kzyho3
Wysłany: 2012-03-06, 18:35   Budowa kompresora.
CzeœÌ chcê zrobiÌ kompresor. Mam silnik 5KW do niego chcê kupiÌ ten wy³¹cznik ciœnieniowy. http://allegro.pl/wylaczn...2121562801.html
Kupiê jak¹œ butle na z³omie powy¿ej 200l. No i chcê daÌ dwie 2-t³okowe sprê¿arki.
Szajba na 2 paski i jedna sprĂŞÂżarka po jednej stronie a druga po drugiej, silnik na Âśrodku.
I teraz pytanie, znacie jak¹œ konkretn¹ sprê¿arkê 2-t³okow¹ któr¹ mo¿na tanio dorwaÌ na z³omie od jakiegoœ Jelcza itp.?
ChcĂŞ go uÂżywaĂŚ do piaskowania, malowania, klucza...
Wysłany: 2012-03-06, 19:16
Do piaskowania ?
Powodzenia stary.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-06, 19:26
JeÂżeli dam dwie sprĂŞÂżarki to bĂŞde miaÂł ok. 800l/min. Przy takiej wydajnoÂści spokojnie zedrze farbe ze starej ramy przywiezionej ze zÂłomu.
Wysłany: 2012-03-06, 20:05
Do zdzierania farby SKANSOL wystarczy.
A wypiaskowanie ramy nie wiĂŞcej niÂż 50 zÂłoty bĂŞdzie kosztowaĂŚ.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-06, 20:40
936 o co ci chodzi??? Czy ja powiedzia³em ¿e chce jednorazowo wypiaskowaÌ rame? Mam takie roboty na bie¿¹co. Pytanie dotyczy sprê¿arki a nie piaskowania.
sawmaster
Wysłany: 2012-03-06, 20:41
ten wy³¹cznik ciœnieniowy nie ma zabezpieczenia tzw termika
a co do pompy to polecam dwu tÂłokowego Waltera
Wysłany: 2012-03-06, 21:21
JeÂśli chcesz zbudowaĂŚ na 2 Jelczach tol odradzam bo tÂłoki chodzÂą na przemian.
Automatycznie masz 50 % pojemnoÂści sprĂŞÂżarki. Nie majÂą one swojego smarowania.
KorzystajÂą ze smarowania silnika Jelcza.
WydajnoœÌ tego tandemu mo¿e byÌ niekorzystna co do poboru energii (5 KW)
Jeœli to sprê¿arki na zaworkach (takie same jak od URSUS C 330, STAR, ASPA 3jw60), nie p³ytkach to wydajnoœÌ jeszcze bardziej ograniczona.
MoÂżesz siĂŞ niemile rozczarowaĂŚ.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-12, 19:13
Mam jescze pytanie. Czy wy³¹cznik ciœnieniowy który jest do 5KW wytrzyma przy silniku 5,5KW?
DokÂładnie ten : http://allegro.pl/wylaczn...2121562801.html
Wysłany: 2012-03-13, 18:17
Mam instalacje 380 V a wy³¹cznik ciœnieniowy na 230 V. Bardzo podobny jak ten na zdjêciu.
Tutaj chodzi raczej o natĂŞÂżenie prÂądu Amper a nie moc KW
jarbia
Wysłany: 2012-03-13, 19:11
Hobbysta ,amator
Kzyho3
Ja myÂślĂŞ ,Âże moÂżesz go zastosowaĂŚ (chyba ,Âże jakaÂś podrĂłbka ). MoÂżna daĂŚ teÂż dla pewnoÂści dodatkowy stycznik, ale ze wzglĂŞdu na cenĂŞ jednego i drugiego ,nie warto .Chyba ,Âże masz ten silnik jakiÂś przekombinowany.
W za³¹czniku link do danych tego presostatu.
http://www.lotze-wasserte...0090322090.html
Wysłany: 2012-03-13, 19:34
936 napisał/a:
PowiedziaÂł co wiedziaÂł.
Ale jak mi jeszcze wytÂłumaczysz jak podpiaÂłeÂś i wysterowaÂłeÂś sprĂŞÂżarkĂŞ z 3 faz za pomocÂą jednofazowego presostatu to juÂż nic nie powiem. :x:
kzyho3
Wysłany: 2012-03-13, 20:22
Dziêki, kupie go bo nic innego nie moge znaleŸÌ, jak s¹ to po 300z³. Silnik ma z 50 lat ale chodzi, ³o¿yska nasmarowa³em bo siedzia³ x lat w stodole u jednego goœcia no i ³adnie chodzi nie piszczy a ni nic takiego.
