archeolog
Wys³any: 2012-05-09, 19:51 Trzy sprê¿arki któr± wybraæ ?
Wys³any: 2012-05-09, 20:12
| trzy spre¿arki,a tematów ze 100 gdzie moo¿na by sie podpi±æ:) no ale jak juz za³o¿y³e¶ to powiem ¿e bierz wszystkie,albo conajmniej 2 podepnij pod jeden silnik, do tego butla 200l silnik 3-4kw i mozesz malowaæ |
archeolog
Wys³any: 2012-05-09, 20:13
Te sprê¿arki s± moje ta kp2 mnie zastanawia jest lepsza od tej co mam teraz na compresorze ?
Mam jeszcze takie klamoty do kompresora wygl±daj± na solidne ale chêtnie do wiem siê co to dok³adnie jest ? I mo¿e kto¶ kojarzy sprê¿arkê któr± mam na kompresorze obecnie? http://imageshack.us/g/109/imag0118tj.jpg/
[ Dodano: 2012-05-10, 12:55 ]
Ch³opaki pomó¿cie bo nie wiem co sprzedawaæ a co sobie zostawiæ |
Wys³any: 2012-05-13, 13:48
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
wszystko sprzedaj !!!
I kup sobie NOWE
z³om stary bêdzisz kolekcjonowa³ ?
archeolog
Wys³any: 2012-05-13, 15:48
| Hs11 jest w idealnym stanie po remoncie kp2 te¿ zaskakuj±co dobrze siê prezentuje wiêc nie jest to z³om ... a chce do³o¿yæ drug± sprê¿arkê do kompresora którego u¿ywam |
Chali68
Wys³any: 2012-05-13, 19:19
| 936 napisa³/a: | wszystko sprzedaj !!!
I kup sobie NOWE
Pozdrawiam | Dok³adnie tak zrób jak kol.napisa³ i bêdziesz mia³ spokój. |
Wys³any: 2012-05-13, 20:03
| archeolog napisa³/a: | | Hs11 jest w idealnym stanie po remoncie kp2 te¿ zaskakuj±co dobrze siê prezentuje wiêc nie jest to z³om ... a chce do³o¿yæ drug± sprê¿arkê do kompresora którego u¿ywam |
Ok. i tak zrobisz jak chcesz....
Tylko dlaczego publicznie szukasz akceptacji swojej "TEORII TANIO¦CI"
Ps. Stare to jest dobre skrzypce i wino... nie narzêdzia
Inaczej ¶wiat sta³ by w miejscu.
I jeszcze jedno
"Trzy sprê¿arki któr± WYGRAÆ ?" o co chodzi ? |
ksenonn
Wys³any: 2012-05-13, 21:07
g³odnemu chleb na my¶li |
archeolog
Wys³any: 2012-05-13, 22:22
Niby co mia³bym kupiæ za ok 200-300z³ ze sprzeda¿y tych 3 sztuk |
ksenonn
Wys³any: 2012-05-13, 23:36
| do³ozyæ 200z³ i kupiæ ckd 4000 |
Pneumatyka_NTS
Wys³any: 2012-05-14, 09:40
| Nieu¿ywane sprê¿arki to pieni±dze w b³oto. Czasem Kompresor stoj±cy w sklepie na wystawie wiêcej ni¿ 2 lata jest bezu¿yteczny. Nie smarowane pier¶cienie i t³oki rdzewiej± i po uruchomieniu puszczaj± olej wszelkimi mo¿liwymi szparami. Je¶li chcesz kupiæ u¿ywan± sprê¿arkê to najlepiej tak± która jeszcze niedawno pracowa³a. |
archeolog
Wys³any: 2012-05-15, 13:16
Na forach widaæ trochê co innego kompresory z silnika malucha itp sprê¿arke od jelcza , któr±
siê wyremontujê za niewielk± kasê mo¿na porównywaæ z nowymi sprê¿arkami za 1000-1500z³ |
Wys³any: 2012-05-15, 19:58
| archeolog napisa³/a: | Na forach widaæ trochê co innego kompresory z silnika malucha itp sprê¿arke od jelcza , któr±
No nie zupe³nie...
Sam mam tak± z bloku i uk³adu korbowego malucha ( parametry s± przyzwoite )
Problem w tym, ¿e s± bardziej pracoch³onne i dro¿sze ( je¶li maj± byæ bezpieczne) ni¿ te, które mo¿esz nabyæ w sklepie lub odkupiæ u¿ywan± firmow±. |
archeolog
Wys³any: 2012-05-26, 01:04
| Ja mam powa¿ny problem bo muszê siê na co¶ zdecydowaæ mam dwa silnik 2.2kw do zestawu dosz³a sprê¿arka od zi³a dwu t³okowa ch³odzona ciecz± i sprê¿arka od tarty w dobrym stanie co¶ muszê sobie zostawiæ tak oby mieæ co¶ ko³o 300-400l wydajno¶ci |
piogra18
Wys³any: 2012-05-27, 19:20
witam zastanawiam siê nad zakupem kompresora do malowania co s±dzicie o firmie castex i parametrach tego kompresora czy nadawa³ by jego dane Moc: 2,2 kW, 3 HP
Wydajno¶æ: 425 l/min
Zbiornik: 200 l
Prêdko¶æ obrotowa: 1200 obr/min
T³ok: ϕ 70 x 2
Ci¶nienie: 8 bar, 115 psi
Zasilanie: 380 V
Waga: 115 kg / 98,5 kg
Wymiary opakowania: 1430 x 520 x 900 mm
Wolnoobrotowy, dwucylindrowy kompresor t³okowy smarowany olejem o jednym stopniu sprê¿ania
wyposa¿ony w:
- ¿eliwny cylinder
- t³oki ze stopu aluminium
- zawory ze stali nierdzewnej
- ch³odnicê powietrza oraz ko³o pasowe zapewniaj±ce optymalne ch³odzenie kompresora.
http://allegro.pl/kompres...2354385650.html |
