Tytexo
Wysłany: 2012-03-04, 18:06   Szpachlowanie na go³¹ blachĂŞ czy na epoxyd.
Szybkie pytanie,na elemencie kawa³ek przeszlifowany do go³ej blachy wymaga wyrównania szpachl¹ teraz pytanie czy na szpachle i na resztê go³ej blachy epoxyd i podk³ad akrylowy mokro na mokro. Czy epoxyd nastêpnie szpachla i na ca³oœÌ podk³ad akrylowy.
chudson
Wysłany: 2012-03-04, 18:19
Wypada³o by najpierw epoxyd i dopiero szpachla a na koniec akrylowym po ca³oœÌi , zw³aszcza jeœli bêdziesz obrabia³ szpachlê na mokro. ChoÌ niektórzy robi¹ na go³¹ blachê szpachel i uwa¿aj¹ ,¿e tak jest dobrze.
Tytexo
Wysłany: 2012-03-04, 18:24
Szpachla bĂŞdzie obrabiana na sucho mokro na mokro to epoksyd na to akrylowy. WiĂŞc panowie szpachla na blachĂŞ czy a epoksyd ? Jak robicie Wy?
Wysłany: 2012-03-04, 18:37
chudson napisał/a:
zwÂłaszcza jeÂśli bĂŞdziesz obrabiaÂł szpachlĂŞ na mokro.
Podpuszczasz?
Daj epoksyd.
Tytexo
Wysłany: 2012-03-04, 18:51
Rozumiem ze epoksyd pod szpachel?
rbk1979
Wysłany: 2012-03-04, 18:53
Chociaz wiele osob sie ze mna nie zgodzi ale ja robie zupelnie inaczej tzn szpachla > reaktywny > akrylowy> baza i klar i nic nie wylazi i nie odpada :)
Wysłany: 2012-03-04, 20:29
A dlaczego nie zgodzi?WaÂżne,Âże nie zestawienie reaktywny-akrylowy-szpachla,bo to jest bardzo Âźle,a Twoja metoda...tylko trochĂŞ Âźle.
Chyba Âże stosujesz szpachlĂŞ antykorozyjnÂą,wtedy ok.
Tak,dobrze rozumujesz.
Wysłany: 2012-03-04, 20:38
szpachla docierana na mokro ?
PodkÂład akrylowy w technologii mokro na mokro ?
Przecierz on ma strukture gÂąbki wiĂŞc podczas schniĂŞcia pojawi siĂŞ wada lakiernicza w postaci igieÂłkowania.
Z epoxydem moÂżna stosowaĂŚ technologie mokro na mokro. (a nastĂŞpnie poszpachlowaĂŚ)
EPOXYD ( sÂą rĂłwnieÂż grubopowÂłokowe) potrzebuje temperatury minimum 20 stopni przez 72 godziny inaczej nigdy dobrze nie wyschnie.
JeÂśli masz promiennik podczerwieni IR to przyÂśpiesza proces suszenia do 1 godziny jeÂśli karta techniczna produktu nie zabrania suszenia promiennikiem IR
Tytexo
Wysłany: 2012-03-04, 22:36
To panowie w koùcu jak powinien wygl¹daÌ etap szpachlowania epoksydu i podk³adu. Jaka kolejnoœÌ i czy s¹ jakieœ odstêpstwa od regu³y??
Wysłany: 2012-03-04, 23:02
rbk1979 napisał/a:
A ja siĂŞ zgadzam.
To jest jedna z poprawnych technik naprawy z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.
Tytexo
Wysłany: 2012-03-05, 09:45
I jeszcze jedno czy jeÂśli kÂładziemy szpachel na epoksyd to czy ten epoxyd naleÂży wczeÂśniej trochĂŞ dotrzeĂŚ?? zmatowiĂŚ??
Wysłany: 2012-03-05, 10:42
Do 12 h od poÂłoÂżenia nic nie szlifujesz,jedziesz m/m.
Tytexo
Wysłany: 2012-03-06, 08:32
Panowie ale czy k³ad¹c szpachle na epoksyd ten epoksyd wczeœniej matowimy?? I jak d³ugo musi epoksyd schn¹Ì zanim po³o¿y siê na niego szpachel??
Wysłany: 2012-03-06, 11:03
Tytexo napisał/a:
przecieÂż post wyÂżej masz odp
Wysłany: 2012-03-06, 11:52
mozesz profilaktycznie sobie wziasc w reke kawalek p240 i przerysowac
936 napisał/a:
alez skad ze :?: sa specjalne podklady m/m i nic sie nie dzieje...
Wysłany: 2012-03-06, 18:17
masz racje !