Co powiecie na t¹ moj¹ konstrukcjê? 2 dwu-t³okowe spr꿹rki od jakiegoœ jelcza itp. Butla powy¿ej 200l.
Powinno byĂŚ okoÂło 600-800 l/min (przy w peÂłni sprawnych sprĂŞÂżarkach).
Nada siĂŞ taki kompresor do piaskowania? Nie piaskuje samochodĂłw, mam 16 lat, maluje przyczepy i czasem jakieÂś plastiki. A co z kluczem? pĂłjdzie na takim kompresorze?
Wysłany: 2012-03-13, 20:32
Lakdoktor
Nic nie mĂłw.
Pod³¹czy³ to elektryk. Po prostu podpio³ siê pod jedn¹ z faz
I dziaÂła
Nie wiem jak ?
Wysłany: 2012-03-13, 20:37
936 napisał/a:
Po prostu podpioÂł siĂŞ pod jednÂą z faz
I dziaÂła
Czyli sprĂŞÂżarka ma silnik jednofazowy.
WiĂŞc cudĂłw tu niema.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-13, 20:38
Pewnie tak ¿e od³¹cza 1 faze z trzech no i wtedy nie dzia³a. Dziwne tylko ¿e to chodzi :)
Wysłany: 2012-03-13, 20:40
Nie 3 fazowy ale elektryk by³ wstanie pod³¹czyÌ wy³¹cznik 1 fazowy 230 V pod 3 fazowy system zasilania.
Niestety nie jestem elektrykiem.
Szczegó³owych info nie jestem w stanie podaÌ.
Móg³ podpi¹Ì siê pod stycznik ? 3 fazowy.
Ta instalacja jest troche inna niÂż w nowych sprĂŞÂżarkach.
Dlatego t¹ czêœÌ pracy zleci³em elektrykowi.
Istnia³a mo¿liwoœÌ wymian y 1 fazowego na 3 fazowy ale po krótkiej chwili stwierdzi³, ¿e jest w stanie go pod³¹czyÌ.
Wysłany: 2012-03-13, 20:41
kzyho3 napisał/a:
ÂŻartujesz oczywiÂście???
Czy jednak moÂże serio mĂłwisz??? :x: :x: :x:
Bo jeÂśli serio, to dobrze Âże jeszcze Âżyjesz i warsztat siĂŞ nie spaliÂł.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-13, 20:45
Nie no :D PrĂłbowaÂłem to zrozumieĂŚ teÂż elektrykiem nie jestem.
Wysłany: 2012-03-13, 20:51
DzĂŞki, Âże siĂŞ martwisz ;)
Ty no to dziaÂła wszystko na nowych czĂŞÂściach ÂŁÂącznie z czujnikiem zaniku fazy
Wysłany: 2012-03-13, 20:52
936 napisał/a:
ZnajÂąc Ciebie i styl pisania to wiem Âże wszystko masz jak naleÂży a na forum piszesz prawde, ale taka... niepeÂłna, lub nieprawdziwa.. hehe.
DziaÂła i luz.
Wysłany: 2012-03-13, 21:08
skoro tak mĂłwisz to pewnie wiesz lepiej :)
Jak to jest pod³¹czone bo ja nie wiem :)
dlatego zrobiÂł to ktoÂś kto dysponuje wiĂŞkszÂą wiedzÂą niÂż ty i ja odnoÂśnie elektryki
Wysłany: 2012-03-13, 21:11
936 napisał/a:
Ale mi dowaliÂłeÂś.. hehe.
DziaÂłaj :spoko:
Wysłany: 2012-03-13, 21:16
dlaczego miaÂłem tobie dowaliĂŚ i po co ?
OdbiegliÂśmy od tematu
kzycho3 chce wiedzieÌ czu ten wy³¹cznik ciœnieniowy mo¿na pod³¹czyÌ ?
jarbia
Wysłany: 2012-03-13, 21:18
Hobbysta ,amator
936 napisał/a:
WtrÂącĂŞ siĂŞ i powiem Ci ,Âże tu mogÂłeÂś trafiĂŚ kulÂą w pÂłot ,Lackdoktora wprawdzie nie znam ,ale coÂś mi mĂłwi, Âże na prÂądzie to chyba on siĂŞ zna i ÂśledzÂąc posty coÂś mi mĂłwi ,Âże wiĂŞcej niÂż mi siĂŞ wydaje.
