piterj92
Wys³any: 2012-02-09, 12:37   Lakierowanie plastikowego zderzaka
Witam, otó¿ przytar³em sobie mój biedny zderzaczek i kombinujê jak naprawiæ te otarcie ;<. Oto co posiadam: lakier bazowy spray 400 ml,
lakier podk³adowy spray 400 ml,
lakier bezbarwny spray 400 ml,
papier ¶cierny o grubszej granulacji
papier ¶cierny o malu¶kiej granulacji
zmywacz silikonowy 100 ml.
Za³±czam zdjêcie mojej usterki, czy przy pomocy tego zestawu dam radê to naprawiæ ¿eby nie by³o zbytnio widaæ ró¿nicy? Je¶li tak to jak? Czy powinienem zedrzeæ podk³ad widoczny na zdjêciu, czy odrazu odt³u¶ciæ i polakierowaæ?
Z góry dziêkujê za odpowied¼ ; )
Dumel19
Wys³any: 2012-02-09, 12:49
Sk±d: LKR
Witam, w mojej foto relacji jest jak to zrobiæ, ale opisze bo mam czasu chwilke :)
1 szlifujemy papierem p320 na sucho ,
2.oszyszczamy i odt³usczamy i lecimy podk³adem PZP (zwiêkszaj±cym przyczepno¶æ) 3 warstwy,
3 czekamy 20 minut w jakich¶ 20 stopniach,
4.szlifujemy p 600 na mokro, suszymy odt³uszczamy i nak³adamy podk³ad akrylowy,czas suszenia zalezy czy jest chemoutwardzalny czy 1k,
5. szlifujemy papierem ja to robie p 1000
6. odt³uszczamy i nak³adamy baze jakie¶ 3 warstwy co 10 minut
7. czekamy jakie¶ 30 minut w 20-25 stopniach i przecieramy wyschniêta ju¿ bazê szmatk± antystatyczn± po czym nak³adamy lakier bezbarwny,
najszybsza droga . pozdrawiam.
szczerze to nie op³aca sie przejed¼ p 1000 odt³u¶æ, potem wacikiem nanie¶ bazê i poczekaj z godzine, potem przeszlifuj 1500 i prysnij bezbarwnym i voila :) no chyba ze chcesz tak zeby nie by³o widaæ to sam tego nie rób :)
Wys³any: 2012-02-09, 13:19
przyda³by siê jeszcze rozcieñczalnik zaprawkowy w celu wtopienia odkurzu w stary bezbarwny na koñcówkach
piterj92
Wys³any: 2012-02-09, 13:23
kalbi napisa³/a:
I kiedy tego u¿yæ? Na samym koñcu?
Wys³any: 2012-02-09, 13:48
tak na koñcówki bezbarwnego ale nie wiem jak to siê ma to sprejowania, mówie o normalnej naprawie, ogólnie co do twojego koloru na aucie to bêdzie bardzo s³abo kryj±cy
MichuMachu
Wys³any: 2012-02-09, 15:31
Tak czytam i dumel napisal ze PZP sie szlifuje na mokro czy tak sie powinnmo robic bo ja nie slyszalem o czyms takim?? :)
Wys³any: 2012-02-09, 19:19
MichuMachu napisa³/a:
na pzp k³adziesz m/m podk³ad akrylowy
MichuMachu
Wys³any: 2012-02-09, 19:52
wlasnie tak myslalem :)
Dumel19
Wys³any: 2012-02-11, 00:43
Sk±d: LKR
czyli nie matuje sie pzp?? :shock:
Nokia
Wys³any: 2012-02-11, 07:32
Sk±d: Silesia City Center
Pewnie ze nie
stanley07-51
Wys³any: 2012-02-11, 19:53
A ja mam takie pytanie:
1 pzp (podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ) czyli potocznie to podk³ad na plastik? bo tak mi go¶æ nala³ do buteleczki i podpisa³ a ja nie mia³em czasu siê go ju¿ wypytaæ co i jak z nim ale juz siê dowiedzia³em na forum czytaj±c je. Czy te podk³ady ró¿ni± siê od siebie czym¶ np ¿e stosowaæ na sam plastik albo ¿e mo¿na stosowaæ na stary lakier ( w sumie to chodzi mi oto czy co¶ by siê sta³o jak by pomalowaæ po zmatowionym lakierze????????)
2 Jak malowany zderzak szlifujê i dotrê siê do plastiku to wtedy tylko te miejsce psikn±æ pzp i jak trochê pomaluje po starym lakierze obok tego miejsca to stanie siê co¶ teoretycznie ?????
3 na go³y plastik pzp, podk³ad akrylowy, szpachla np natryskowa, podk³ad akrylowy, baza, klar (omin±³em matowienia bo chodzi mi o etapy) ?????
