mariann
Wys³any: 2012-05-30, 10:13   kontrastowanie krótki instruktarz
Witam koledzy.
Potrzebujê pomocy w sprawie szpachlowania bo psuje mi to bardzo efekt koñcowy.
Mianowicie szpachlujê np. b³otnik, ca³y dzieñ glancujê i g³adzê a na koniec jak polakierujê to i tak widaæ nierówno¶ci szczególnie gdzie siê koñczy szpachla a zaczyna lakier.
Zdarza sie mi to rzadko ale bardzo wkurza oko
Wiem ¿e s± jakie¶ sposoby ¿eby to zminimalizowaæ np. kontrastowanie tylko nie mogê zrozumiec o co chodzi z tym. Niby jak siê rêk± sprawdza jest ok . Lakierujê widaæ nierówno¶ci.
Zaczynam szpachl± uniwersaln± koñcze finiszem obrabiam szlifierk± oscylacyjn± potem na klocku wiec powinno byæ równo.
Jak mo¿na w sposób prosty sprawdziæ czy jest równo przed lakierowaniem na czym polega to kontrastowanie. Dzieki za pomoc
Wys³any: 2012-05-30, 12:08
Sprawdzaj powierzchniê w rêkawiczce,albo przez rêcznik papierowy,jak jeste¶ praworêczny,to lew± rêk±,jest bardziej wra¿liwa,jako niej u¿ywana :D .Mo¿esz te¿ natrysn±æ zmywacz silikonu,i obserwowaæ,jak za³amuje siê ¶wiat³o w miejscu przej¶cia.A kontrast w swoim g³ównym zadaniu ma wy³apanie do³ków i rys po grubszych papierach.
Wys³any: 2012-05-30, 19:49
1. podstaw± s± narzêdzia do obróbki ¶ciernej, które s± sprawne, nie pokrzywione ! (heble, klocki itp.)
2. na szpachle u¿ywaj pudru lub matowego sprayu jako kontrolego.
Wy¶wietlaj± wszystkie Twoje niedoci±gniêcia w przygotowaniu powierzchni od szpachlowania po szlifowanie podk³adu...
Ps. Osobi¶cie wole spray poniewa¿ w przeciwieñstwie do pudru nie musze go usun±æ z zaqg³êbienia przed ponownym szpachlowaniem.
Wys³any: 2012-05-30, 20:03
jak ju¿ masz prawie gotowe-przeszlifujesz maszynk± to siknij sobie czarnym matem dobr± mgie³ke wez klocek do reki i zacznij szlifowaæ to za³apiesz o co chodzi... a czemu fala?? za malo mo¿e przed szpachlowaniem rozszlifowywujesz stare powloki lub te¿ za malo scierasz grubszym papierem szpachle
Wys³any: 2012-05-30, 20:22
mariann
zabieg z czrnym matem polecam powtarzaæ przy ka¿dej zmianie gradacjii papieru podczas szlfowania.
Zarówno szpachla jak i podk³ad.
Ps. Podk³ad i szpachla musz± byæ dobrze wysuszone !
Poznasz to najpro¶ciej po tym czy papier Ci siê nie szlichci podczas docierania.
Inaczej z czasem powstaje FALA...
mariann
Wys³any: 2012-05-31, 09:51
dziêki ch³opaki za podpowiedzi
z tego wynika ¿e to przygotowanie to zajmuje od groma czasu bo powinno siê czekaæ za ka¿dym razem jak szpachla dobrze przyschnie ,psikaj±c sprejem matowym w celu kontrastu te¿ trzeba poczekaæ ¿eby przysech³ ,i tak za ka¿dym razem to cz³owiek bêdzie szpachlowa³ ze 3 dni, potem obklejanie lakierowanie a klient by chcia³ najlepiej na wczoraj bo nie ma czym jechaæ do pracy wiêc cz³owiek siê spieszy a potem s± skutki ¿e jest nierówno.
Wracaj±c do tego spraja to najlepiej jaki sobie kupiæ bo pyta³em w lakierni to nie maj± podk³adów czarnych w spreju tylko szare mo¿e byæ lakier matowy w spreju ale to bêdzie d³u¿ej sch³o, bo brudziæ pistolet do tego nie ma sensu chyba.
Wys³any: 2012-05-31, 14:56
mariann
Zwyk³y spray CZARNY MAT.
Potrzeba w zale¿no¶ci od temperatury ok 1 do 2 min czasu a¿ zrobi siê matowy i mo¿esz pracowaæ.
Za d³ugo ?
Ps. szpachlujesz kilkukrotnie cienkimi warsztwami ( gruba warstwa szpachli w procesie schniêcia jest w stanie deformowaæ blache pod wp³ywem wydzielania siê z niej ciep³a), bez docierania a¿ uzyskasz odpowiedni wygl±d.
Nastêpnie psikasz i docierasz.