Naprawa elektroniki daje pokorĂŞ wielkiemu, dziwi przeciĂŞtnego, nadyma maÂłego.
- Lew ToÂłstoj
Wysłany: 2012-03-13, 21:19
936 napisał/a:
ÂŻartuje.
Nie przywiÂązujĂŞ wagi do tego co pisze siĂŞ na forum.
Co do presostatu to spokojnie moÂże go braĂŚ.
20 A to max prÂąd.
OprĂłcz max prÂądu waÂżny jest teÂż czas trwania przepÂływu tak duzego prÂądu.
20 A liczone jest na jeden styk.
5.5 kW to Âśrednio 8 amper na jednej fazie, no moze ciut mniej.
WiĂŞc spokojnie wystarczy.
[ Dodano: 2012-03-13, 21:23 ]
jarbia napisał/a:
Lakiernikiem nie jestem z zawodu.
MĂłj zawĂłd to technik elektroenergetyk o specjalnoÂści linie przesyÂłowe WN.
MogĂŞ siĂŞ na elektronice nie znaĂŚ do koĂąca jak kolega @Jarbia, ale prÂąd to mĂłj brat.
Lakiernictwo daje jeœÌ, bo nie chce mi sie po polach czy œcianach lataÌ instaluj¹c to i owo w warunkach pogodowo ma³o sprzyjaj¹cych.
LubiĂŞ ciepeÂłko.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-13, 21:26
No to OK. DziĂŞki wszystkim.
jarbia
Wysłany: 2012-03-13, 21:28
Hobbysta ,amator
Ja myœlê ,¿e pr¹dem podczas pracy nie siê co tu przejmowaÌ .Gorzej ,¿e sprê¿arka ma tryb pracy ,czêste w³¹czanie i wy³¹czanie i tu du¿y i czêsto pojawia siê pr¹d rozruchowy ,ale do takiego silnika stosuje siê bodaj¿e zabezpieczenie 20 A tak ,¿e powinien daÌ radê tym silnikiem sterowaÌ .
[ Dodano: 2012-03-13, 21:34 ]
Lackdoctor napisał/a:
Tak coÂś czuÂłem w koÂściach , moÂże dlatego , Âże wÂśrĂłd moich zawodĂłw jest mertologia elekrt.i elektron.
Ale to dawno byÂło. ;)
kzyho3
Wysłany: 2012-03-14, 19:01
936 napisał/a:
Jednak nie wezme jelcza tylko coÂś z wÂłasnym smarowaniem. Jak to 50% poj. sprĂŞÂżarki moÂżesz mi to wytÂłumaczyĂŚ?
[ Dodano: 2012-03-14, 21:09 ]
Da siĂŞ jakoÂś jelcza przerobiĂŚ na wÂłasne smarowanie? np. zbiorniczek z olejem czy musi byĂŚ olej z ciÂśnieniem?
Wysłany: 2012-03-14, 21:50
W pierwszym zdaniu masz odpowiedŸ " t³oki chodz¹ przeciwlegle" czyli pompuje tylko jrden na raz to masz po³owe pojemnoœci takiej spr꿹rki. To nie znaczy, ¿e to z³a konstrukcja.
Wszystkie fabryczne 2 tÂłokowe sÂą tak skonstruowan. RĂłwnowaÂży to siÂły odÂśrodkowe.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-14, 22:52
No to wiem tylko wydajnoœÌ jak by chodzi³y razem by³aby chyba taka sama.
Jak jest z t¹ wydajnoœci¹ w koùcu? Zale¿y od wielkoœci t³oków i obr.sprê¿arki tak? Wiêc jak to jest ¿e ró¿nice w wydajnoœciach nieraz s¹ du¿e przy takich samych parametrach?