4 czy je¿eli na zderzaku jest szpachla i dotrzemy siê do niej to nie potrzeba pzp??( bo tylko na plastik !!!!????)
Proszê was o radê bo ru¿nie o tym s³ysza³em i juz troszkê zg³upia³em bo pzp chyba tylko na go³y plastik i po ok 15-20min czyli jak juz trochê wyschnie mo¿na podk³adem akrylowym tak??????
Z góry dziêki, no chyba ¿e mnie zwyzywacie ¿e troche namiesza³em :D ale mo¿e bêdziecie wiedzieæ o co mi chodzi a jak nie to nie piszcie mi nic haha ;)
A i jeszcze jedno mo¿na u¿yæ rozcieñczalnika do cieniowania jak siê robi zaprawki ( sam rozcieñczalnik w pistolecie i na miejscu starego i nowego klaru ''rozlaæ" ???
Wys³any: 2012-02-12, 10:34
Generalnie dobrze gadasz :D .PZP spe³nia swoje zadanie na³o¿ony na odkryty plastik,ale nic nie szkodzi,je¶li natry¶nie siê go na zmatowany lakier( a w³a¶ciwie jak sobie wyobra¿asz inne rozwi±zanie).Nak³adanie go na miejsca,w których nie przetar³e¶ siê do tworzywa nie ma sensu.
Rozpuszczalnika do cieniowania u¿ywa siê w³a¶nie do tego celu,do po³±czenia starej pow³oki z now±.Tylko pamiêtaj o zmatowaniu powierzchni,na której bêdziesz to ³±czenie wykonywa³.
stanley07-51
Wys³any: 2012-02-12, 14:52
Wielkie dziêki, jacenty 741,
a zmatowiæ wystarczy papierem jakiej gradacji na tym ³±czeniu 1000 na wodê wystarczy? Zmatowiæ wy¿ej i potem to za polerowaæ! ;)
Wys³any: 2012-02-12, 19:50
stanley07-51 napisa³/a:
Mo¿esz nawet 1200.
piterj92
Wys³any: 2012-03-09, 16:22
A ja mam pytanie jako, ¿e ju¿ X raz maluje ten zderzak i dopiero teraz ladnie g³adko to pokry³em. Chodzi o to ¿e zmatowi³em wiêksz± powierzchniê, ni¿ potrzeba mi by³o. Czy je¶li owa powierzchnia nie jest do koñca g³adka, tzn widaæ rysy z papieru ¶ciernego, to czy je¶li psikne j± bezbarwnym i wypoleruje to bêdzie git? Czy jednak trzeba psikn±æ go baz±, ¿eby zalaæ mikro ryski lakierem?
Wys³any: 2012-03-09, 16:25
piterj92 napisa³/a:
To zale¿y jakim papierem ta powierzchnia by³a zrobiona .
piterj92
Wys³any: 2012-03-09, 16:31
A czy gdy wyschnie baza to moge to na sucho przetrzeæ papierkiem 2500? Lakier nie zejdzie?
Wys³any: 2012-03-09, 16:41
W jakim celu baza ma byæ matowana ?
piterj92
Wys³any: 2012-03-09, 16:45
¯eby wyg³adziæ zmatowion± powierzchniê nie polakierowan±, wiadomo, ¿e nie uda mi siê nie zatrzeæ papierem bazy, wiêc pytanie jest czy baza nie zejdzie jak j± przytre przypadkiem.
Wys³any: 2012-03-09, 16:48
Powiedz mi tylko jakim papierem zmatowa³e¶ tam gdzie chcesz zaci±gn±æ samym lakierem .
piterj92
Wys³any: 2012-03-09, 16:56
120 a pó¼niej 800, a pó¼niej 2500, aczkolwiek mog³y zostaæ jakie¶ grubsze rysy z 120. Czy najm±drzej nie bêdzie psikn±æ te miejsca baz±? I odrazu, ile zaczekaæ po pomalowaniu bezbarwnym przed zaczêciem polerowania? Dodam ¿e powierzchnia w dotyku jest równa, widaæ jedynie zarysowania.
Wys³any: 2012-03-09, 17:02
Przej¶cie z P120 na P800 trochê zbyt gwa³towne :nie: . To ¿e chcesz to zakryæ baz± wcale nie gwarantuje ¿e rysy nie wyjd± . Mo¿e lepiej to miejsce przykryæ podk³adem pó¿niej zmatowaæ P600 i P800 a miejsce w którym bêdziesz koñczy³ lakierem P1200 .
piterj92
Wys³any: 2012-03-09, 17:16
A ile trzeba czekaæ przed polerowaniem po po³o¿eniu bezbarwnego?
