| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
pawellubr
Wys³any: 2008-02-13, 16:42 przygotowanie pod srebro
| Witam.Mam pytanko jak przygotowaæ pod srebro zmatowaæ na sucho a nastêpnie na mokro?Jak k³a¶æ srebro na morko czy na sucho??????? |
Grabarz
Wys³any: 2008-02-13, 17:33
| Przedewszystkim bardzo rowno, bo na srebrze widac minimalna nierownosc. Zmatowac na pewno na mokro a czy na sucho to zalezy jak wyglada przed malowaniem |
Wys³any: 2008-02-13, 19:24
| pawellubr napisa³/a: | | Jak k³a¶æ srebro na morko czy na sucho??????? | lakierów wodnych, bo tymi siê teraz pracuje ,to raczej siê nie da po³o¿yæ na sucho nazwijmy to cienk± warstw±! | pawellubr napisa³/a: | | jak przygotowaæ pod srebro zmatowaæ na sucho a nastêpnie na mokro? | je¿eli na sucho to ostatnia gradacja 500,jak na mokro 1000. | pawellubr napisa³/a: | | k³a¶æ srebro na morko czy na sucho??????? | pierwsze warstwy kryj±ce na mokro,potem wurównuj±c± cienk±, |
pawellubr
Wys³any: 2008-02-14, 12:13
| Jest juz zmatowane w sobote pryskanie farb±.Zmatowane jest dobrze nie ma rys przetaræ poprzedni kolor ten sam z tym ze by³ lekko ciemniejszy maska 2 b³otniki i dlatego maluje raz jeszcze.Baze mam jeszcze zwyk³a tzn nie na wode. |
Wys³any: 2008-02-14, 12:20
co ci zaznaczê!!!!! stosuj orginalny rozp do tej bazy!!! |
pawellubr
Wys³any: 2008-02-14, 12:37
wolny?szybki? warunki gara¿ owe |
Wys³any: 2008-02-14, 12:39
| pawellubr napisa³/a: | wolny?szybki? warunki gara¿ owe |
standardowy |