Mam siĂŞ kierowaĂŚ przy kupnie tym Âżeby miaÂła 2 tÂłoki lub wiĂŞcej i miaÂła swoje smarowanie no i sprawna byÂła chociaÂż na zÂłomie to wÂątpie Âżeby byÂła Ok. Czy coÂś jeszcze?
doriand
Wysłany: 2012-03-14, 23:07
Jako ze spre¿arki z samochodów ciê¿arowych sa na panewkach to wymagaj¹ smarowania olejem pod ciœnieniem. Do smarowania mo¿na u¿yÌ pompy wspomagania od samochodu osobowego ( jak znajdzie siê z ko³em jedno pasowym to jest super) jak z wielorowkowym pod pasek micro to trzeba kombinowaÌ. Na elektrodzie ch³opaki robili takie samarowanie do hs-11, hs 19. Jakbyœ poszuka³ na elektrodzie to niektórzy stosuj¹ metode przewiercania panewek i korbowodu aby olej mog³ wp³yn¹Ì miêdzy panewkê a wa³. Ale wydaje mi siê ze o du¿o lepiej jest zamontowaÌ jak¹Ì pompê wspomagania za 50-100z³ do tego jakiœ zbiorniczek i hula. A co do tej pracy naprzemiennej to siê nie zgodze ze ma tylko 50% wydajnoœci. Poprostu wykorbienia sa ustawione co 180 stopni co bardzo dobrze wp³ywa na jej prace(nie skacze jak kangur) i na jeden obrót wa³u oba t³oki wykonuj¹ swoj¹ pracê. i wykorzystuj¹ w pe³ni pojemnoœÌ skokow¹ sprê¿arki.
Mam pytanie co ciebie. Jak¹ wydajnoœÌ potrzebujesz ?? Lub do czego ma ci s³u¿yÌ sprê¿arka??
Czy masz w domu instalacje 3 fazowa ??
kzyho3
Wysłany: 2012-03-15, 20:18
Tak, 11KW. BĂŞdzie ona do potrzeb wÂłasnych. Do piaskowania, malowania i narzĂŞdzi pneumatycznych.
ZrobiĂŞ do niej takÂą piaskarke chÂłopaki tam piszÂą Âże powyÂżej 400 l/min. caÂłkiem dobrze to idzie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1121300.html
WydajnoœÌ by siê sprzyda³a ponad 600l/min. Ile mo¿na wyci¹gn¹Ì l/min z takich dwóch sprê¿arek?
Mam pompe do hydrauliki od BiaÂłoruÂśki i chyba zrobie z niej smarowanie.
Na zÂłomie dziÂś widziaÂłem chyba hs11 (2 tÂłoki) za 100zÂł.
doriand
Wysłany: 2012-03-16, 09:57
hs-11 to jest sprĂŞÂżarka jednotÂłokowa z ursusa c330 o pojemnoÂści skokowej ok 100cm3.
Ale jakbyœ dorwa³ hs-18 dwut³okowa z autosana to karte techniczn¹ masz pod tym adresem http://www.polmo-lodz.com...soby/602_03.pdf pojemnoœÌ skokowa 250cm3 przy za³o¿eniu ze jest w dobrym stanie oraz bedzie pracowa³a z prêdkoœci¹ wa³u 1400obr/min to masz ok 220l/min z jednej a 440l/min z dwóch. Tylko czy masz pewnoœÌ ze sa sprawne . Ja raz kupi³em jednot³okow¹ hs-19 za 120 z³ . wszystko by³o w porz¹dku dopuki nie rozebra³em do³u. Wszystkie panewki do wymiany. Koszt 90 z³ (chodzi³a bez smarowania) . Innym razem kupi³em razem z butl¹ sprê¿arkê od kamaza dwut³okow¹ , g³owica ch³odzona wod¹. Koles mowi³ ze po remoncie , odpali³ ja przy mnie dzia³a³a. Po sci¹gniêciu g³owicy rysa na jednym cylindrze o g³êbokoœci 1mm i szerokoœci 4mm ( prawdopodobnie wysun¹³ siê sworzeù t³okowy i tak rysowa³ az wytar³. da³em za ni¹ razem z baniakiem 150 L 300 z³ bez silnika. Od tego czasu sie zrazi³em i robiê na silniku malucha z 4 zaworami na cylinder i silnikiem 5,5 kw na butli 270L jak z tego nic nie wyjdzie to kupiê jak¹œ pompê sprê¿arkow¹ z allegro za 1,5 k z³ i zamontujê na t¹ butlê. Moim zdaniem nie ma sensu sie bawic w te sprê¿arki od samochodów ciê¿arowych je¿eli potrzebujesz takie iloœci powietrza aby zasiliÌ piaskarkê. Co innego do pompowania ko³a