Wys³any: 2012-05-20, 14:22
szk³o
wymieni³em na digi
www.lakiernik-wroclaw.eu
Nokia
Wys³any: 2012-05-20, 15:10
Sk±d: Silesia City Center
A powiedz mi jeszcze jedno, kiwa³ na odczytach czy nie ? Ja mam tzn, mia³em fajny reduktor to go ostatnio przypadkiem roz....
Wys³any: 2012-05-20, 15:23
Nokia napisa³/a:
no taki tani reduktorek to wiadomo,¿e bêdzie co¶ tam zagrywa³ ale lepszy taki ni¿ ¿aden,po za tym nie odczujesz tego,nie s± to straty rzêdu 0,5-1 bar
Nokia
Wys³any: 2012-05-20, 18:34
To chyba sobie taki sprawie, dzieki za pomoc :spoko:
Wys³any: 2012-05-20, 20:56
pawel1108,
Pisali¶my wczoraj o problemie jaki wystapil podczas lakierowania z ta megank± niebieska. Napisa³es ze rozcieñczalnik jest z³y a jak odwiedzi³em dzis allegro to znalaz³em taki jak moj tylko ze ten szybki no i jest napisane ze do podk³adów akrylowych tez sie nadaje.
http://allegro.pl/dyna-ro...2346820351.html
No i zastanawiam sie jeszcze czemu w miejscu szpachli sie to dzia³o. Nie na ca³ej ale w 70% bo na reszcie miejsc szpachlowanych problem nie wyst±pi³.
Da moze rade tak zeby zmatowic te miejsca z tymi odpryskami no i wyg³adzic na cacy i dac tylko baze ?
:) sorry ze tak trujê :D ale jutro bedzie pogoda i bede mial czas zeby to poprawic :)
Wys³any: 2012-05-20, 21:29
Rozcieñczalnik z bazy znowu podniesie star± pow³okê.Tu nie ma pó³¶rodków,trzeba wszystko zedrzeæ,na³o¿yæ podk³ad epoksydowy jako izolator (i to najlepiej kilka cienkich warstw),i dopiero akrylowy i baza.
g_marker
Wys³any: 2012-05-20, 22:05
Crazy_Peon
pawel1108 napisa³/a:
w ¶rodku chodzi kula i skacze ci¶nienie
mi te¿ skacze ci¶nienie ,jak takie g³upoty czytam.
g_marker napisa³/a:
muszê siê jeszcze sporo nauczyæ
oj dok³adnie,pozdrów ode mnie tego Kolegê z pracy bo ma racjê :spoko:
Pozdrowiê i serwis saty :) devilbiss to nie z³±czka któr± chce kupiæ z 10 z³, ale jak radz± to kupuj :) i tak to wyrzucisz.
bezimienny84
Wys³any: 2012-05-21, 08:19
Mam takie pytanko.
Kumpel malowa³a b³otnik. Po³o¿y³ podk³ad ,potem bazê i k³ad klar ale brak³o klaru i jest tylko jedna nie pe³na warstwa po³o¿ona. wystarczy zmatowiæ i na to baza i klar cz trzeba jeszcze najpierw podk³ad daæ???
grzechoo2008
Wys³any: 2012-05-21, 08:50
Wystarczy zmatowiæ lekko i na to klar
mbe211
Wys³any: 2012-05-21, 09:11
Witam wszystkich.Moje pytanko to czy mo¿na poprawiæ po³o¿ony ¶wie¿o klar i jak to robiæ a mo¿e wystarczy polerowanie . I jeszcze jedno czy na trzy dniow± bazê mo¿na nak³adaæ klar .
bezimienny84
Wys³any: 2012-05-21, 09:28
grzechoo2008 napisa³/a:
tylko ten klar ju¿ przesech³ przez dwa dni i nie wiem czy siê ³uszczyæ nie bêdzie.
milosz_o
Wys³any: 2012-05-21, 14:26
Witam. Proszê o poradê który system lakierowania bêdzie najlepszy: (felgi aluminiowe, amatorsko)
Na gole aluminium:
I
PODK£AD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY 395 SPRAY NOVOL 1K + Podk³ad akrylowy motip 2k spray (M/M)
II
PODK£AD WYTRAWIAJ¡CY U-POL etch primer spray + Podk³ad akrylowy motip 2k spray
III
[/list]
Wys³any: 2012-05-21, 14:44
milosz_o,
Ja to malowa³em alusy podk³adem akrylowym x 2 pozniej czarna swiecaca farba no i na koneic 2x bezbarwny. Wszystko z motipu No i powiem Ci ze wyszlo lux. Tylko ten klar musia³ dobrze sie wygrzac bo tak to zostawa³y takie mikro ryski od czyszczenia.
