pucy
Wys³any: 2012-05-24, 19:58 Pierwszy raz
Witam wszystkich.
Temat do¶æ popularny typu nie mam "bladego pojecia".
Po kolei.
W zwiazku z coraz czestszymi kontrolami policji z powodu wygladu auta mojego te¶cia - braki w lakierze, ruda, obdrapana blacharka moj te¶ciuniu wpad³ na pomys³ oddania samochodu do lakiernika. Koszt naprawy a wlasciwie odrestaurowania to 2500z³ w najtaszej opcji. Zupe³nie sie nie op³aca - auto ma podobna wartosc ale do konca roku musi jezdzic potem z³om. Decyzja zapacykujemy j± sami co wyjdzie to wyjdzie, gorzej nie bedzie.
W zesz³ym m-cu do zastosowan garazowo materacowo domowych zakupi³em sprê¿arkê - wyrób typowo marketowy zbiornik 50l. Zosta³o dokupiæ pistolet. Przerzuca³em forum i niby wiedzia³em co mam kupic ale czy kupi³em dobrze nie wiem. Pistolet firmy airpress z oznaczeniem LVLP dysza 1,4 Produkt wg s³ow sprzedawcy professional
Teraz mam ma³y problem z ustawieniem ci¶nienia do malowania - metalic - jakie cisnienie ustawic na manometrze przy butli? 3,5 - 4 czy jeszcze wyzej. W±¿ mam 10m i na wyjsciu za³ozony osuszacz sory jezeli nie nazwa³em tego fachowo. |
noxes
Wys³any: 2012-05-24, 22:40
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
| Osuszacz nie powinien byæ na koñcu. Przy putli powiniene¶ mieæ na max otwarte a dopiero drugim manometrem pod pistoletem ustawiæ odpowiednie ci¶nienie. Oko³o 2.5 dla bazy i oko³o 3.5 dla klaru. |
pucy
Wys³any: 2012-05-24, 23:41
| Osuszacz jest zaraz przy butli potem 10m w±¿ i pistolet. Dzieki wielkie zobaczymy jutro co z tego wyjdzie |
pucy
Wys³any: 2012-05-25, 13:50
Dokupilem dzis manometr pod pistolet i teraz mam pytanie jak ustawic cisnienie na nim. jezeli mam miec 2.5 to ma to 2,5 pokazywac na wcisnietym spuscie?
Zapodkladowalem dzis zderzak cisnienie ustawilem tak ze spadalo do 2 na wcisnietym spuscie. Podklad wyszedl chropowaty zaciekow brak. A no i chyba kupilem gun ze zla dysza. ma 1,5 podklad poszedl zastanawiam sie co zrobic z lakierem czy skrecic ilosc materialu czy malowac tak jak podkladem srednia ilosc podawanego materialu. boje sie ze baza wyjdzie tez chropowata tak jak podklad. Zaraz biore papierek 800 i jade do gladkiego. na wieczor chcialbym prysnac baza i klarem. |
jedi9
Wys³any: 2012-05-25, 15:39
Pomóg³: 3 razy Posty: 167 Sk±d: ¯yglin
| kolego tak jak napisa³ noxes dla chiñskich sprzêtów to ci¶nienie jest ok. ja guna zawsze ustawiam tak : szeroko¶æ miot³y na maxa, potem ustawiam towar w takiej proporcji ze nie za ma³o a jak troszkê przyt³umiê w miejscu , to ¿eby nie pociek³o. a nastepnie korygujê ci¶nienie. wa¿na jest te¿ odleg³o¶æ od elementu w moim przypadku ok 13cm na pe³nej miotle. a przede wszystkim sama technika, rêka musi i¶æ g³adko i jak na zawiasach , nie na sztywno , p³ynny i jednostajny ruch . Pozdrawiam i ¿yczê powodenia |
pucy
Wys³any: 2012-05-25, 19:20
| Czyli pomimo tego ze dysza 1,5 zostawiæ cisnienia bez zmian. Lakierowac bede jutro dzis mam dosc ten nieszczesny podk³ad jest jak z kamienia 800 wcale go nie chce wyszlifowac. Probowalem sobie resztkami podk³adu novola i ten by³ miekszy. Kupi³em Ivat multi i ten wydaje sie duzo oporniejszy do spi³owania chyba ze cos popapra³em przy malowaniu. |
ksenonn
Wys³any: 2012-05-25, 19:55
| a moczysz papier w wodzie? |
pucy
Wys³any: 2012-05-25, 20:05
| Zuzy³em na dotarcie zderzaka 6 but 1,5l |
ksenonn
Wys³any: 2012-05-25, 20:30
bo to trzeba trzeæ papierem a nie butelk± |
pucy
Wys³any: 2012-05-25, 21:47
dotarte, jutro rano w kolor. A teraz musze sie domyc jakos haha Malowa³em bez koszulki i w krótkich spodenkach wiec wyobrazacie sobie jak wygladam . Dobrze ze kupi³em 5l nitro. |
pucy
Wys³any: 2012-05-26, 11:56
No i po malowaniu. Wnioski na goraco.
