marek23
Wys³any: 2012-04-03, 23:46   malowanie i zabezpieczanie ocynkowanych elementów
Witam.blacharz wymienia³ w ford transit b³otniki,progi i nadkola na elementy ocynkowane. chcia³by to teraz dobrze zabezpieczyæ przed rdz± i pomalowaæ.ewentualne od spodu zabezpieczyæ dodatkowo barankiem.z góry dziêkuje za wszelkie propozycje i sugestie,pozdrawiam
Wys³any: 2012-04-04, 00:45
ocynk jest??jest..to co tu wiecej??epoxydowy na calosc baranek gdzie ma byæ i lakier i tyle
chudson
Wys³any: 2012-04-04, 07:29
I ¶rodek do profili zamkniêtych od ¶rodka , niby ocynk ale miejsca spawów /zgrzewów warto zalaæ tym.
jarbia
Wys³any: 2012-04-04, 08:55
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
W³asnie ,tylko jak go w zamkniêtym profilu rozprowadziæ tak ,aby pokry³ spawy od ¶rodka .
Pyta³em ty na forum ale nikt nie odpowiedzia³ jak to robicie ,czy¿by nikt tych spawów od ¦rodka nie zabezpiecza³ ?
pozdrawiam
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-04-04, 10:42
jak to jak??zakladasz wêzyk wciskasz go w jak±¶ dziure w progu,naciskasz spust i jazda :D
jarbia
Wys³any: 2012-04-04, 11:50
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
gugun napisa³/a:
No teraz ok .Musi byæ zrobiony otwór .Wcze¶niej kto¶ pisa³ , ¿e przed spawaniem pokrywa czym¶ tam i tak zrozumia³em, ¿e przy spawaniu co¶ tam siê roztopi i pokryje te wewnêtrzne spawy dlatego dopytujê ,bo nie znam tej technologii (je¶li taka jest ).
A tak na marginesie , widzia³em ,¿e zdecydowana wiêkszo¶æ aut po naprawie ¯ADNEGO zabezpieczenia tych wewnêtrznych spawów nie ma .
pozdrawiam
- Lew To³stoj
Nokia
Wys³any: 2012-04-04, 12:35
Sk±d: Silesia City Center
Takie cos http://www.allegromat.pl/aukcja102771
Pod pistolet do tego wêzyk i fajnie rozpryska np. w progach. Albo wersja w spreju tez z wezykiem.
Wys³any: 2012-04-04, 12:36
no np takie cos.
jarbia napisa³/a:
oszczedno¶ci panie kolego:)
marek23
Wys³any: 2012-04-06, 01:26
a je¿eli niektóre elementy wymagaj± na³o¿enia szpachli?tzn najpierw podk³ad epoksydowy po¿niej szpachla poliestrowa, szlifowanie podk³ad epoksydowy nastêpne akrylowy baza i klar?dobr± u³o¿y³em kolejno¶æ?
wiekowy
Wys³any: 2012-04-06, 08:59
Sk±d: Hangorlandia
marek23 napisa³/a:
Dobrze :spoko:
marek23
Wys³any: 2012-04-07, 12:20
czy novol nie podaje b³êdnej techniki tzn zê najpierw reaktywny a potem epoksydowy?chcia³by by elementy w busie trzyma³y jak najd³u¿ej,dlatego tak wnikliwie dr±¿e temat
Plik ¶ci±gniêto 123 raz(y) 214.41 KB
Wys³any: 2012-04-08, 07:59
To nie jest b³êdna technologia,chocia¿ z racji b³êdnego najczê¶ciej jej wykonania przez lakierników Novol wycofa³ siê z jej polecania.Warunkiem niezareagowania ze sob± obydwu podk³adów jest dok³adne wysuszenie podk³adu reaktywnego przed na³o¿eniem epoksydowego,i nie mówimy tu o godzinach,ale raczej dniach.
Ale i tak warunkiem dobrego zabezpieczenia przed nawrotem rdzy jest przede wszystkim jej 100%-owe usuniêcie,a wtedy wystarczy tylko jeden sposób.
marek23
Wys³any: 2012-04-09, 01:25
o.k. dziêkuje za wszelkie odpowiedzi i sugestie. nie d³ugo zabieram siê do pracy jestem ciekaw efektów pracy zarówno odrazu po skoñczeniu jak i za rok dwa trzy
dziêkujê jeszcze raz pozdrawiam
