kzyho3
Wysłany: 2012-04-01, 15:48 Pistolet do malowania przyczep itp.
Posty: 52 Skąd: KNS
Witam potrzebuje bardzo wytrzymaÂły pistolet, bĂŞde nim malowaÂł przyczepy,koparki itp.
Kompresor ok.800l/min takÂże powietrza nie braknie. DoradÂźcie jaka dysza, jakieÂś konkretne linki z pistoletem. BĂŞdzie kÂładÂł gÂłownie chlorokauczuk itp. Nie bĂŞde nim lakierowaÂł. |
Chali68
Wysłany: 2012-04-01, 16:41
Witam. Moim skromnym zdaniem jeÂżeli chodzi pod srĂŞÂżarkĂŞ i bardzo wytrzymaÂły dolnozasilany devilbiss JGA dystrybutor Brennpol w milanĂłwku ewentualnie skontaktuj siĂŞ z nimi coÂś doradzÂą.Pozdrawiam |
kzyho3
Wysłany: 2012-04-01, 17:20
Posty: 52 Skąd: KNS
MyÂślĂŞ Âże to takich rzeczy musi byĂŚ duÂża dysza , niewiem jaka ? Dobrze by byÂło gdyby pistolet byÂł przystosowany do takiego malowania i do podkÂładu jednoczeÂśnie. Cena do 300zÂł |
Dumel19
Wysłany: 2012-04-01, 17:39
Pomógł: 5 razy Posty: 397 Skąd: LKR
najlepiej na powietrze Âżeby byÂł ten pistolet , dysza jakieÂś 1,4 da rade, jak cos dolejesz rozpuchu, utwardzacza i git majonez na przyczepy sie nikt nie bedzie patrzaÂł i podziwiaÂł, takÂże myÂśle ze jakis sico bronze dysza 1,4 albo 1,5 da rade |
Chali68
Wysłany: 2012-04-01, 17:59
Kolego napisaÂłeÂś Âże potrzebujesz bardzo wytrzymaÂłego guna, trzeba byÂło sprecyzowaĂŚ Âże potrzebujesz gĂłwno za 3zÂł. To lepiej pĂŞdzel kup w markecie bĂŞdzie taniej! Daj chÂłopakowi niech czochra te koparki i przyczepy bĂŞdzie git. |
grzechoo2008
Wysłany: 2012-04-01, 18:03
Pomógł: 4 razy Posty: 377 Skąd: kuj-pom
Dumel19 napisał/a: | myÂśle ze jakis sico bronze dysza 1,4 albo 1,5 da rade |
Na pewno da radĂŞ ale jak to siĂŞ ma do tego:
kzyho3 napisał/a: | potrzebuje bardzo wytrzymaÂły pistolet |
A to rozpiernicza caÂły temat i koĂączy dyskusjĂŞ:
kzyho3 napisał/a: | Cena do 300zÂł |
kzyho3
Wysłany: 2012-04-01, 18:29
Posty: 52 Skąd: KNS
Ewentualnie 500zÂł. Nie potrzebuje idealnej powÂłoki tylko ÂżywotnoÂści guna. MyÂślaÂłem Âże jest coÂś w przystĂŞpnej cenie speÂłniajÂące moje oczekiwania. JeÂśli nie macie Âżadnej rady to po co piszecie?
Pistolety nie koĂączÂą siĂŞ chyba na Sacie za 2k. |
grzechoo2008
Wysłany: 2012-04-01, 18:54
Jeœli liczysz na ¿ywotnoœÌ guna to niestety musisz wejœÌ w najwy¿sz¹ pó³kê pistoletów i nie musisz inwestowaÌ 2 k ¿eby mieÌ dobry sprzêt. Przecie¿ do takiej roboty nie musisz mieÌ Saty 4000 lub Dv Pro Lite, mo¿e to byÌ z powodzeniem Sata1000 RP lub Dv GTI 110 a to ju¿ du¿o mniejsza inwestycja.
Ale to twoje pieniÂądze, interes i decyzja a ja tylko lekko podpowiadam |
arus
Wysłany: 2012-04-02, 07:03
Pomógł: 1 raz Posty: 86
pistolety z dyszami 1,4 czy 1,5 do podk³adu czy chlorokauczuku siê nie nadaj¹ chyba ¿e chcesz kolego rozcieùczaÌ materia³ w stosunku wiêkszym ni¿ zaleca producent .raczej szukaj pistoletu z dysz¹ wiêksz¹ od 1,7 . i nieprawd¹ jest ze nikt nie zwraca uwagi na to jak umalowana jest koparka czy przyczepa . mia³em przyjemnoœÌ pracowaÌ w podobnej bran¿y i bardzo dobrze spisywa³ mi siê pistolecik firmy AERO METAL o nazwie FURA 2000 .tylko jego cena przekracza podane kwoty . moim zdaniem decyduj¹c siê na zakup dobrego (dro¿szego) pistoletu trzeba mieÌ zaufanie do osoby u¿ytkuj¹cej go czy bêdzie o niego DBA£A .bo ma to decyduj¹cy wp³yw na ¿ywotnoœÌ ka¿dego narzêdzia czy urz¹dzenia .w kwocie do 300 pracowa³em pistoletem YATO (jakimœ wysoko ciœnieniowym) i jest to wierna kopia SATY jet 90 któr¹ posiadam prywatnie . ile takie cudo za oko³o 150 z³ popracuje to ju¿ jw |
Wysłany: 2012-04-02, 09:25
arus napisał/a: | pracowaÂłem pistoletem YATO (jakimÂś wysoko ciÂśnieniowym) i jest to wierna kopia SATY jet 90 |
Nie ma kolego Arus Âżadnych "wiernych kopi" Sata Jet 90 jeÂśli juÂż to tylko kopiowano Sata jet B albo ala-Sata 2000 czy 3000 a ostatnio coÂś ala-Sata 4000
Jet 90 ma charakterystyczny krótki korpus tak jak wszystkie pistolety Sata "dedykowane" do tzw. samochodówki I "skoœnoocy spece" akurat tego modelu nie kopiowali faktem jest ¿e g³owica Sata Jet 90 jest "podobna" jak z Sata Jet B. Ale pó¿niejsze modele Jet 90 o oznaczeniu S i BS ju¿ maj¹ zupe³nie inne g³owice oraz dysze. Natomiast nowy model Sata Jet 90-2 ma g³owice z Jet 90 BS
Pozdrawiam! |
Sw.Piotrek
Wysłany: 2012-04-02, 11:52
Pomógł: 2 razy Posty: 636 Skąd: ÂŁĂłdÂź
Tanie pistolety ktĂłre majÂą opiniĂŞ trwaÂłych - Air Gunsa np. AZ3 HTE, Star np. Evo-T, Proffesional np. HVLP. |
kzyho3
Wysłany: 2012-04-05, 20:12
Posty: 52 Skąd: KNS
Dumel19
Wysłany: 2012-04-05, 23:09
przystojniacha |
