		 krzysiek124
                			      Wys³any: 2008-02-24, 00:37   MS Novol
               Mam takie pytanie o co chodzi, ze lakier bazbarwny Novol ms wystêpuje w systemie MS mieszany w stosunku 2+1 utwardzaczem NORMAL lub 3+1 z utwardzaczem SLOW???
Poco stosuje sie utwardzac NORMAL a po co SLOW??
Czy po wyschnieciu lakier bezbarwny moze przyjac inna struktore, barwe?? |
		 Bisuside14
                			      Wys³any: 2008-02-24, 11:21
                  Pomóg³: 9 razy Posty: 348
               | Pewnie chodzi poprostu o czas schniêcia lakieru. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 13:16
               | slow, standard i fast to sa rozcienczalniki. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 13:34
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | slow, standard i fast to sa rozcienczalniki. | 	              |
		 kaczmi
                			      Wys³any: 2008-02-24, 13:42
                  Pomóg³: 2 razy Posty: 102 Sk±d: Mazowieckie
               | chodzi o czas odparowania rozcieñczalnika,czyli malujesz du¿± powierzchnie to malujesz wolnym aby py³ który opada na pomalowan± czê¶æ móg³ siê jeszcze wkleiæ i rozlaæ,a np szybkim malujesz mniwjsze powierzchnie np 2-3 elementy, szybciej odparuje i wyschnie. |
		 Bodzio
                			      Wys³any: 2008-02-24, 13:44
         --B_C_G--
                			      Wys³any: 2008-02-24, 13:46
                	  | kaczmi_company napisa³/a: | 	 		  | chodzi o czas odparowania rozcieñczalnika,czyli malujesz du¿± powierzchnie to malujesz wolnym aby py³ który opada na pomalowan± czê¶æ móg³ siê jeszcze wkleiæ i rozlaæ,a np szybkim malujesz mniwjsze powierzchnie np 2-3 elementy, szybciej odparuje i wyschnie. | 	  rozp mo¿e byæ standart!!! a mo¿e jeszcze s± utwardzacze!!!
[ Dodano: 2008-02-24, 13:49 ]
najszybszy utwardzacz nosi nazwê SPOT.
[ Dodano: 2008-02-24, 13:50 ]
 	  | kaczmi_company napisa³/a: | 	 		  | ,czyli malujesz du¿± powierzchnie to malujesz wolnym aby py³ który opada na pomalowan± czê¶æ móg³ siê jeszcze wkleiæ i rozlaæ,a np szybkim malujesz mniwjsze powierzchnie np 2-3 elementy, szybciej odparuje i wyschnie. | 	  tu stosowaæ tylko odpowiednie utwardzacze.wiêkszo¶æ lakierów bezbarwnych vhs nie ma do mieszania rozpów! |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:06
                	  | Cytat: | 	 		  Hmmm, a ja my¶la³em ¿e to s± utwardzacze    Ale ja t... jestem          |
utwardzacze sa standard i fast. nie ma wolnych, bo po co ?
tak przy okazji to nie polecam stosowania zadnych fastow utwardzaczy.
sa jeszcze przyspieszacze do wyrobow akrylowych. tez nie polecam. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:11
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  |  nie ma wolnych, bo po co ?  | 	                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | tak przy okazji to nie polecam stosowania zadnych fastow utwardzaczy.  | 	              |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:15
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		   	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  |  nie ma wolnych, bo po co ?  | 	                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | tak przy okazji to nie polecam stosowania zadnych fastow utwardzaczy.  | 	              |
co chcesz chlopczyku powiedziec?
[ Dodano: 2008-02-24, 14:17 ]
sorki pomylka. pisalem o VHS.
do ms i hs sa faktycznie 3 utwardzacze szybki, wolny i standard. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:19
               bo ca³y czas teraz robiê na normalnym i szybkim utwardzaczu,a jak temp. wali do 30 robiê na wolnym. jeden b³otniczek w kabinie bêdê suszyæ 35 minut zamiast 20 .po co takie straty energii?
