Wys³any: 2012-05-27, 21:58 Malowanie spreyami motoru
Witam zabra³em siê do odnowienia wsk 125. Muszê j± pomalowaæ ale nie mam dostêpu do kompresora i jestem skazany na spreye. Podk³ad chcê daæ Crafts spray kolor motip czarny po³ysk i bezbarwny motip. Jak dam podk³ad Crafts spray to nic siê nie stanie np zwa¿y siê. Tak w przybli¿eniu ile puszek mo¿e mi pój¶æ na ca³y motor na mlowanie podk³adem kolorem i bezbarwnym jak bêdê k³ad³ po 2 warstwy.
Podk³ad akrylowy? Nie powinno siê nic staæ. Czarne motipy s± dosyæ s³abo kryj±ce wiêc pójdzie tego ca³kiem sporo 4puszki na pewno + lakier zapewne wiêcej jak 4 puszki bo jego musisz wiêcej nalaæ ¿eby to mia³o rêce i nogi. A i nie wiem czy te lakiery s± odporne na np benzynê. Aaa i jest dzia³ chcesz co¶ pomalowaæ sprejem tu pytaj. Znajdziesz tam rzeczowe porady. Dolicz sobie jeszcze do tego paste polersk± bo zapewne bez polerki lakieru siê nie obejdzie.
