to :
-czy takie pistolety sie nadadz± :
Tak± mini zabaweczke maj± :http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-mini-hvlp-h891-1-2-auarita-i2118275352.html
i takie , ten pomarañczowy to podobno dysza 2.0 a ta iwata to sam nie wiem , jutro sie zapytam.
Plik ¶ci±gniêto 150 raz(y) 226.76 KB
Plik ¶ci±gniêto 64 raz(y) 223.15 KB
Plik ¶ci±gniêto 92 raz(y) 213.7 KB
Plik ¶ci±gniêto 98 raz(y) 211.29 KB
Plik ¶ci±gniêto 90 raz(y) 210.31 KB
MichuMachu
Wys³any: 2012-02-13, 23:13
Ta iwata to air gunsa;] sam mam taka i jade z koksem ni±;] Gunse polecam jak najbardziej :) Tylko tam jest chyba duza dysza z tego co widze to na samochod nie bardzo bedzie, przydala bysie tak 1.3. chyba ze na podklad ;p;p
irecki
Wys³any: 2012-02-14, 20:36
Ta iwata ma dysze 1.8 a wiec dupa.
Musze pogrzebaæ w tych pistoletach ,
bo jest ich kilka . Jest jaki¶ firmy jonnesway????? z malutk± dysz± ,
A tak to same 1,8 2,0 bo chyba takie w meblówce potrzebne.
MichuMachu
Wys³any: 2012-02-14, 20:44
Jonnesway to moze taki
http://allegro.pl/super-p...2108707911.html
Te¿ podobno fajny pistolet [o ile to ten] :) nie mialem okazji na nim pracowac ale ci ktorzy nim robili maja pozytywne zdanie o nim. Oczywiscie w tym przedziale cenowym.:)
[ Komentarz dodany przez: Nokia: 2012-02-14, 20:51 ]
http://www.allegromat.pl/aukcja98509
irecki
Wys³any: 2012-02-15, 21:33
Sie okaza³o ¿e:
Jest jeszcze SATA znalaz³a by sie ma³a dysza
Na tego Jonneswaya ch³opaki narzekaj±
Teraz najlepiej im sie pracuje WALCOMEM SlimS i maj± do niego dysze 1.3.
Tak ogólnie to tych pistoletów jest kilkana¶cie tylko ¿e same z du¿ymi dyszami.
Dwa pierwsze zdjêcia to SATA
Trzy nastepne to WALCOM
MichuMachu
Wys³any: 2012-02-15, 22:25
Ja bym wybral te pistolety z mniejsza dysza jak ich jest kilka po robil probne natryski na czyms i bedziesz widzial ktorym sie najlepiej tobie kladzie.... a jeden z wieksza dysza do podkladu.... Wg mnie to najprostsze rozwiazanie... Z walkomem mialem stycznosc ale HVLP a nie HP(ten ktory pokazales) i do niego trzeba sie nauczyæ ;] ale po próbuj kilkoma i zobaczysz sam ktory ci lezy :) Pozdrawiam
Wys³any: 2012-02-16, 08:33
Walcom Slim S jest bardzo popularny na stolarniach :tak: tak¿e je¶li ma dysze 1.3 to mo¿ecie spokojnie tego Escorta polakierowaæ :tak: Natomiast w Sacie brakuje g³owicy ,czy mo¿e zosta³a zdjêta do zdjêcia? Pozdrawiam! :spoko:
irecki
Wys³any: 2012-02-26, 21:34
No dobra , pacjent odebrany , lakier za jaki¶ czas.
Nêdza trochê z zderzakiem , ale problem z org - cena.
odkopiê w±tek do miesi±ca, wtedy zaczniemy akcje - lakierowanie.
irecki
Wys³any: 2012-03-04, 00:24
tak sobie my¶le i nic nie wymy¶le:):):)
Jak wylakierowaæ miejsce zaznaczone na zdjêciu , chodzi mi konkretnie o tylni± czê¶æ b³otnika
to co sie pokazuje po otwarciu drzwi??? mo¿e trzeba zdejmowaæ drzwi ????
jak to jest???
MichuMachu
Wys³any: 2012-03-04, 01:20
Kolego musisz wykrecic blotnik:) u góry masz pare srubek i od srodka od strony nadkola tez beda no i zderzak tez w tym wypadku idzie do wym±towania.
irecki
Wys³any: 2012-03-04, 01:34
przecie¿ w escorcie b³otnik jest spawany!!!!
grzechoo2008
Wys³any: 2012-03-04, 17:17
Naj³atwiej bêdzie zdj±æ drzwi, zabezpieczenia odkrêcane, instalacja na kostce odkrêcanej, trzy minuty i drzwi zdjête.
Ten spawany b³otnik w escorcie to absurd jaki¶ tak jak w kilku innych fordach :sciana:
MichuMachu
Wys³any: 2012-03-05, 21:45
heh nie wiedzialem o tym ze jest spawany... No ale coz ford to ford;p