Nie jest pro ale jakies dwa lata wytrzymaja :)
milosz_o
Wys³any: 2012-05-21, 15:57
Dziêki za wypowied¼. Czekam na inne opinie. Na podk³ad bêdê dawa³ bazê i klar 2k równie¿ w sprayu tak¿e powinno wytrzymaæ d³u¿ej ni¿ 2 lata, tylko kwestia podk³adu mnie zastanawia. Co jest wart ten epoksydowy w sprayu lub wytrawiaj±cy do alu.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-05-22, 08:55
bezimienny84 napisa³/a:
Dlatego piszê, ¿e trzeba lekko zmatowiæ np P 2000.
Wys³any: 2012-05-22, 23:41
Mam zderzak z odpryskami plastiku po kamieniach i teraz tak:
moge zalutowac plastikiem te dziury i reszte zwyklym szpachlem wykanczajacym.
czy kupic szpachel do plastiku??
Wys³any: 2012-05-23, 00:20
juny napisa³/a:
Przed zabiegiem rozszlifowaæ oczywi¶cie uszkodzenia w celu..... eee, ka¿dy wie. ;)
jarbia
Wys³any: 2012-05-23, 00:31
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Stosuje kto¶ epoksyd Novola grubo pow³okowy ?
Jakie to ma zalety i wady ?
pozdr
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-23, 00:46
jarbia napisa³/a:
A o który pytasz?
jarbia
Wys³any: 2012-05-23, 00:51
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Novol 365 4 do 1 . W du¿ych opakowaniach 4l+1l utw.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-23, 10:37
juny napisa³/a:
Czyli lepej szpachel??
Wys³any: 2012-05-23, 10:47
juny napisa³/a:
Zaspawaæ, potem rozszlifowac i wykoñczyæ szpachlem na plastyk.
juny napisa³/a:
Czytaj wy¿ej.
Wys³any: 2012-05-23, 11:20
Ok dziêki a taki klej od pistoletu sie nada??
http://allegro.pl/pistole...2334765374.html
Wys³any: 2012-05-23, 11:24
juny,
Nie.
Zaspawaæ, czyli wtopiæ w dziury plastyk tego samego rodzaju.
Lutownic± , opalark± gazow±, stacj± lutownicz± (sprzedawana jako spawarka do plastyku)
To co pokaza³e¶ to klej na gor±co do mocowania elementów na ró¿nego rodzaju powierzchniach.
tomasz19790907
Szybkie pytanie. Na stary zamtowany lakier i dotarty w niektórych miejscach do go³ej blachy poszed³ wasch primer 1k duxon 1061, a po 10 minutach na ca³y element duxon 1064. Po oszlifowaniu, podczas przedmuchiwania zaczê³y odpadaæ te dwa podk³ady a¿ do starej matowanej warstwy. Ale nie odpada³y p³atami tylko w oko³o 10 miejscach w postaci odprysków 1mm na 1 mm. Podczas szlifowania nic sie nie dzia³o. Czy wystarczy ¿e rozszlifuje je czy znaczy to ¿e co¶ sie ¼le trzyma i za jaki¶ czas zacznie odpadaæ warstwa dekoracyjna.
Dodam ¿e wszystko by³o zmatowane i odt³uszczone jak nale¿y.
Wys³any: 2012-05-23, 11:49
gdzie¶ mia³e¶ moze odpryski w których by³ talk od szlifowania i teraz odpadlo...
tomasz19790907
Wys³any: 2012-05-23, 12:02
gugun napisa³/a:
By³a to oryginalna pow³oka nigdy nie lakierowana. Tylko zmatowana.Wszystkie odpryski które by³y rozszlifowa³em (lampa i nosem po elemencie)
Wys³any: 2012-05-23, 12:18
juny,
Nie.
