Wys³any: 2008-02-24, 19:04 Jak odroznic akryl od bazy?
Czy da sie odroznic w jakim systemie byl malowany wczesniej element. Musze pomalowac listerka od DAFa XF 105 i zastanawiam sie czy to akryl czy baza + bezbarwny? W jakich systemach robione sa auta cie¿arowe? |
Wys³any: 2008-02-24, 19:11
papierem 2000
Pisz od razu czy przetrzeæ itp, bo pó¼niej 100 pytañ jest typu: O co ci chodzi? Jak to zrobiæ? itp. Pzd. Bodzio
nie zawsze mi sie chce |
Amiggo
Wys³any: 2008-02-24, 19:23
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
adams90-90 napisa³/a: | W jakich systemach robione sa auta cie¿arowe? |
Systemem Turbo Plus. Potrzyj drobnym papierem ¶ciernym lub past± polersk±. Jak papier lub szmatka siê zabarwi w kolor auta (nie myliæ z brudem ) to bêdzie akryl jednowarstwowy a jak nie pozostawi to oznacza akryl dwuwarstwowy(baza+lakier).
[ Dodano: 2008-02-24, 19:25 ]
rbfm napisa³/a: | Pisz od razu czy przetrzeæ itp, bo pó¼niej 100 pytañ jest typu: O co ci chodzi? Jak to zrobiæ? itp. Pzd. Bodzio |
Bodzio, rbfm lubi jak go ci±gn±æ za jêzyk. |
Wys³any: 2008-02-24, 19:26
Amiggo, Dzieki
Czy jak pojde do mieszalni STANDOXA to dobiora mi kolor bez problemu?? |
Wys³any: 2008-02-24, 19:29
Amiggo napisa³/a: | Bodzio, rbfm lubi jak go ci±gn±æ za jêzyk. |
raczej wole zeby pytajacy tez troche ruszyl szarymi komorkami, a nie dostal wszystko na tacy
Dobra, odp. na jeszcze jedno pytanie które jest i zamykam temat, przynajmniej OT nie bêdzie i info jest przejrzyste Pzd. Bodzio |
Amiggo
Wys³any: 2008-02-24, 19:36
rbfm napisa³/a: | raczej wole zeby pytajacy tez troche ruszyl szarymi komorkami, a nie dostal wszystko na tacy |
Te¿ tak bym chcia³, ale wiesz jak jest z amatorami - im trza kawê na ³awê.
adams90-90 napisa³/a: | Czy jak pojde do mieszalni STANDOXA to dobiora mi kolor bez problemu?? |
Ch³opie naprawiaæ mo¿esz w systemie 2K, na wodzie, czym chcesz bo to naprawa aby ci tylko kolor wszed³. |
