Wys³any: 2012-07-11, 16:19 Nora na wypasie lu¼na burza mózgów
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Taki lu¼ny temat na wakacje w Off Topic-u a nie w dziale ,,Warsztat,, ¿eby siê nie spinaæ .
Zastrzegam sobie mo¿liwo¶æ usuniêcia ca³ego tematu w razie zbyt ,,powa¿nego ,, podej¶cia do tematu .
Posiadam 160m2 pod dachem warsztatu tj. 4 pomieszczenia . Jakie¶ 3 lata temu wymieni³em dach na p³ytê warstwow± teraz pomieszczenie w którym lakierujê chcê zrobiæ na wypasie za 4ty¶. na prawdê ¶mieszne bo to stanowczo za ma³o ale dam radê . To jest remont w trakcie remontu dlatego ca³a sceneria tak wygl±da
Plan jest taki :
1-nawiew/ogrzewanie
2-¶ciany
3-o¶wietlenie
4-brama
Pomieszczenie jest o wymiarach 6,5m x 6,5m (+-) aby je ,,odizolowaæ,, od pozosta³ych zrobi³em bramê (by³a plandeka tymczasowo przez 3 lata).Brama to profile 20mmx30mm wype³nienie to panele PCV .Brama jest sk³adana jak widaæ ¿eby nie zajmowa³a du¿o miejsca i nie przeszkadza³a przy manewrowaniu pojazdami.Brama docelowo ma wymiary szer. 316cm i 241cm wys. Koszt z o¶cie¿nic± to co¶ oko³o 400z³ projekt i wykonanie w³asne rêcznie malowana przez moj± ¯onê
| Plik ¶ci±gniêto 626 raz(y) 809.04 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 620 raz(y) 859.71 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 515 raz(y) 745.31 KB |
POLYKAR.PL [Usuniêty]
Wys³any: 2012-07-11, 17:02 Re: Nora na wypasie lu¼na burza mózgów
| Homer S. napisa³/a: | Taki lu¼ny temat na wakacje w Off Topic-u a nie w dziale ,,Warsztat,, ¿eby siê nie spinaæ .
Jacek , spoko full wypas ....
Mnie bardziej ucieszy³ widok takich pomarañczowych puszek ze "¶miesznie amatorskim logo" stoj±cych na pó³eczce |
Wys³any: 2012-07-11, 17:18
Wprawne oko to prawda to w³a¶nie te produkty dostêpne w mojej mieszalni |
Wys³any: 2012-07-11, 17:57
| Homer S. napisa³/a: | | rêcznie malowana przez moj± ¯onê |
zapomnia³em dodaæ ... szacun dla ma³¿onki
z drugiej za¶ strony ... niewiastê do takiej roboty zapêdzaæ ... nie godzi siê przecie¿ , chyba ... |
Wys³any: 2012-07-11, 18:22
Teraz nawiew i ogrzewanie ,,lakierni,, w jednym .Kupi³em wentylator Wolf w ,,kostce,, wydajno¶æ 4000m3h silnik 2,2kw jakie wytwarza ci¶nienie nie wiem nie ma tego na tabliczce .Rozebra³em nagrzewnice wodn± o wydajno¶ci 23kw i wykona³em obudowê a ca³o¶æ postawi³em nad wylotem wentylatora. Na ostatnim zdjêciu widaæ ,,prawie,, ca³o¶æ która bêdzie po³±czona z t± rur± powy¿ej .Teraz jeszcze przed wentylatorem zamontujê filtr kieszeniowy ¿eby wstêpnie oczy¶ciæ zaci±gane powietrze.
,,Lakiernia,, bêdzie mia³a tylko nawiew a to za spraw± analizy wypowiedzi PROJEKTER-a .
¦rednica rur bêdzie 315mm ju¿ kupione alu spio . Jeszcze nie rozwi±za³em sprawy zasysu powietrza latem mogê pobieraæ z zewn±trz (otwarte drzwi na zewn±trz) ale zim± przy -20C to ta opcja odpada .Ca³y zespó³ nawiewowo/grzewczy stoi w s±siednim pomieszczeniu i przy zamkniêtych drzwiach to co siê stanie chcê ¿eby zasysa³ powietrze z ogrzewanego pomieszczenia ale powstanie chyba podci¶nienie .