[ Dodano: 2008-02-24, 14:21 ]
 	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | pisalem o VHS.  | 	  piszmy o tym czym wolno teraz robiæ.LZO!!! |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:27
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		  | piszmy o tym czym wolno teraz robiæ.LZO!!! |
ms, hs i vhs novolu spelniaja norme LZO. o co ci chodzi ? |
		 £ukasz79
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:36
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | ms, hs i vhs novolu spelniaja norme LZO. |
Na ka¿dym obecnie produkowanym produkcie Novola jest etykietka VOC OK, zgadza siê. Ale chyba tylko VHS jest zgodny w grupie "lakierów nawierzchniowych" gdzie norma jest <420. Zauwa¿, ¿e reszta klarów np 580 jest w grupie lakierów specjalnych. Tak ?    |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:39
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | o co ci chodzi ? | 	  to chyba gara¿owcy mog± nimi malowaæ w ukryciach
[ Dodano: 2008-02-24, 14:41 ]
oooo!£ukasz79, dobrze zaznaczy³e¶    |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:44
                	  | £ukasz79 napisa³/a: | 	 		   	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | ms, hs i vhs novolu spelniaja norme LZO. |
vhs:
LZO dopuszcz. (kat.B/4) = 420g/L (dla mieszaniny gotowej do aplikacji) LZO<450 g/L
hs580:
LZO dopuszcz. (kat.B/5) = 840g/L (dla mieszaniny gotowej do aplikacji) LZO<560 g/L
hs590;
LZO dopuszcz. (kat.B/5) = 840g/L (dla mieszaniny gotowej do aplikacji) LZO<545 g/L
ms570:
LZO dopuszcz. (kat.B/4) = 840g/L (dla mieszaniny gotowej do aplikacji) LZO<565 g/L
570,580,590 klasyfikowane jako lakier o specjalnych wlasciwosciach, spelnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r.(Dz. U. z dnia 24 stycznia 2007r) dotyczace zawartosci LAZO w wyrobach lakierowych. Dla mnie jest wszystko jasne
[ Dodano: 2008-02-24, 14:45 ]
 	  | Cytat: | 	 		  to chyba gara¿owcy mog± nimi malowaæ w ukryciach     |
to dobrze dla ciebie. wysprzatasz w stodole i otworzysz biznes. w koncu masz u siebie w 'miescie' 209 potencjalnych klientow. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:46
                	  | rbfm napisa³/a: |
hs580:
hs590;
ms570:
LZO dopuszcz. (kat.B/4) = 840g/L (dla mieszaniny gotowej do aplikacji) LZO<565 g/L  | 	  te na p³oty
[ Dodano: 2008-02-24, 14:49 ]
 	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | to dobrze dla ciebie. wysprzatasz w stodole i otworzysz biznes. w koncu masz u siebie w 'miescie' 209 potencjalnych klientow. | 	  zrobi³e¶ z siebie idiotê w tym po¶cie to siê czego innego cenzura!!! jak nie ortografi to lokalizacji            aby zmieniæ temat bo wstyd ci siê do b³êdu przyznaæ! |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:54
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		  | zrobi³e¶ z siebie idiotê w tym po¶cie to siê czego innego cenzura!!! |
idiote robisz z siebie ty w kazdym poscie matole bez szkoly!!!!!!!! 	  | baqo napisa³/a: | 	 		  | piszmy o tym czym wolno teraz robiæ.LZO!!! |
wlasnie o tym pisalem tumanie !!!
vhs novolu nie ma utwardzacza wolnego !!!
i kto zrobil z siebie idiote, cwiercinteligencie  ?
juz ci kiedys mowilem ze jak nie masz nic madrego do powiedzienia, to zamiast wprowadzac innych w blad to ZAMKNIJ TWARZ |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:56
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | vhs novolu nie ma utwardzacza wolnego !!!  | 	  cienka firma            |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 14:57
to jak znalazl dla ciebie, na sciany stodoly pod przyszly biznes |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 15:00
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | na sciany stodoly pod przyszly biznes | 	  na nic innego siê ten novol nie nadaje
He he dobre, tak poza to spokojnie Panowie. Pzd. Bodzio |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 15:01
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		  na nic innego siê ten novol nie nadaje             |
nie wypowiadaj sie o rzeczach o ktorych nie masz zielonego pojecia. |
		 £ukasz79
                			      Wys³any: 2008-02-24, 15:05
               | Ok. Wszystko siê zgadza. Ale czy dyrektywa unijna nie wymusza na nas stosowania przy lakierowaniu  samochodów, za wyj±tkiem bodaj¿e zabytkowych , lakierów nawierzchniowych z grupy B4 zarówno bazowych, akryli i klarów. Je¶li nie to po co lakierowaæ baz± wodn± a ona te¿ jest w tej samej grupie. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 15:08
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		   	  | baqo napisa³/a: | 	 		  na nic innego siê ten novol nie nadaje             |
nie wypowiadaj sie o rzeczach o ktorych nie masz zielonego pojecia. | 	  przecie¿ sam mi to napisa³e¶.wierzê w twoje zalecenia     |
                	  | £ukasz79 napisa³/a: | 	 		  | Ok. Wszystko siê zgadza. Ale czy dyrektywa unijna nie wymusza na nas stosowania przy lakierowaniu samochodów, za wyj±tkiem bodaj¿e zabytkowych , lakierów nawierzchniowych z grupy B4 zarówno bazowych, akryli i klarów. Je¶li nie to po co lakierowaæ baz± wodn± a ona te¿ jest w tej samej grupie. |
a po co ty sobie tym glowe zawracasz? |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 15:11
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  ms570:
LZO dopuszcz. (kat.B/4) = 840g/L (dla mieszaniny gotowej do aplikacji) LZO<565 g/L  | 	  a to sk±d wzi±³e¶??? |
		 Bisuside14
                			      Wys³any: 2008-02-24, 17:23
               Ale tych postów troche jest... Musze sie przyznaæ, ¿e te slow, normal i fast to my¶la³em o utwardzaczu   , ale na szczê¶cie nie waln±³em gapy    .