w rowerze lub samochodzie. Masz juz silnik i butlê czy dopiero bêdziesz kupowa³. Jeœli masz ju¿ to proponowa³bym zakup np takiego agregatu http://www.allegromat.pl/aukcja101221 za 600 z³ masz ok 350l/min i gwarancje, tego typu pompy pracyj¹ w kompresorach expo za 1600z³ . Bo popatrz kupisz te dwie sprê¿arki ze z³omu za 200 z³ fajnie bêdzie jak beda w bardzo dobrym stanie co szczerze ci ¿ycze ale co jak bêda do remontu ?? albo 200z³ do kosza albo wymiana panewek , pierscieni , t³oków , szlif cylindrów i juz masz powy¿ej 600 z³ dochodzi równie¿ do tego koszt kó³ pasowych. Ja nie mia³em dostêpu i na allegro p³aci³em od 50-100 z³ za ko³o fi 160-200 na dwa paski 17 mm. wszystkie ko³a ci nie podejd¹ bo w sprê¿arkach jest wa³ sto¿kowy z klinem. (nie mam tokarki wiec dla mnie wi¹¿e siê to z kosztami. WiêkszoœÌ kó³ pasowych ma otwór walcowy i to przewa¿nie du¿ych œrednic . Chyba ze chcesz kupic nowe to koszt jednego ko³a pasowego wynosi 100z³.Jeszcze kolejne pytanie jaki masz bud¿et na ta sprê¿arkê.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-16, 13:17
To w³aœnie za 100 z³ by³a ta z jelcza autosana. Do kó³ pasowych mam dostêp prawie ¿e za darmo.
Silnik mam 5,5 KW 1450 obr/min. Muszê tylko kupiÌ sprê¿arki, butle i wy³¹cznik.
Ktoœ mi gdzieœ pisa³ ¿e ta z jelcza ma 400l/min. Bud¿et ciê¿ko okreœliÌ ale ceny s¹ takie : butla ciœnieniowa 200z³ 200-500l. Wy³¹cznik 100z³ , inne cenzura³y 100z³ no i te sprê¿arki nie wiem ile mnie wyjd¹.
[ Dodano: 2012-03-16, 14:45 ]
Co powiecie o tej sprĂŞÂżarce warta jest swej ceny ? http://allegro.pl/sprezar...2205679835.html
DzwoniÂłem do goÂścia to mĂłwiÂł Âże ma ona zalany olej i zbiorniczek odpowietrzajÂący i tak ma chodziĂŚ co wy na to?
Wysłany: 2012-03-16, 18:21
kzyho3
www.elektroda.pl/rtvforum/topic2068434.html
MiÂłej lektury
Plik ściągnięto 6000 raz(y) 1.41 MB
jarbia
Wysłany: 2012-03-16, 20:07
Hobbysta ,amator
WÂłaÂśnie odmalowujĂŞ sobie kompresor ,czym byÂście pomalowali odolejacz ze zdjĂŞcia ,grzeje siĂŞ to wiĂŞc bojĂŞ pomalowaĂŚ to zwykÂłym akrylem na epoksyd ?
Plik ściągnięto 1196 raz(y) 182.78 KB
Wysłany: 2012-03-16, 20:13
jarbia napisał/a:
Srebrzanka,,, grzeje siĂŞ, czyli ma oddawaĂŚ ciepÂło.
Nic co zmniejszy oddawanie ciepÂła....
jarbia
Wysłany: 2012-03-16, 20:15
Hobbysta ,amator
Srebrzanka,
SamÂą ,bez podkÂładu, jakaÂś specjalna ?
- Lew ToÂłstoj
Wysłany: 2012-03-16, 20:29
jarbia, Kurcze, moÂże ktoÂś doradzi lepiej, ale ja bym daÂł np cynk w sprayu, lub tÂą srebrzanke,, kiedyÂś to byÂł srebrol.. teraz to niewiem.
jarbia
Wysłany: 2012-03-16, 20:58
Hobbysta ,amator
Lackdoctor , kurcze myÂślĂŞ ,Âże ten cynk bĂŞdzie ok!
ps .Tylko cicho bo cenzurka wytnie tu na forum S..pray. ;)
Wysłany: 2012-03-16, 21:19
spraye Âżaroodporne (srebÂżanka, czarny mat) jak wspomniaÂł Lackdoktor lub farba do zaciskĂłw.
S¹ te¿ lakiery epoxydowe (przemys³owe). Nie maj¹ w³aœciwoœci antykorozyjnych ale poœiadaj¹ reszte w³aœciwoœci epoxydowych, czyli doskona³¹ przyczepnoœÌ do pod³o¿a i odpornoœÌ na temperature.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-16, 21:41
CzytaÂłem juÂż ten temat. WiĂŞc zrobie tak jutro kupie butle ponad 200l ciÂśnieniowÂą majÂą po ok. 200zÂł, drogo?