[ Dodano: 2012-07-11, 19:44 ]
| POLYKAR.PL napisa³/a: | | Homer S. napisa³/a: | | rêcznie malowana przez moj± ¯onê |
Pomocnika nie mam sam hulam po 4 pomieszczeniach . Podk³ad obrabiam na sucho maszyn± ¿ona papierami na piance wyrabia zakamarki ,wnêki itp . Nikt jej nie zmusza przy jakiej¶ ca³o¶ciówce te 200z³ dniówki ma i tak kasa zostaje w rodzinie przecie¿ to czysty zysk
| Plik ¶ci±gniêto 496 raz(y) 834.83 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 267 raz(y) 883.86 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 288 raz(y) 849.86 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 839 raz(y) 825.63 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 387 raz(y) 663.85 KB |
Wys³any: 2012-07-18, 06:30
| i jak tam panie daleko?? mo¿e pochwalisz siê jak twój "wynalazek" sprawdza sie w praktyce.?? |
Wys³any: 2012-07-18, 15:24
E to ten remont potrwa jeszcze z miesi±c .Koñczê obudowê nawiewu z przodu bêdzie filtr kieszeniowy .Na foto próbnie zamontowany jeszcze bez obudowy .
Teraz nastêpne koszty
Wentylator 700z³
Nagrzewnica 400z³
Filtr kieszeniowy 55z³
Blacha ,k±townik ,wkrêty 150z³
Nastêpne zdjêcia bêd± z pomieszczenia do lakierowania
| Plik ¶ci±gniêto 357 raz(y) 629.38 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 313 raz(y) 654.73 KB |
JAROGTS
Wys³any: 2012-07-18, 20:17
Pomóg³: 1 raz Posty: 169 Sk±d: Bia³ystok
| A ta nagrzewnica wodna to jest na pr±d? |
malarz
Wys³any: 2012-07-19, 11:34
| Homer S. napisa³/a: | | Jeszcze nie rozwi±za³em sprawy zasysu powietrza latem mogê pobieraæ z zewn±trz (otwarte drzwi na zewn±trz) ale zim± przy -20C to ta opcja odpada |
Mo¿esz zrobiæ gruntowy wymiennik ciep³a, rurowy albo taki z kamieniami . Na wlocie do pomieszczenia mo¿na osi±gn±æ ok 5-8 stC przy -20 na zewn±trz.
http://www.google.pl/sear...iw=1280&bih=610 |
Wys³any: 2012-07-19, 15:26
| JAROGTS napisa³/a: | | A ta nagrzewnica wodna to jest na pr±d? |
Nagrzewnica wodna jest pod³±czona do pieca CO
[ Dodano: 2012-07-19, 16:27 ]
| malarz napisa³/a: | | Homer S. napisa³/a: | | Jeszcze nie rozwi±za³em sprawy zasysu powietrza latem mogê pobieraæ z zewn±trz (otwarte drzwi na zewn±trz) ale zim± przy -20C to ta opcja odpada |
Ciekawe nawet bardzo ciekawe muszê prze¶ledziæ ten temat
[ Dodano: 2012-07-19, 18:11 ]
Nagrzewnica z wentylatorem skoñczona w 95% jeszcze tylko pod³±czyæ na sta³e do pr±du przez w³±cznik silnikowy stycznik i wy³±cznik krañcowy . Otwieraj±c drzwi do lakierni bêdzie siê turbina wy³±czaæ bo w pomieszczeniu powstaje du¿e (jak na 4000m3/h) nadci¶nienie .Drug± spraw± jest to ¿e otwieraj±c drzwi przy w³±czonej turbinie ca³y odkurz cofnie mi siê do warsztatu zamiast przez filtr ,,Paint Stop,, na zewn±trz.
| Plik ¶ci±gniêto 214 raz(y) 730.58 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 176 raz(y) 713.91 KB |
Wys³any: 2012-07-26, 13:31
| jak remoncik?? nic nie wstawiasz ost. |
Wys³any: 2012-07-26, 15:27
| gugun napisa³/a: | | jak remoncik?? nic nie wstawiasz ost. |
Jak nic nie wstawiam dach wstawiam muszê z autami trochê podgoniæ bo gotówka mi siê koñczy (koniec miesi±ca)
| Plik ¶ci±gniêto 312 raz(y) 846.87 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 295 raz(y) 960.6 KB |
Wys³any: 2012-07-26, 16:27
ja tam bardziej jestem ciekawy twojej nory na wypasie |
heeler11
Wys³any: 2012-07-30, 21:15
| gdzie taki fajny wentylatorek dorwa³e¶?? |
Wys³any: 2012-07-31, 15:57
| heeler11 napisa³/a: | | gdzie taki fajny wentylatorek dorwa³e¶?? |
Na Alledrogo
[ Dodano: 2012-08-07, 17:51 ]
Mia³em kilka pytañ co do zasilania nagrzewnicy to tak ca³y warsztat czyli 4 pomieszczenia mam ogrzewane z pieca CO .Piec jest ca³kowicie nowy z pe³nym sterowaniem sam utrzymuje temp. przedmuch itp rozpalany od góry praktycznie mo¿e 12h dzia³aæ bez dok³adania wêgla.