Ps. Moi ulubiemi forumowicze to.......Baqo i rbfm. czemu    Bo w prawie ka¿dym temacie dziêki nim robi siê ciekawie    .
_______
Nikt tego jeszcze dzisiaj nie napisa³, wiêc ja to zrobie:
"Ale dzisiaj ³adna pogoda".
____
PozdRaWiAm    |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 17:42
                	  | Cytat: | 	 		  | a to sk±d wzi±³e¶??? |
napewno nie z dupy, tak jak wiekszosc twoich odpowiedzi.
z katalogu novol. |
		 zed
                			      Wys³any: 2008-02-24, 18:21
                  Pomóg³: 7 razy Posty: 328
               a mial ktos do czynienia z lakierem novakryl 500    |
		 krzysiek124
                			      Wys³any: 2008-02-24, 19:48
                	  | zed napisa³/a: | 	 		  a mial ktos do czynienia z lakierem novakryl 500    |
na stronie Novola jest tylko Novakryl 510 VHS... czy 500 juz nie wytwarzaja?
swoja droga jak nakladac tego Novola MS, nie moge znalesc karty produktu. Naklada sie go na 1,5 czy 3 warstwy?? |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 19:49
                	  | krzysiek124 napisa³/a: | 	 		  | na stronie Novola jest tylko Novakryl 510 VHS... czy 500 juz nie wytwarzaja?  |
ale co to byl za lakier? czy to stary ms? bo ja juz nie pamietam.
 	  | Cytat: | 	 		  | swoja droga jak nakladac tego Novola MS, nie moge znalesc karty produktu. Naklada sie go na 1,5 czy 3 warstwy?? |
ms - jak to ms. 1,5 warstwy to tylko lekko przypruszy
3 warstwy to minimum.
w katalogu pisza 2-3X, 3-4bar, 1,3-1,4. uwzgledniajac polerowanie, to lepiej dac 4. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:17
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		   	  | Cytat: | 	 		  | a to sk±d wzi±³e¶??? |
z katalogu novol. | 	  to teraz zaj¿yj do za³±cznika
		 Pobierz Plik ¶ci±gniêto 621 raz(y) 193.83 KB |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:18
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		  | to teraz zaj¿yj do za³±cznika  |
CENZURA. WYRA¿AJ SIê JAK CZ³OWIEK, A NIE JAK SKOñCZONY..... |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:21
               570 kat.b/5 !!!!!!!!!!!!!! co¶ siê cenzura³o z twoim novolkiem 	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  ms570:
LZO dopuszcz. (kat.B/4)  |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:27
 	  | Cytat: | 	 		  | 570 kat.b/5 !!!!!!!!!!!!!! co¶ siê cenzura³o z twoim novolkiem |
bo wpisywalem recznie raz i dalem ctrl+c ctrl+v i nie zmienilem z 4 na 5 ty cenzura !!! poza tym jakie to ma znaczenie cenzura. widze ze dla takich cenzura trzeba wszystko dokladnie podawac bo inaczej nie dasz sobie rady.
Bez wyzwisk itp., zacznij odpisywaæ jak cz³owiek, albo nie odpisuj wcale. W najgorszym przypadku pisz w temacie przeznaczonym do tego (opcja szukaj siê k³ania)Pzd. Bodzio |
		 zed
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:29
               | novakryl 500 to nowy produkt(dostalem na probe i niewiem co nim pomalowac)myslalem ze ktos tez go juz urzywal to by cos powiedzial |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:41
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | bo wpisywalem recznie raz i dalem ctrl+c ctrl+v i nie zmienilem z 4 na 5 ty ciemniaku  | 	  to siê naucz pisaæ na klawiaturze!!!            walisz takie b³êdy            my¶lisz ¿e wszyscy s± tacy kumaci jak ja!!! na forum s± i laicy co to czytaj±!!!