Aha ok dzieki :)
Etman
Wys³any: 2012-05-23, 12:55
Panowie, Po waszej radzie kupi³em rozcieñczalnik do ferbki Humbrol i rozciencza j± elegancko, niestety nie mogê doj¶æ do proporcji. Bêdê wdziêczny za podpowied¼ typu: 4ml fary humbrol na 1 ml rozcienczalnika humbrola.
Przy moich kombinacjach i spartanskich warunkach w ktorych malujê rêce mi opadaj±... Widzê, ¿e jest za rzadka- dolewam farbki odrobinê i ju¿ zaczyna siê zapychaæ i lec± "nitki". Poradzcie proporcjami plzz :)
najs
tomasz19790907
Wys³any: 2012-05-23, 14:07
gugun napisa³/a:
W moim przypadku to pewnie nie to ale dziêki za cenn± radê na co zwracaæ uwagê i bardzo dok³adnie odmuchiwaæ elementy.
bezimienny84
Wys³any: 2012-05-24, 08:31
mam pytanko.
Malowa³em wczoraj zderzak. Lakier metalic na to klar. Wysz³o "wszystko" cacy ale w jednym miejscu baza mi nie przykry³a dobrze podk³adu i i lekko siê przebija. Widaæ to tylko pod kontem w s³oñcu. Prz malowaniu mia³em kiepskie o¶wietlenie i w tym tkwi problem. Pytanie co z tym zrobiæ??
Tylko w tm miejscu zmatowiæ i psikn±æ baz± i klarem?? Klarem te¿ tylko w tym miejscu czy ca³y zderzak??? Czy matowiæ ca³o¶æ i do bazy i klaru???
arus
Wys³any: 2012-05-24, 08:52
No to lipa CZESIU a czy zaprawkowo czy po ca³o¶ci to zale¿y tylko od twoich zdolno¶ci chcesz bawiæ siê w polerowanie przej¶cia (je¶li potrafisz) to próbuj. Na przysz³o¶æ prze¶wietlaj bazê mocnym ¶wiat³em np. halogenem przed po³o¿eniem klaru :spoko:
grzechoo2008
Wys³any: 2012-05-24, 09:00
1. Nie polecam Ci poprawiaæ zderzaka dzisiaj bo jest wszystko trochê za ¶wie¿e i mo¿e baza ci siê pogry¼æ.
2. Nie "psikaj" baz± w ma³ym obszarze bo wyjdzie plama, rozcieniuj to.
3. Jak masz wprawê w cieniowaniu klarem to miejscowo mo¿esz polakierowaæ a jak trochê gorzej u ciebie z tym to zakoñcz lakierowanie w miejscach gdzie przej¶cie bêdzie najmniej widoczne czyli np pod tablic± rej, lub w innych miejscach gdzie s± w±skie elementy zderzaka.
4.Tak ca³y obszar lakierowania baz± i klarem trzeba zmatowiæ np. P 2000
bezimienny84
Wys³any: 2012-05-24, 09:26
poczekam tydzieñ i zmatowie ca³o¶c i jeszcze raz pomaluje.
noxes
Wys³any: 2012-05-24, 09:53
Panowie, a ja mam pytanie w czym tkwi problem w lakierowaniu srebrnym kolorem? Ka¿dy straszy, ze to, ze tamto, a ja dalej nie wiem o co chodzi. Na co nale¿y zwróciæ uwagê lakieruj±c srebrem? Znajoma mnie mêczy aby jej zrobiæ spody w drzwiach bo ruda cenzura, a ja nie wiem co z tym srebrem :shock:
jarbia
Wys³any: 2012-05-24, 12:19
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Gdzie mo¿na kupiæ kr±¿ki fi 150 autonet w rozs±dnej cenie ?
Ma kto¶ namiary firmy z £odzi, wystawiaj±cej na targach w Poznaniu materia³y szlifierskie firmy Mirka ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-24, 13:31
Jarbia
No ja jestem z £DZ wiec polecam Ci kupic na przybyszewskiego w str centrum. Mijasz metalpol po prawej stronie a za 200 metrów po lewo masz sklep z materia³ami sciernymi. Powiem CI ze nie oszczedzaj na papierze bo zle wyjdziesz. Ja u niego kupi³em krazek chyba za 5 PLN czy 6 taki tam jakis wiesz wypas no i naszlifowa³em sie szpachli juz tyle lakieru i ciagle korundzik jest :D wiec bierz te lepsze :)
A Ty z £dz jestes ???