No dobra teraz zdjêcia z drugiej strony nagrzewnicy czyli z pomieszczenia które bêdzie niby lakierni± . Ta rura o ¶rednicy 31.5cm bêdzie pod³±czona do filtra nawiewowego (w po³owie d³ugo¶ci ) to ta piêkna skrzynia 1m X 5m. Po przeciwnej stronie na ¶cianie bêdzie podobna skrzynia tylko ni¿ej oko³o 20cm od ziemi z filtrem PaintStop . Dlaczego akurat tak umie¶ci³em skrzynie pod filtry to obserwacja kabin lakierniczych w USA po prostu nie mogê skorzystaæ z sufitu bo sufit ,,lakierni,, to inny budynek tylko ma wspóln± ¶cianê z reszt± warsztatu .
1 zdjêcie to sterowanie wentylatora nawiewowego w³±cznik/wy³±cznik taki pstryczek bêdzie w ,,lakierni,,
2 ¶ciany bêd± pokryte panelami PCV (takie jak na drzwiach) s± w promocji 10z³ m2 taniej nic rozs±dnego nie znalaz³em . Panele mo¿na zmywaæ wod± ,pokryæ p³ynem do kabin lub zakryæ foli± . Panele bêd± tak oko³o 15cm od ¶cian na stela¿u z profili CD . Te 15cm pozwoli mi we wnêkach ukryæ ¶wietlówki na które za³o¿ê szyby.
Jakie¶ sugestie ciekawe pomys³y czekam na wpisy
Koszty
Sterowanie wentylatorem nawiewowym - 100z³
Panele PCV 60m2 - 600z³
P³yta OSB ,k±townik ,¶ruby itp 200z³
[ Dodano: 2012-08-07, 18:39 ]
A tu dowód na istnienie kaloryferów
[ Dodano: 2012-08-10, 17:56 ]
Filtr nawiewowy jak wskazuje jego nazwa ma ju¿ wiatr i ju¿ siê struga krata na której bêdzie le¿a³ sam filtr .
| Plik ¶ci±gniêto 189 raz(y) 770.42 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 196 raz(y) 630.13 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 240 raz(y) 574.1 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 209 raz(y) 688.59 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 416 raz(y) 616.46 KB |
Wys³any: 2012-08-13, 09:14
| dobra ,dajesz dalej.póki nie poprawia blêdu dobre i to. |
Wys³any: 2012-08-13, 15:12
To tak dalsze zdjêcia
Filtr nawiewowy ma ju¿ kratê na której bêdzie mata filtruj±ca .Po przeciwnej stronie pomieszczenia jest ju¿ skrzynia o wym. 1m x 5m . pod filtr Paint Stop.
| Plik ¶ci±gniêto 376 raz(y) 911.7 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 842 raz(y) 725.55 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 380 raz(y) 590.58 KB |
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-13, 21:21
Je¶li bêdziesz przykleja³ na ¶ciany foliê to panele s± jak najbardziej ok ale je¶li nie planujesz tego robiæ to nie bêdzie to chyba najszczê¶liwsze rozwi±zanie bo PCV i atmosfera w lakierni nie bardzo wspó³graj± ze sob±.
Taka moja drobna sugestia |
Wys³any: 2012-08-14, 15:15
Co do panel PCV to bêdzie na nich folia lub p³yn kabinowy .
Za³o¿y³em filtr Paint Stop z jednej strony jest bia³y z drugiej zielony czy ma to znaczenie
No jeszcze muszê spasowaæ filtr nawiewowy (na próbê zak³adam o klasie G4) do kraty i za³o¿yæ na skrzyni . Jak to ogarnê biorê siê za ¶ciany i o¶wietlenie
[ Dodano: 2012-08-16, 15:08 ]
Mata filtracyjna ju¿ na swoim miejscu .Nawiewane powietrze roz³o¿y³o siê na powierzchni 5m i nie ma tendencji do dmuchania z jednego miejsca . Pomieszczenie jest sprawnie wentylowane podczas lakierowania no jak na te 4000m3/h . Teraz ma³a przerwa bo mam do obmalowania Fieste RS . Pozosta³y do zrobienia ¶ciany i o¶wietlenie .
