Benos77
Wys³any: 2012-04-23, 20:36   Opel Vectra A - Du¿e spalanie benzyny.
Sk±d: Szczecin
Mam problem z Oplem Vectra A 92 r 1,8 benzyna (silnik C18NZ), mianowicie strasznie du¿o zacz±³ paliæ (ok.20 l na 100km). Nie pali siê check engine,obroty nie faluj±, silnik pracuje normalnie tylko to spalanie...By³em na przegl±dzie i facet stwierdzi³ mocno przekroczony tlenek wêgla w analizie spalin. Ze 2 lata temu wymienia³em sondê lambda na dziadowski zamiennik bo mi obroty szala³y. Czy da siê jako¶ stwierdziæ jaka jest przyczyna czy trzeba na diagnostykê jechaæ? Auto mam zamiar trzymaæ do jesieni i nie chcê w niego du¿o ³adowaæ kasy ale z tym spalaniem to nie da siê wyrobiæ...Proszê o jak±¶ podpowied¼ bo ja w tym temacie ciemny jestem.
Szwagier
Wys³any: 2012-04-26, 19:24
Virus eS
Czyli wychodzi na to ,¿e znów sonda. Wszystko wskazuje na ni±.
Do sprawdzenia oscyloskop albo na upartego zwyk³y miernik.
Wys³any: 2012-04-27, 00:05
spróbuj od³±czyæ sondê i pojezdzij,zobacz co sie dzieje,najlepiej jakby¶ pod³±czy³ auto do kompa,moze byæ duzo przyczyn,nie mo¿na okre¶liæ "na oko" co sie dzieje,po skrótach:moze byæ sonda,przep³ywomierz (je¿eli jest),sterownik silnika,((nawet ¶lizgaj±ce sie sprzêg³o ((o którym mo¿e nie wiesz?)),padniete wtryski-wtryskiwacz,brak ci¶nienia lub za ma³e w cylindrach..to tak co mi na ju¿ wpad³o do g³owy. ;) .a moze czujnik tempereatury,wtedy auto jezdzi na ssaniu ci±gle.... :roll:
Wys³any: 2012-04-27, 07:50
hematol napisa³/a:
Kiedy¶ mia³em astre f 1.6 SI.
Na wê¿u, pomiêdzy filtrem powierza a kolektorem ss±cym, mia³a czujnik temperatury... zaklejony od brudu.
Spalanie masakra.
Cwiartka baku na 40 km przy je¼dzie ekonomcznej, pól baku na 60 km spiesz±c siê na maksa.
Po wymyciu w benzynce sytuacja wróci³a do normy i spalanie by³o ju¿ normalne.
Hmm, zaraz po tym astre sprzeda³em i nowy w³a¶ciciel cieszy³ siê z ma³ego spalania. :/
kosior
Wys³any: 2012-04-27, 08:31   Re: Opel Vectra A - Du¿e spalanie benzyny.
Benos77 napisa³/a:
Mam problem z Oplem Vectra A 92 r 1,8 benzyna (silnik C18NZ), .
spróbuj kodów b³yskowych nie bede wyjasnia³ po kolei przeczytaj uwa¿nie ten artyku³
kody b³edów vectra a
Wys³any: 2012-04-27, 10:18
kosior napisa³/a:
a mnie ku... wyprzedzile¶ :D
co tu diagnozowaæ przy starym oplu?? :D :D :D tylko kody blyskowe,oczy na kontrolke i wiesz wszystko na temat ;) wystarczy 1 kabelek ;) powodzenia
Benos77
Wys³any: 2012-04-27, 20:26
Sk±d: Szczecin
Je¼dzi³em ju¿ z od³±czon± sond± i nic to nie da³o...dalej pali jak szalony. Od³±czê aku na jaki¶ czas ¿eby b³êdy wykasowa³o (bo teraz pewnie b³±d z sondy mam wpisany w pamiêci). Pod³±czê sondê i poje¿d¿ê tak chwilê ¿eby b³êdy wpisa³o i potem drutkiem odczytam b³êdy-b³yskowo. Mam nadziejê ¿e spiêcie nie wysadzi jednostki steruj±cej w powietrze :) ))
Serdeczne dziêki Panowie za podpowied¼ ;)
Wys³any: 2012-04-27, 20:30
Benos77 napisa³/a:
:rotfl:
diagnoza jest po to zeby odczytac bledya nie usun±æ usterki...jak co¶ [...] to ¿adne resety nic nie dadz±...poprostu odczytaj,wyeliminuj b³edy reset i ¶migaj a te 8l co zostanie prtze¶l :D ij na konto
Wys³any: 2012-04-27, 23:33
powiem ci co ja bym zrobi³ zanim bym kombinowa³ z odczytem b³êdów ,komputerem itp,:
na pocz±tku posprawdzaj ca³y uk³ad paliwowy,szczelno¶æ od wtrysku po bak,przewody paliwowe,filtr paliwa (mo¿e zgnity)je¿eli nie "gubi" paliwa to mo¿na szukaæ dalej,np. zobacz ¶wiece jak wygl±daj±,czy s± okopcone,czarne,(zbyt du¿a dawka paliwa),brudny filtr powietrza,(w co w±tpie ale uciekam sie do wszystkiego)...Pali na wszystkie gary normalnie?
Zmierz kompresje......
kosior
Wys³any: 2012-04-28, 07:59
ta...... ¿eby sprawdziæ uk³ad paliwowy pod wzglêdem ci¶nienia to trzeba miec odowiednie urz±dzenia tak samo kompresje wiec w warunkach domowych tego nie zrobi najpierw sie autko sprawdza pod wzgledem b³êdów w sterowniku po co rozgrzebywac auto jak jaki¶ czujnik moze byc uszkodzony .
co najwy¿ej mozesz sprwdziæ filtr paliwa który jest w okolicach tylnego zawieszenia bardzo czesto koroduje i poodczas pracy pompy poprostu wycieka z niego paliwo
Wys³any: 2012-04-28, 12:20
tu nie ma co kombinowaæ i gdybaæ bo wydasz kasy a poprawy nie bedzie i oka¿e sie na koniec ze byla to cenzura...
trzeba zacz±æ od najprostrzych spraw czyli diagnoza,dopiero nastepie pomiary ci¶nienia itp....
Wys³any: 2012-04-28, 14:33
gugun napisa³/a:
Dodam tylko ¿e zanieczyszczenie czujnika o ktorym pisa³em nie jest widoczne w kodach b³êdów.
Czasem jest widoczne jako przerwa na obwodzie tego czujnika.
Benos77
Wys³any: 2012-04-29, 18:02
Sk±d: Szczecin
hematol napisa³/a:
Tutaj raczej wycieku nie ma. Na przegl±dzie zrobi³ mi analizê i wysz³o znacznie przekroczone CO. Nawet mu siê specjalny alarm w³±czy³ i wentylatory.
Spalanie masakra.
Obadam ten czujnik...jutro mo¿e.
[ Dodano: 2012-05-06, 20:57 ]
Czujnik temperatury tak na oko wygl±da ok. Co do diagnozy kodami b³yskowymi to wg instrukcji z linka jest napisane"...W przypadku Astry, Vectry i Calibry z³±cze to znajduje siê w kabinie, z lewej strony w skrzynce z bezpiecznikami"
Sprawdzi³em...tam jest ta skrzynka z bezpiecznikami ale z³±cza nie ma :blee:
[ Dodano: 2012-05-06, 21:00 ]
ok ju¿ mam, jest tutaj http://www.vectra-unlimit...orady/aldl.html