ChodziÂło mi o te zwykÂłe podkÂłady akrylowe, KtĂłry nasz kolega zapewne chciaÂł uÂżyĂŚ.
ignac2004
Wysłany: 2012-03-06, 22:36
Moim zdaniem opcje sÂą dwie:
Blacha/epoxy/szpachla/epoxy/akryl/baza/klar
lub
Blacha/reaktywny/akryl/szpachla/epoxy/akryl/baza/klar
Wysłany: 2012-03-06, 22:48
ignac2004 napisał/a:
Jest i trzeci, czwarta, piÂąta ,,, itd.
Wszystkie prawidÂłowe.
Co to za przekÂładaniec?
Od kiedy to dobrze jest k³aœÌ poliestry na miekkie wype³niacze.
Naczyta³eœ siê forum i tylko czêœÌ zrozumia³eœ.
Nokia
Wysłany: 2012-03-07, 09:19
Lackdoctor napisał/a:
A to znalazÂłem w artykule bachusia
3 – zabezpieczyĂŚ antykorozyjnym podkÂładem – reaktywnym – tzw. WASH PRIMER ( np. NOVOL Protect 340, Eurofill CP)
4 – odizolowaĂŚ Wash Primer podkÂładem akrylowym przed naÂłoÂżeniem szpachlĂłwki (WAÂŻNE !) (np. Multifiller CP, PerfectFiller CP...)
Jak to w koncu jest ?? DawaĂŚ kit na akrylowy czy nie ??
Bo jak lecisz reaktywnym to trzeba go pokryc akrylowym ?
Czy lepiej reaktywny epoxyda i na to kit ?? Ae bez sensu epox na rektywny...
Epoxyda dziaÂła tak samo jak reaktywny ? Podobno nie.
Jedni tak drudzy tak.
Wysłany: 2012-03-07, 10:04
Nokia napisał/a:
Jest tego na obydwu forach duÂżo.
Projekter dokÂładnie wytÂłumaczyÂł i rozpisaÂł rodzaje powÂłok i zabezpieczeĂą antykorozyjnych.
Ile ich jest, wie ten co poczyta³ i zrozumia³ o co chodzi i kiedy stosowaÌ ró¿ne kombinacje.
Robienie przekÂładaĂąca jak tort na wesele nie jest najlepszym wyjÂściem, tak samo jak aplikacja reaktywnego i akrylowego w wypadku gdy wiemy Âże bĂŞdziemy kÂładli poliestry.
WiĂŞc kaÂżdy musi sobie sam odpowiedzieĂŚ na pytanie jak to zrobiĂŚ zgodnie z technologiÂą i co najwaÂżniejsze, ekonomiÂą.
Ten temat jest tak obszerny Âże jak dopiszĂŞ do niego aplikacjĂŞ reaktywnego na poliestry... to co na to powiecie?
Zgodne technologicznie czy nie?
grzechoo2008
Wysłany: 2012-03-07, 10:11
Profix tak zaleca i ja tak czasem robiê ale trzeba uwa¿aÌ z aplikacj¹ reaktywu bo jak wyjedzie siê mocno poza kit to póŸniej przycieraj¹c akrylowy pod lakier mo¿na siê przedrzeÌ do reaktywnego i tu ju¿ bazy nie po³o¿ymy :/
Wysłany: 2012-03-07, 10:42
i tak i nie w zaleÂżnoÂści od podkÂładu ;) ty powiesz Âże zgodne ja Âże nie i oboje mamy racje,bedziemy sie kluciĂŚ a na koniec sobie wyjaÂśnimy o jaki reaktywny nam chodzi :D
Wysłany: 2012-03-07, 12:15
gugun napisał/a:
Nie bĂŞdziemy.
Temat jest obszerny i jedno zdanie czy dwie teorie nie rozwiÂązujÂą 5% zagadnieĂą.
Wysłany: 2012-03-07, 12:55
Nie bĂŞdziemy.
roznie to bywa :D ty powiesz ze mozna ja ze nie hehe no masz racje ten reaktywny to normalnie studnia bez dna :D
...kuba...
Wysłany: 2012-03-08, 15:18
936 napisał/a:
Czyli na podkÂład epoksydowy >>NOVOL PROTECT 360<< moÂżna poÂłoÂżyĂŚ podkÂład Akrylowy z NOVOL-a w przeciÂągu 12 godz, bez szlifowania, czy w tym czasie bez szlifowania moÂżna poÂłoÂżyĂŚ tylko kolejnÂą warstwĂŞ epoksydu :?: a Akryl dopiero po calkowitym odparowaniu?
Wysłany: 2012-03-08, 17:45
...kuba... napisał/a:
To jest w³aœciwa odpowiedŸ,a oprócz tego mo¿na po³o¿yÌ te¿ szpachlê,baranka,masê uszczelniaj¹c¹,i takie tam ró¿ne inne...
Marcino
Wysłany: 2012-11-15, 00:30
jacenty 741 napisał/a:
A czy na podkÂład akrylowy HS - 2K 5:1 - TROTONa kÂładzie siĂŞ szpachlĂŞ z matowieniem podkÂładu czy bez?