[ Dodano: 2012-09-11, 14:58 ]
Czas na panele .
| Plik ¶ci±gniêto 394 raz(y) 695.15 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 277 raz(y) 626.84 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 322 raz(y) 445.6 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 312 raz(y) 423.77 KB |
Wys³any: 2012-09-15, 08:54
| podbijam bom ciekawy dalszych prac |
Wys³any: 2012-09-15, 13:39
Czas na panele i lampy. Lampy mia³y byæ we wnêkach ale siê rozmy¶li³em (technicznie i finansowo trudne).Panele na stela¿u jakie¶ 8cm od starej ¶ciany .Panele za³o¿one ,,ty³em do przodu,, takim sposobem ¶ciana jest ca³kowicie g³adka bez przet³oczeñ co 10cm .Obróbki przy suficie na razie nie bêdzie bo i panele pójd± na górê ale to dopiero na wiosnê.
| Plik ¶ci±gniêto 387 raz(y) 772.49 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 658 raz(y) 651.15 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 342 raz(y) 608.96 KB |
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-16, 09:12
Jak zrobisz na gotowo to a¿ siê nie bêdzie chcia³o do domu wracaæ
Bardzo ³adnie i sensownie zrobione
Jak Ci siê sprawdza takie rozmieszczenie nawiewu i wyci±gu, testowa³e¶ ju¿? |
Wys³any: 2012-09-16, 10:20
Stworzeniu tego pomieszczenia nie towarzyszy³o projektowanie i wyliczenia i wygl±da jak wygl±da .Co do filtrów i filtrowania powietrza to wygl±d pow³oki poprawi³ siê znacz±co s± drobne zanieczyszczenia ale to nie to co by³o Wcze¶niej zaci±g powietrza by³ z innego pomieszczenia i z zewn±trz. Lecia³o wszystko py³/py³ki dmuchawce itp. a o muchach i komarach nie wspomnê . ¦ciany pokryjê p³ynem do kabin (takim po 2,50z³ za 1L ) a lampy owijam foli± któr± ³atwo wymieniæ i klosze s± ca³y czas jak nowe. |
Nokia
Wys³any: 2012-09-16, 21:08
| Homer S. napisa³/a: | | a lampy owijam foli± któr± ³atwo wymieniæ i klosze s± ca³y czas jak nowe. |
¦niadaniowa
£adnie to wygl±da, powodzenia |
Wys³any: 2012-09-17, 14:31
| Nokia napisa³/a: | | ¦niadaniowa |
¦niadaniowa
Zosta³a do zrobienia jeszcze ¶ciana nad drzwiami ze sprytn± obudow± na rurê ale to za parê dni bo muszê pogrzebaæ trochê przy samochodach .
| Plik ¶ci±gniêto 411 raz(y) 557.2 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 407 raz(y) 614.67 KB |
diablo74
Wys³any: 2012-09-17, 20:38
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
Fajne pomieszczenie, super, trzymaj tak dalej |
Wys³any: 2012-09-17, 20:49
Homer S.,
Pozwolê sobie skopiowaæ co nieco (ca³o¶æ )
Jedyny minus to szybko paruj±ca woda z p³ytek lastrico.
Mo¿e to byc przyczyn± niechcianych wtr±ceñ mimo staranno¶ci w budowie pomieszczenia i filtracji.
Prawda ¿e szybko p³ytki wysychaj±?
Ja zostane przy zwyk³ym betonie. |
Wys³any: 2012-09-18, 14:59
| Lackdoctor napisa³/a: | | Prawda ¿e szybko p³ytki wysychaj±? |
Nigdy nie zastanawia³em siê nad wysychaniem p³ytek beton na pewno wilgotny jest d³u¿ej .Tak± pod³ogê zasta³em jak kupi³em warsztat .
Panele PCV na ca³e pomieszczenie kosztowa³y 700z³ (9,99z³ m2)
Stela¿ (profile 60) 300z³
Ko³ki ,wkrêty,silikon itp. 100z³
czyli ¶ciany ogarniête za 1100z³
Jak by tylko liczyæ odnowienie ¶cian lub zas³oniêcie tego co pod panelami to tanio jak z biedronki . Jeszcze sufit (na wiosnê) to dodatkowe 500z³ .