Pompa z bia³oruœki (nowa) o której ju¿ pisa³em, t¹ sprê¿arke za 100z³ chyba kupie i jeszcze musze drug¹ znaleŸÌ.
Wy³¹cznik Condor http://allegro.pl/wylaczn...2121562801.html
StosujÂą go w WALTERACH wiĂŞc chyba dobry. CaÂły ukÂład na 1/2.
Co myÂślicie o takiej stacji poweitrza ?
http://allegro.pl/yt-2383...2203009775.html
Wysłany: 2012-03-16, 21:43
@936 epoksyd nie nadaje siê generalnie na spoiwo lakierów. Mo¿e na jak¹œ kiepsk¹ grunto-emaliê ale przemys³ nie stosuje powszechnie i nie u¿ywa lakierów epoksydowych w ochronie antykorozyjnej czy pokryciach dekoracyjnych ;) ... Musia³byœ koledze wskazaÌ bardzo konkretny produkt od konkretnego producenta do pomalowania tej sprê¿arki. :tak:
kzyho3
Wysłany: 2012-03-16, 22:12
Czy wyjœcie z wy³¹cznika 1/4 nie bêdzie mi ograniczaÌ przep³ywu powietrza?
jarbia
Wysłany: 2012-03-16, 23:51
Hobbysta ,amator
PROJEKTER napisał/a:
do pomalowania tej sprĂŞÂżarki
W zasadzie chodzi tylko o pomalowanie tego odolejacza ,agregat nowy jest pomalowany w¹¿ po³¹czeniowy jest z tworzywa ,pozostaje ten nieszczêsny odolejacz .Reszta zostanie standardowo pomalowana.
A co sÂądzicie o tym cynku ?
PĂłjdĂŞ jutro do mieszalni moÂże coÂś majÂą .
Wysłany: 2012-03-17, 09:14
Z caÂłym szacunkiem , zdaje sobie sprawe, iÂż epoxyd nie ma wÂłaÂściwoÂści dekoracyjnych tak jak typowe lakiery nawierzchniowe. (mizerna gruntoemalia) Fakt
Ale jarbia chce pomalowaÌ konkretn¹ czêœÌ od narzêdzia, które ma pracowaÌ a nie wygl¹daÌ.
WÂłaÂśnie tym siĂŞ zasugerowaÂłem w doborze materiaÂłu.
kzyho3
Wysłany: 2012-03-17, 19:28
ByÂłem dziÂś na zÂłomie znalazÂłem butle ciÂśnieniowÂą 300l z 1974r. chcÂą za niÂą 300 zÂł , opÂłaca siĂŞ??
CiÂśnienie robocze chyba 10 bar .
jarbia
Wysłany: 2012-03-17, 20:30
Hobbysta ,amator
kzyho3 napisał/a:
A ta co pisaÂłeÂś ,200 l niedobra ?
Wybierz tÂą ,ktĂłra lepsza , mniej zardzewiaÂła ,poobijana ,jak masz duÂżo miejsca to weÂź wiĂŞkszÂą .
MyÂślĂŞ ,Âże bĂŞdzie Ci ciĂŞÂżko kupiĂŚ taniej ,chyba ,Âże trafisz z pierwszej rĂŞki.
SwojÂą drogÂą te ich przeliczniki 1 zÂł za litr pojemnoÂści ? Tak jak w silnikach uÂżywanych 100 zÂł za kW!! ^^
Najlepiej potarguj siĂŞ trochĂŞ ,powiedz ,Âże ciĂŞ Âżona czy matka z domu wyrzuci jak wydasz wiĂŞcej niÂż 100 zÂł ;)
kzyho3
Wysłany: 2012-03-17, 20:56
Jak by by³a 200 to bym wzi¹³ ale niema s¹ 100l, 150l i 300l ,wygl¹da na porz¹dn¹. Mo¿e wyrwe za 250 z³ bo tata ma tam znajomego :D Jak jeŸdzi³em po innych z³omach to w ogóle nie mieli takich butli.
jarbia
Wysłany: 2012-03-17, 21:49
Hobbysta ,amator
MyÂślĂŞ,Âże za tÂą 300l 250 zÂł to byÂłaby przyzwoita cena .
