lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 18:04 Ruda - zaprawki na dostawczaku
Amator
Pomóg³: 1 raz Posty: 46 Sk±d: Podkarpackie
Witam. D³ugo czyta³em forum z poziomu go¶cia a¿ postanowi³em siê zarejestrowaæ i poradziæ
Wiosna przysz³a i zabra³em siê do roboty zaprawek na dostawczaku - zaniedbany trochu, dawno nie by³o robione nic przy nim od strony lakierniczej. Ruda powychodzi³a w paru miejscach mniej lub wiêcej, wiêcej pod klamkami z ty³u, boku, mniej na bocznych panelach, masce itd. Mam do was pytanie. Czyta³em, ¿e na go³± blachê k³a¶æ epoksyd potem szpachle potem znów epoksyd potem na to akryl i koñcz±c baza+klar. Wszystko by³o ok, tylko gdyby przysz³o to k³a¶æ na "go³±" blachê, a po oszlifowaniu rudej wszêdzie widaæ jej ogniska na blasze, dlatego "pomaza³em" to wszystko dzisiaj
Brunoxem
jak gdzie¶ siê dowiedzia³em mia³ zrobiæ siê fioletowy to i zrobi³
I teraz moje pytanie - jutro jak wszystko doschnie przetrzeæ brunoxa i k³a¶æ na to epoksyd i dalej w takiej kolejno¶ci jak wy¿ej pisa³em? Czy mo¿e jako¶ inaczej trzeba to zabezpieczyæ?
Fajnie, jakby ta robota wytrzyma³a jaki¶ rok/dwa. Z góry dziêki za pomoc
Materia³y:
Ten Gravit600 to na podwozie i nadkola idzie - ¿eby nie by³o |
Wys³any: 2012-04-10, 19:16
1-za s³abo obczyszczone!!
2- jak ma byæ ca³y w ciapkach to kup z 3l taniego akrylu,przematuj go ca³ego i kompu kompu
3 mi³ej pracy |
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 19:47
Amator
| gugun napisa³/a: | 1-za s³abo obczyszczone!!
3 mi³ej pracy |
Jakby to by³o moje to bym bardziej d³uba³, a to samochód ojca i powiedzia³, ¿e nie ma zdrowia na takie roboty chce "polepiæ" i "cokolwiek" zrobiæ ¿eby jako¶ mia³o to rêce i nogi, a wygl±da³o lepiej ni¿ wygl±da
@ apropo tego epoksydu, k³a¶æ jak pisa³em ? |
Wys³any: 2012-04-10, 20:34
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Polepiæ na gila ?
Taka praca wiêcej kosztuje ni¿by¶ to zrobi³ przyzwoicie !!!
Jak nie usuniesz porz±dnie rdzy to odpu¶æ sobie reszte !
Ps. Je¶li nie masz pistoletu do piaskowania, polecam szczotke drucian± na szlifierke (polerke).
Obroty 1500 i nie przestawaj a¿ metal nie zacznie siê ¶wieciæ.
Reszte ju¿ wiesz...
Powodzenia stary.
| Plik ¶ci±gniêto 3879 raz(y) 14.8 KB |
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 21:10
Amator
Tym te¿ robi³em ale jak bêdzie dar³ tym to dziury na wylot porobi bo ta korozja miejscami jest nawet, dosyæ d³ugo szlifowa³em i potem ju¿ kiepsko sz³o, dosyæ siê ¶wiecia³ tylko trochê w¿erów zosta³o. Zobaczymy co z tego wypadnie |
Wys³any: 2012-04-10, 21:17
robi³e¶ ale na szlifierke 11 000 obr/min bo blacha na zdjêciach jest czarna !
Inaczej ta szczotka pracuje na polerce przy 1500 obr/min ( mimo, ¿e szybko siê koñczy to i tak warto !!! )
A dziury to zaspawaj sobie... |
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 21:18
Amator
Jutro to sprawdzê - zobaczymy
Ale nie wiem czy to co¶ pomo¿e, robi³em dzisiaj te¿ tak± szczotk± na wiertarce z regulacj± obrotów i te w¿ery zostawa³y. Jutro przyszlifuje tego brunoxa i "zapolreuje" te w¿ery jeszcze do minimum. |
Nokia
Wys³any: 2012-04-10, 21:27
| 936 napisa³/a: | | bo blacha na zdjêciach jest czarna ! |
A powiedz mi jak myslisz czemu jest czarna |
Wys³any: 2012-04-10, 21:33
ale wy sie yebiecie jak takie dzieci po 5 lat wez chlopie boscha tarcze gruba i jedz ta rdze ile wlezie...w niektorych miejscach lepiej jak zrobisz dziure niz zostawisz rdze...chyba ze chcesz miec na jesien 1 wielk± dziure???