A no i moje Pytanie na dzis :D to Jak± gradacj± zetrzec zaciek z klaru i w jakim odstepie czasowym :) Bo dzisiaj o 13 zakonczy³em malowanko no i postaa³ jeden zaciek na drzwiach. I chce to wyszlifowac recznie a potem polera :) wiec jakim papierkiem i kiedy zaczac to robic ?????
jarbia
Wys³any: 2012-05-24, 13:50
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Nie, nie jestem z £odzi ,ale wydaje mi siê ,¿e firma na targach by³a z £odzi. Szukam ,bo zgubi³em wizytówkê ,a muszê kupiæ kilka paczek,ale w dobrej cenie.
pozdr.
- Lew To³stoj
noxes
Wys³any: 2012-05-24, 22:30
Panowie nikt nic nie napisze jak to jest z tym srebrnym kolorem?
bogdanfb
Wys³any: 2012-05-24, 22:59
witam przy konserwacji podwozia mo¿na na podk³ad akrylowy po³o¿yæ baranka ?? czy trzeba ca³e podowzie przejechaæ papierem ¶ciernym ? bo jest tych zakamków sporo
Chali68
Wys³any: 2012-05-24, 23:45
Mo¿na na podk³ad po³o¿yæ baranka. A podwozie nale¿y umyæ,wysuszyæ,odt³u¶ciæ i ksykn±æ baranem. Pozdr.
Wys³any: 2012-05-25, 22:35
Koledzy mam pytanie odno¶nie zaprawki,
mam taki obrazek i teraz tak:
http://actros1861.picture...g&image=8337157
Do jakiego stopnia mam matowaæ lakier z k±d bêde wiedzia³ ¿e ju¿ starczy i jak zmature za daleko i pomaluje bezbarwnym to bêdzie widaæ???
I co to jest baza bezbarwna??
Wys³any: 2012-05-25, 22:50
juny napisa³/a:
To nazwa ¿ywicy do cieniowania ,jest ona bezbarwna i k³ad±c na ni± bazê metaliczn± nie masz efektu "stawiania ziarna" co powoduje ¿e po po³o¿eniu lakieru bezbarwnego nie widzisz "ró¿nicy" pomiêdzy "now±" a "star± baz±" na lakierowanym elemencie :tak:
Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2012-05-25, 22:51
Aha dziêki a to jest mokro na mokro i 1k??
Wys³any: 2012-05-25, 23:04
To jest jak normalna baza metaliczna tylko ¿e jest bezbarwna :tak:
Wys³any: 2012-05-25, 23:22
A to mi wyt³umaczy³e¶ :)
bezimienny84
Wys³any: 2012-05-26, 20:25
mam mo¿e g³upie pytanie ale czy na bazê które nie jest zabezpieczona bezbarwnym i jest wyschniêta mo¿na po³o¿yæ podk³ad???
noxes
Wys³any: 2012-05-26, 23:08
Matujesz i lecisz podk³adem.
A ja na moje pytanie nie dostanê odpowiedzi? Co z tym srebrem?
grzechoo2008
Wys³any: 2012-05-26, 23:18
noxes napisa³/a:
Co z tym srebrem?
Nic z tym srebrem, lejesz w pistolet i malujesz.
Jak to mawiaj± starzy górale o nauce jazdy na nartach : Jak sie nie wywrócis, to sie nie naucys! ^^
P.S. ni¿sze ci¶nienie pomaga ;)
Wys³any: 2012-05-26, 23:22
noxes napisa³/a:
Musisz zwróciæ uwagê na ci¶nienie jakim aplikujesz srebro,tylko i wy³±cznie dedykowany rozcieñczalnik i prawie zawsze przej¶cie na s±siedni element.
Srebrne bazy nale¿y cieniowaæ,obowi±zkowe u¿ywanie szmatek antystatycznych do zbierania odkurzu.
Musisz pilnowaæ aby warstwa nie by³a za sucha.
Aby sobie u³atwiæ cieniowanie srebrem polecam u¿ywanie preparatu do cieniowania.
Ja u¿ywam EXTRA 795 z linii Spectral Novol-a.
Prawda jest taka,¿e do wiêkszo¶ci srebrnych baz po prostu potrzeba do¶wiadczenia,wiêc æwicz a sam zobaczysz o co chodzi
pozdro