[ Dodano: 2008-02-24, 22:43 ]
 	  | krzysiek124 napisa³/a: | 	 		  | czy 3 warstwy?? | 	  to epoka kamienia ³upanego            |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:44
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		   	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | bo wpisywalem recznie raz i dalem ctrl+c ctrl+v i nie zmienilem z 4 na 5 ty ciemniaku  | 	  to siê naucz pisaæ na klawiaturze!!!            walisz takie b³êdy            my¶lisz ¿e wszyscy s± tacy kumaci jak ja!!! na forum s± i laicy co to czytaj±!!! |
a ty skoncz chociaz podstawowke. pozniej zajmij sie nabyciem kultury osobistej oraz dobrych zwyczajow. moze w twojej wsi, gdzie mieszka 209 osob oprocz ciebie takie zachowanie to standard, ale na tym forum siedza ludzie z calej polski ktorym takie zachowanie moze sie nie podobac.
[ Dodano: 2008-02-24, 22:45 ]
 	  | Cytat: | 	 		  to epoka kamienia ³upanego          |
piszesz o architekturze swojej wsi czy o swoim wyksztalceniu ?
Mam sporo obiekcji co do twojej kultury...Pzd. Bodzio |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:47
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | ale na tym forum siedza ludzie z calej polski  | 	  a ty przekrêcasz im karty novola
[ Dodano: 2008-02-24, 22:48 ]
i piszesz ¿e slow i normal to tylko rozcieñczalniki            |
		 glover
                			      Wys³any: 2008-02-24, 22:59
                  Pomóg³: 7 razy Posty: 303
                	  | zed napisa³/a: | 	 		  | novakryl 500 to nowy produkt(dostalem na probe i niewiem co nim pomalowac)myslalem ze ktos tez go juz urzywal to by cos powiedzial |
Ja go te¿ próbowa³em. W temacie o vhs-ach napisa³em o nim to:
 	  | glover napisa³/a: | 	 		  | A dzisiaj próbowali¶my nowy klar vhs 500 z novola i jest du¿o szybszy od 515. Robione by³o sat± 1,3 RP na przepisowe 1,5 warstwy na standardowym utwardzaczu w temp 19st. i w takiej temp. zosta³ element a po 3,5 h mo¿na by³o ju¿ go montowaæ. To sporo lepiej ni¿ w 515. Jutro pójdzie polerka, pierwsze podej¶cie z rana, zobaczymy co poka¿e. |
Po 18 godz. jeszcze nie chcia³ siê polerowaæ, ale potem rozpalili¶my w warsztacie i posta³ jeszcze 6 godz. w 23 st i wtedy ³adnie posz³o farecl±. |
                			      Wys³any: 2008-02-24, 23:16
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | ms, hs i vhs novolu spelniaja norme LZO. o co ci chodzi ? |
  	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | drazni mnie natomiast idiotyczny sposob w jaki baqo pisze posty. 95% jego postow to gowno nic nie wnoszace do dyskusji | 	  no jasne!!! pisanie bez sensu!!! gara¿owców normy LZO nie obowi±zuj±    lec± auta czym popadnie            |
		 kpopis
                			      Wys³any: 2008-02-25, 15:40
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 291
               | Rzeczywiscie niektore posty moga wprowadzac  szczegolnie osoby nieznaj±ce novola w b³±d. Jeszcze nigdy nie przejecha³em sie na novolu a robilem na nim dosyc sporo, czesto uzywalem podkladu nawet z lini economy i zawsze wszystko by³o ok. Czasami na forum mozna odniesc wrazenie ze niektorzy chyba handluj± produktami pewnych firm. Nie wszytsko jest czarne i bia³e. Markowe drogie produkty sa dobre ale czesto zdarza sie ze produkty innych firm sa tansze i wcale nie musza im ustepowac. Forum powinno pomagac poznawac te tansze rodzynki  tym ktorzy nie mieli odwagi czy okazji ich wyprobowac. Sam korzystam z DuPonta i bardzo sobie chwale ale na wiele materialow novola tez nie moge narzekaæ. Przeciez nie mozna do konca dawac sie reklamie. W skrocie to chyba chodzi o to zeby ci ktorzy niegdy nie uzywali pewnych produktow nie wypowiadali sie w sposob: "nie znam ale to napewno gowno bo tak i koniec" |