a 2 sprawa to jak juz chcialem paskudzic tym brunoxem i wogole jak sie zabierasz to najpierw trzeba rozszlifowac dobrze cale miejsce i wtedy dopiero cokolwiek kla¶æ |
Wys³any: 2012-04-10, 21:35
| Nokia napisa³/a: | | A powiedz mi jak myslisz czemu jest czarna | bo tam gdzie czarne tam jest rdza!! jakby bylo dobrze oczyszczone brunox by nie mial z czym reagowaæ |
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 21:37
Amator
| gugun napisa³/a: | | Nokia napisa³/a: | | A powiedz mi jak myslisz czemu jest czarna | bo tam gdzie czarne tam jest rdza!! jakby bylo dobrze oczyszczone brunox by nie mial z czym reagowaæ |
I tutaj paradoks trochu Jakby by³o dobrze oczyszczone to nie k³ad³ bym w ogóle tego ca³ego brunoxa, tylko od razu epoksyd, a to nawet chyba nie trzyma z go³± blach± dlatego nie oczyszcza³em do koñca, ¿eby mia³ z czym poreagowaæ. Dziwne |
Wys³any: 2012-04-10, 21:39
wiertark± to po rowie mo¿na siê poszorowaæ..
inn± si³e docisku masz na polerce.
Zrobisz jak bêdziesz chcia³.
Tylko za 2 miesi±ce nie zak³adaj znowu postu !!!
Ps.
We¼ kup wa³ek do farb akryl0wych, dorób bia³ego lakieru akrylowego.
Dolej do 10 % rozcieñczalnika do cieniowania i obmaluj ca³ego w oko³o.
Chocia¿ nie bêdzi tej ³aciatej krowy widaæ . ( I syfów ci siê nie na wkleja)
A tata bêdzie zadowolony.
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 21:41
Amator
| 936 napisa³/a: |
Ile tego lakieru? |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2012-04-10, 21:43
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 21:44
Amator
| I pomazaæ ca³e w ko³o w tej fazie, przed zrobieniem z reszt± czegokolwiek? |
Nokia
Wys³any: 2012-04-10, 21:52
Bo brunox potrzebuje lekkiego nalotu zeby zareagowa³ jezeli MA BYC UZYWANY. Bo co za sens dawania go na czysta blache....
Jak dla mnie badziew
| 936 napisa³/a: | | wiertark± to po rowie mo¿na siê poszorowaæ.. |
Szorujesz tak ? |
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 21:53
Amator
| Cytat: |
Jak dla mnie badziew |
Co masz przez to na my¶li? |
Nokia
Wys³any: 2012-04-10, 21:57
| lukskyy napisa³/a: | | Cytat: |
Rdzê sie czy¶ci do zera. |
lukskyy
Wys³any: 2012-04-10, 21:58
Amator
Spróbuje, ale nie wró¿ê nic specjalnego, bo jak mo¿na wyczy¶ciæ do zera w¿ery na blasze 0,8-0,5mm
Z do¶wiadczenia znajomych którzy robili ró¿nymi "lepikami rdzy" takie zaprawki trzyma³o twardo wiêc my¶la³em, ¿e bêdzie ok. |
Wys³any: 2012-04-10, 22:23
Nokia
Szoruje !!!
Tak jak pokazywa³e¶ na tym opryskiwaczu. Nie pamiêtasz?
robie wed³óg twoich wskazówek |
Nokia
Wys³any: 2012-04-10, 22:40
Ja tam sie w takie rzeczy nie bawie Za duzo z tym roboty.
Nie wiem gdzie sie tam widzia³e¶. Panie Specialisto od czyszczenia rowów
Btw. to juz Twoja godzina na sen |
Wys³any: 2012-04-11, 09:22
szlifierk± ile sie da i to tak w konkretnym tego slowa znaczeniu poprawka szczotka i wtedy ewentualnie mozna w te drobne wrzerki tego brunoxa,epoxyd szpachle z w³uknem...a reszte juz wiesz my¶le??
a jak by ojciec zainwestowal w mini piaskarke za 100zl i troche piachu to by by³o calkiem dobrze... |
lukskyy
Wys³any: 2012-04-11, 14:05
Amator
Temat do zamkniêcia.
Wracam ze szko³y dzisiaj wszystkie zaprawki pomazane szarym podk³adem. Ojciec zaczyna rozrabiaæ baze i pêdzlem wszystko jedzie. HAHAHA nie przyznajê siê do niego przynajmniej w sprawach lakierniczych, jednak starzy ludzie s± niereformowalni nic mu nie przegada. Niech sam taki ch³am robi odszed³em stamt±d, aa a ¿eby tego by³o ma³o poszed³em zaszydziæ spytaæ siê którym podk³adem to maluje, a ten ucieszony no tym epoksydowym i w rêke bierze ten akryl - i tym pomaza³ na go³± blachê Temat do zamkniêcia, dziêkuje dobranoc |