- za malo swiatla - kolejna moja przygoda zacznie sie od drastycznego zwiekszenia ilosci swiatla w postaci 4 lamp HQI
- w dwoch miejscach zwarzyla sie baza powod nieznany poniedzialek papierek w garsc potem podkladzik, baza i lakier -poprawka w formie zaprawki bo zwazylo sie na samym brzegu zderzaka
- zaciekow przy slabym swietle poki co nie stwierdzono zobaczymy co bedzie jak wyniose na sloneczko
- wszelkie niedopracowania powierzchni sa cholernie widoczne po lakierowaniu- przylozyc sie mocniej do przygotowania
-zuzylem 200ml bazy 120 ml utwardzacza i 200ml klaru cisnienie baza 2,5 bezb i klar 3
Reasumujac alez to ZAJEB..... zabawa!!!
Wniosek dodatkowy wynikajacy z przegladania forum i fotek na nim - w moim miescie nie ma lakiernikow sa sami malarze!!! |
pucy
Wys³any: 2012-05-26, 13:14
Gwoli upewnienia odnosnie poprawnosci
zbieram material w miejscu zwazenia do 0
na to podklad i baza matuje klar na calosci i pryskam calosc zderzaka czy wystarczy ten kawalek co poprawiam? |
karlos2
Wys³any: 2012-05-26, 13:59
Ride To Live
Pomóg³: 1 raz Posty: 48
| Matujesz ca³y element,na miejsce zwa¿enia podk³ad,po wyschniêciu przygotowujesz podk³ad pod bazê, potem baza na podk³ad i cieniujesz wokó³ podk³adu, potem na ca³o¶c klar, bazy sie nie matuje,tylko przeciera ¶ciereczk± antystatyczna. |
pucy
Wys³any: 2012-05-26, 19:27
Czytam na temat o¶wietleñ, dlaczego nie korzysta sie z metahalogenów? Nic nie odwzorowuje przeciez tak dok³adnie ¶wiat³a dziennego jak lampa hqi.
Wyciagn±³em zderzak na swiat³o dzienne jak dla mnie na 1 raz z pistoletem w rêku jestem zadowolony.
Apetyt ro¶nie w miare jedzenia w zwiazku z tym ze i tak bede poprawia³ miejsce zwazone mam pytanie jak prawid³owo zlicowac dok³adke zderzaka ze zderzakiem tak zeby nie by³o widac po³±czenia no i zeby to nie chcia³o pêkaæ. Dok³adka jest z abs - u.
| Plik ¶ci±gniêto 103 raz(y) 45.01 KB |
Fragles
Wys³any: 2012-05-27, 13:22
| Halogeny tworz± "refleksy" ¿arnik odbija siê w lakierze i w sumie przez to nic nie widaæ do tego ci±gn± sporo z gniazdka, dla tego stosuje siê ¶wietlówki. |
pucy
Wys³any: 2012-05-27, 20:33
Dzis na próbê podpi±³em 2 lampy hqi po przek±tnej dla mnie rewelacja a czy ciagn± sporo niewiele wiecej jak ¶wietlówki 2 zarniki 70w idealnie oswietli³y pomieszczenie 2,5 x 3,5.
Wroce do poprzedniego pytania odnosnie ³±czenia dokladki ze zderzakiem czy uda sie w nastepuj±cy sposó:
w istniej±ce szpary klej do szyb, na to szpachla z w³oknem i potem szpachla finiszowa? |
Fragles
Wys³any: 2012-05-28, 08:47
O lampach porozmawiamy jak zaczn± zostawaæ ci pasy na wiêkszych powierzchniach albo lakier bêdzie mia³ niejednolit± fakturê.
Raz chyba lepi³em dok³adki i z tego co pamiêtam to przyklei³em na sam klej do szyb w "szparach" wyrówna³em palcem i rozpuszczalnikiem sam klej, nawet nie szpachlowa³em grubiej podk³adem szlif lakier. |
pucy
Wys³any: 2012-05-28, 21:29
No i ca³o¶æ do poprawki znowu. Na wlasne zyczenie zreszt±.
Zaprawka wysz³a ok lakier przesech³ na tyle ze nic sie go nie czepia³o wiec ze szczescia ze kupi³em zestaw past 3m postanowi³em po drugiej stroni tej malowanej wczesniej pobawic sie polerk±. G±bki mia³em zwykle. Zmatowa³em papierkiem 2000 poprawi³em 2500 i zacza³em 3M zielony korek i bia³a gabka. I na za³amaniach nawet nie zauwazy³em kiedy dotar³em do bazy. Efekt mojej zabawy drugie po³ zderzaka do roboty. Nie zraza mnie to uczymy sie podobno na bledach. Mam pytanie czy po uzyciu 3m powinienem jako¶ specjalnie odt³u¶ciæ zderzak przed lakierowaniem? Mam do dyspozycji zmywacz i benzynkê. |
pucy
Wys³any: 2012-05-30, 20:40
Zderzak na autku koniec pracy!! Ja jestem zachwycony - satysfakcja bezcenna z w³asnorêcznie pomalowanego elementu. Wielu znalaz³oby masê mankamentów ale ja jestem usatysfakcjonowany - no prawie. Struktura po polerce wygl±da jak na fotkach
| Plik ¶ci±gniêto 71 raz(y) 23.71 KB |
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 284 raz(y) 11.66 KB |
