batista
Wys³any: 2012-04-01, 15:57   zabezpieczenie rdzy
witam panowie jestem tu pierwszy raz na tym forum i chcem prfesionalnej rady od was wiec tak musze zabezpieczyc podloge i progi w bmw e34 i jest tam troche rdzy sami wiecie jak to jest z 20 letnimi autami a chcem to zrobic dorze poniewaz auto jest moje i nie zamierzam go szybko sprzedac, wymienie proces jak to zrobie jezeli co zle to mnie poprawcie
1.oczyszczenie luznej rdzy szczotkami, tarczami itp, do golej blachy
2.dobre odtluszczenie zmywaczem silikonowym
3.2 warstwy podkladu epoxydowego (i tu pytanie ktorego uzyc epoxydowego czy reaktywnego czy jeden i drugi)
4.matowanie epoxydu
5.znowu odluszcznie
6.na to podklad akrylowy czy od razu baranek na epoxyd ?
prosze o pomoc
Wys³any: 2012-04-01, 18:28
a to jest prima aprilis,czy Koledze nie chce siê poszukaæ w tematach?
Jest wiele tematów opisuj±cych to zagadnienie.
www.lakiernik-wroclaw.eu
batista
Wys³any: 2012-04-01, 18:30
szukalem ale nie znalazlem sensownej odpowiedzi tylko same bzdety
Wys³any: 2012-04-01, 18:39
to siê nie postara³e¶ bo tu ju¿ na dzieñ dobry masz dwa tematy:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5976
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5681
Dementor
Wys³any: 2012-04-01, 20:00
Nie dziw siê kolego, na wielu forach jest podobnie czyli zaleca siê szukaæ w starych tematach bo wa³kowanie xxx-raz podobnego tematu mo¿e siê znudziæ. Generalnie to co napisa³e¶ trzyma siê kupy ale musisz dopracowaæ szczegó³y.
kamilbusko
Wys³any: 2012-04-02, 19:36
g³upi tytu³. zabezpieczenie rdzy. rdzê trzeba zlikwidowaæ a nie zabezpieczaæ
batista
Wys³any: 2012-04-02, 20:09
glupi to ty jestes
Chali68
Wys³any: 2012-04-02, 20:21
Kol.batista co¶ w tym jest co¶ g³ebszego "zabezpieczenie rdzy przed korozj±" naprawde g³êbokie! Ale bez urazy!
Wys³any: 2012-04-02, 21:52
batista napisa³/a:
ja da³bym 4 ,¿eby lepiej t± rdzê zabezpieczyæ,szkoda rdzy ^^
(i tu pytanie ktorego uzyc epoxydowego czy reaktywnego czy jeden i drugi) [/quote]
G£UPIE PYTANIE :sciana:
batista napisa³/a:
matowanie epoxydu
G£UPIE STWIERDZENIE
batista napisa³/a:
znowu odluszcznie
G£UPI B£¡D
batista napisa³/a:
chcem
KOLEJNY G£UPI B£¡D
TO NIE KAMIL JEST G£UPI :spoko:
Kolego batista nie gniewaj siê ale Twoja g³upota wynika z niewiedzy a owa spowodowana jest lenistwem,poniewa¿ nawet nie poczyta³e¶ tematów ,w których s± odpowiedzi na Twoje pytania.
