| Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
robik
Wysłany: 2008-02-03, 14:22 lakierowanie poliprepylenu
Gość
witam
chce pomalowac plastyki od motocykla jest to poliprepylen
nie ma na nim zadnej farby wiec czy musze stosowac podklad i czy matowic ?
czy odrazu baza ?
ile warstw bazy i ile lakieru bezbarwnego ?
kompresor 24l wiec chyba metalik odpada co o tym myslicie ? |
Wysłany: 2008-02-03, 14:28
musisz zastosowac podklad zwiekszajacy przyczepnosc. np z novolu to bedzie produkt Plus 700. kladziesz po zmatowieniu wloknina lub papierem 800-100. jesli powierzchnia jest gladka, to mozesz bezposrednio na niego juz klasc baze. a ile warstw? to zalezy jak kryje. do lepszego krycia mozesz zastosowac najpierw baze w odpowieniej szarosci.
kompresor nie ma zwiazku z tym czy metalik czy cos innego. powinien dac rade jesli to male elementy.
ps. nie poliprepylen, tylko polipropylen. |
Wysłany: 2008-02-03, 14:30
Sa specjalne dodklady do plastiku. Wypada to przetrzec. Bazy tio max 3 warstwy zalezy jak zaleca producent tak samo z bezbarwnym. A co do metaliku to zalezy jaki masz jeszcze pistolet itd niech bardziej zaawansowani sie wypowiedza bo moze cos zle powiedzialem
rbfm, wyprzedziles mnie |
maras
Wysłany: 2008-02-07, 16:56
Pomógł: 5 razy Posty: 211 Skąd: Sokolniki k.Poznania
| Jeœli s¹ to owiewki do motocykla, to jest pewnie czyste PP, bo np zderzaki samochodowe robi¹ najczêœciej z PP/EPDM. Niby ma³a ró¿nica, a jednak. PP jest doœÌ problematyczne, robi³em takie owiewki rok temu, trochê sie naszuka³em gruntu, który by sie nadawa³ i akurat ten, który wymieni³ rbfm, jako jeden z nielicznych siê nadaje. Równie¿ nie wszystkie szpachle do tworzyw nadaj¹ sie na PP. Nie mówiê,¿e jeœli pomalujesz gruntem, który nie ma PP wymienionego w dok.technicznej to na pewno odpadnie, ja wola³em nie ryzykowaÌ. Jeœli bêdziesz dawa³ podk³ad akrylowy na wyrównanie, to nie zapomnij dodaÌ do niego, jak i do bezbarwnego uelastyczniacza |
Wysłany: 2008-02-07, 19:08
Pomógł: 6 razy Posty: 577
Sikkens 2k plastic primer, najleprza dysza 1,4- 1,5 wystarczy ze przed malowaniem umyjesz owiewy patem (scierka matujaca) czy jak to sie tam nazywa:)) we wspolpracy z m 800 solefree tez sikknesa:)) lub ciepla woda z mydlem ,to pierwsze o tyle leprze bo antystatyczne, wycierasz do sucha, jedna ladna pelna warstwa czekasz 15 min w 25 stopniach, w zaleceniach jest 30 ale to w ksiazka w praktyce zawsze bywa inaczej:)) baza lakier zgodnie z zaleceniami, bez podkladu farba bedzie odpadac a nastepny kto bedzie malowal te owiewki po tobie wyklnie cie hehehehe:))
_________________ hmmm |