Wysłany: 2012-11-15, 10:16
na podklad akrylowy nie kladzie sie szpachli :!: tylko na epoxyd w przeciagu kilku godz. jego "aktywnosci" ale lepiej mimo wszystko przeszurac papirkiem dla pewnosci ;)
Marcino
Wysłany: 2012-11-15, 10:43
Da³em reaktywny, i a by nie k³aœÌ na niego szpachli chcia³em oddzieliÌ akrylem....
MoÂże tak byĂŚ czy daĂŚ na ten reaktywny epoxyd i dopiero na to szpachlĂŞ?
Niestety nadkola sÂą w tragicznym stanie i narazie jest to tylko "ratowanie" tego co zostaÂło. W dwĂłch miejscach mam tak cienkÂą blachĂŞ jak sito, z maleĂąkimi dziureczkami, i tam chciaÂłem wkleiĂŚ matĂŞ, na to daĂŚ szpachlĂŞ, akryl i pokolorowaĂŚ.
Wysłany: 2012-11-15, 11:12
gugun napisał/a:
A to dlaczego?
Wysłany: 2012-11-15, 11:14
Marcino napisał/a:
Z matowieniem
Marcino
Wysłany: 2012-11-15, 11:39
oki, dziĂŞki, jakie papier uÂżyĂŚ 250, 400?
Wysłany: 2012-11-15, 12:15
No-limit napisał/a:
A to dlaczego?
to tak jak polozyc szpachlowke z wloknem na softa,czy tez wykonczeniowke ;) novol ogolnie dopuszcza taka technologie,bynajmniej dopuszczal,ale....... :fiu:
Marcino
Wysłany: 2012-11-15, 12:20
cóz... waln¹³em wczoraj niestety ju¿ akryl przed meczem, i siê zasnawiam czy zrywac czy nie... ale jak zerwe to pewnie przetarcia do blachy i zanowu zacznê od poczatku.
Bedzie zatem prĂłba, na akryl.
Wysłany: 2012-11-15, 12:42
+2
krutko i na temat : podklad akrylowy"wypelniacz mieki",poliester "twardy"- nie biorac pod uwage wykonczeniowki ;) wiec jesli miales gola blache czy miejsce po rdzy powinno sie nalozyc epoxyd+ szpachlowke i dopiero akrylowy,czy tez ewentualna izolacja pomiedzy... jesli masz miejsce ktore nie wymaga szpachlowania to reaktywny+akrylowy,przycierka i malunek :tak:
jesli tak masz to tak zostaw, "do gory nie poleci", ;) ewentualnie po jakims czasie "odbije ci sie szpachla " np,ale znajac zycie wszystko bedzie ok,jednak na przyszlosc pamietaj ze na podklad akrylowy nie powinno sie z regoly klasc polyestrow,i jesli masz miejsce ktore bedziesz szpachlowal to uzyj epoxydu,na niego mozesz dawac co tylko dusza zapragnie bez zadnych obaw ze cos nie wyjdzie... 2 reaktywny powinien byc odizolowany akrylowym,wiec jesli podczas docierania kitu przetrzesz sie do reaktywnego to co z tym fantem zrobisz? znowu przecierke zapodkladujesz i bedziesz czekal az podklad wyschnie?
Marcino
Wysłany: 2012-11-15, 14:26
gugun,
Serdeczne dzieki. wszytko juÂż jasne. BĂŞde mÂądrzejszy o te doÂświadczenia nastepnym razem. A wydawaÂło mi sie po czytaniu forum ze to "takie" proste.
Pozdarwiam
okoĂą
Wysłany: 2012-11-18, 10:38
A co powiecie na takiego przekÂładaĂąca?
blacha/epoxyd/szpachel/epoxyd/akryl/baza/klar
U siebie tak zrobiÂłem oczywiÂście miejsca rdzy wypiaskowaÂłem. PĂłki co trzyma ale na ile zgodne to z technologiÂą to nie wiem bo im wiĂŞcej teraz czytam to coraz to gÂłupszy jestem ;)
Wysłany: 2012-11-18, 11:33
okoĂą napisał/a:
no tak byĂŚ powinno :spoko:
www.lakiernik-wroclaw.eu
okoĂą
Wysłany: 2012-11-18, 11:45
niestety pope³ni³em jeden b³¹d :( bo dociera³em szpachlê na mokro (ostatni szlif) no i jak bazê la³em to mi miejscami podnios³o a jak przebi³em pêcherzyki ig³¹ po polecia³a woda :/ Póki co rdza nie wy³azi, ale na przysz³oœÌ ju¿ wiem, ¿e szpachli nigdy na mokro ;)
Wysłany: 2012-11-18, 11:49
bo to jak gÂąbka chÂłonie...
