MarcinSkaza
Wysłany: 2012-04-25, 21:20 Pierwsze Lakierowanie
Panowie przygotowuje siê do mojego pierwszego w ¿yciu lakierowania auta. Oczywiœcie kilka prób by³o ¿eby zobaczyÌ co i jak. Ale jest jeszcze kilka spraw których nie ogarn¹³em. Mianowicie:
- Podk³ad, jak¹ dysz¹ k³aœÌ?
- Baza, dysza ta sama co przy podkÂładzie?
- Klar, i znĂłw jaka dysza?
- CiÂśnienie, przy wszystkich fazach jest takie same?
- "Wylanie lakieru"- na czym to dokÂładnie polega?
-Czym siê ró¿ni pistolet HP od HVLP? laki wybraÌ ¿eby by³o ok?
Za wyrozumia³oœÌ dziêkuje |
Wysłany: 2012-04-25, 22:11
Pomógł: 20 razy Posty: 960 Skąd: WrocÂław
MarcinSkaza napisał/a: | - PodkÂład, jakÂą dyszÂą kÂłaœÌ? |
1,6-2,0
MarcinSkaza napisał/a: | - Baza, dysza ta sama co przy podkÂładzie? |
nie
MarcinSkaza napisał/a: | - Klar, i znĂłw jaka dysza? |
1,2-1,4
MarcinSkaza napisał/a: | - CiÂśnienie, przy wszystkich fazach jest takie same? |
nie
MarcinSkaza napisał/a: | - "Wylanie lakieru"- na czym to dokÂładnie polega? |
na prawidÂłowej aplikacji
MarcinSkaza napisał/a: | -Czym siĂŞ ró¿ni pistolet HP od HVLP? laki wybraĂŚ Âżeby byÂło ok?
moÂżliwoÂściami,wybraĂŚ taki aby byÂło ok
PowyÂższe pytania wielokrotnie siĂŞ przewijaÂły na forum,polecam lekturĂŞ |
Wysłany: 2012-04-25, 22:12
A wiĂŞc tak co mogĂŞ pomĂłc :
-podkÂład najlepiej ok 1.8
-baza i klar tak najlepiej 1.3 a 1.4
-ciÂśnienie do bazy 3-3,5bar dla zbiornika grawitacyjnego a do podwieszanego 4-4,5 bar
-do podkÂładu ok 2,5 3,5 a ciÂśnienie przy klarze delikatnie wiĂŞksze niÂż normalnie do bazy
-a co do hp i hvlp to jeœli masz ma³¹ wydajnoœÌ sprêzarki to bierz hp albo chociasz rp |
Wysłany: 2012-04-25, 22:16
juny napisał/a: | -ciÂśnienie do bazy 3-3,5bar dla zbiornika grawitacyjnego a do podwieszanego 4-4,5 bar |
juny napisał/a: | ciÂśnienie przy klarze delikatnie wiĂŞksze niÂż normalnie do bazy |
Kolego juny nie pisz gÂłupot,bo chÂłop jeszcze uwierzy w to ,co czyta i bĂŞdzie go rĂŞka bolaÂła w Âłokciu jak siĂŞ przejedzie na 4-4,5 atm.
Po za tym jeÂżeli komuÂś chcesz doradziĂŚ na jakim ciÂśnieniu ma co robiĂŚ,zapytaj najpierw jakim pistoletem chce to polakierowaĂŚ,bo to czy zbiornik z gĂłry,czy na dole nie ma znaczenia.
Kamil84
Wysłany: 2017-07-10, 10:41
a ja sie podepne pod temat, a mianowicie, posiadam pistolet lvlp firmy finixa, jakby mogl ktos doradzic jakie cisnienie do bazy i jakie do klaru, z gory dziekuje |
Wysłany: 2017-07-11, 09:02
Kamil84 napisał/a: | posiadam pistolet lvlp firmy finixa |
Proponuje skontaktowaĂŚ siĂŞ z przedstawicielem (serwisem) tej firmy lub
z dystrybutorem tych pistoletĂłw na PolskĂŞ. |