Dostêpne s± jeszcze panele szerokie na 25cm i sk³ada siê je na styk zero szczelin kosztuj± oko³o 20z³m2 ale pomieszczenie o 100% lepiej by wygl±da³o . |
Wys³any: 2012-09-18, 22:48
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
A jak by dac na podloge te kraty takie jak maja w profesjonalnych lakierniach ??
zle by bylo ? |
diablo74
Wys³any: 2012-10-14, 23:02
Jak tam "nora" Homerze ? |
Wys³any: 2012-10-15, 14:02
Jeszcze nie skoñczona podganiam z autami ale lakieruje siê ju¿ komfortowo . A bêdzie ¿e cho cho |
sawmaster
Wys³any: 2012-10-19, 14:50
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
| Lackdoctor napisa³/a: | Prawda ¿e szybko p³ytki wysychaj±?
tzn polewacie wod± beton przed malowaniem? |
Wys³any: 2012-10-19, 14:58
Ja polewam zawsze polewa³em a teraz przy tym nadmuchu odkurz ma tendencjê do siadania na posadce . Po lakierowaniu sp³ukujê i pod³oga jest czysta do nastêpnego razu |
sawmaster
Wys³any: 2012-10-19, 16:36
| ale masz p³ytki czy betonow± posadzkê ? planuje terakotê u³o¿yæ w gara¿u tam gdzie lakierujê, ale lackdoktor piszê ¿e szybko wysycha wiêc sam nie wiem, strasznie ciê¿ko zachowaæ czysto¶æ na betonie |
Wys³any: 2012-10-19, 16:53
U mnie s± p³ytki lastriko ale nawet jak lakierujê bez przerwy przez 2h to nadal pod³oga jest mokra . A beton betonowi nie równy s± takie wylewki ¿e siê ¶wiec± jak szk³o |
JAROGTS
Wys³any: 2012-10-19, 17:58
| A czym polewasz?? Bo ja to mopem przemywam pod³oge;p |
Wys³any: 2012-10-19, 18:08
| Z wê¿a solidnie polewam nadmiar sam sp³ywa do kratki ¶ciekowej . |
Chali68
Wys³any: 2012-10-19, 20:46
| Tak sobie ten Twój temat i powiem tak. Wielki Szacun kolego za to wszystko co zrobi³e¶ i robisz. Trzymaj tak dalej! Pozdrawiam. |
Tytexo
Wys³any: 2012-10-19, 22:00
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
| Kawa³ naprawdê bardzo dobrej roboty. Na pewno "nora" zarobi na siebie. |
heeler11
Wys³any: 2012-10-21, 21:44
| Powiesz mi homer jak przczepi³es Panele PCV odwrotnie ?? jak je przybija³e¶??? |
Wys³any: 2012-10-22, 13:28
| heeler11 napisa³/a: | | Powiesz mi homer jak przczepi³es Panele PCV odwrotnie ?? jak je przybija³e¶??? |
Wkrêtami samowierc±cymi tak co 4 panel . Wkrêty id± sko¶nie tak wiec na 4 punkty mocowania (do konstrukcji z profili CD) przypada 1 wkrêt na panel PCV. |
heeler11
Wys³any: 2012-10-22, 13:44
| ale jak je sk³ada³e¶ bo ja nie potrafie tego mojego z³ozyc odwrotnie:D;) |
Wys³any: 2012-10-22, 14:01
Mêsk± koñcówk± w ¿eñski wpust |
piwo76
Wys³any: 2012-10-22, 17:07
Pomóg³: 1 raz Posty: 176
| kabinka jak siê patrzy Saico sie chowa do tego |
sawmaster
Wys³any: 2012-10-24, 17:23
| a ja chcia³bym zapytaæ jak rozwi±za³e¶ sprawê wywiewania ciep³a z pomieszczenia ? |
Wys³any: 2012-10-24, 17:27
| Wylatuje na zewn±trz przez filtr Paint Stop |
Nokia
Wys³any: 2012-11-03, 20:55
Homer foty foty Bo cos stoisz z robot± |
Wys³any: 2012-11-04, 10:34
Nie ma zdjêæ bo nie skoñczy³em nadal ¶ciany nad drzwiami i nie zabudowa³em tym samym rury doprowadzaj±cej powietrze . Muszê te¿ dokonaæ kilka poprawek/usprawnieñ tj.
-sposób mocowania filtra Paint Stop bo czym wiêcej na nim py³ów tym samym staje siê ciê¿szy i zaczyna wisieæ (powinien byæ na p³asko na ziemi a u mnie jest w pionie i st±d ten problem).
-filtr nawiewowy w trakcie pracy lekko falujê tu te¿ muszê to jako¶ rozwi±zaæ choæ to nie jest filtr docelowy bo ma nisk± klasê filtracji i wymiana na w³a¶ciwy zapewne rozwi±¿e problem.
-teraz co do osi±ganej temperatury w pomieszczeniu zaobserwowa³em ¿e jak mam w pozosta³ych pomieszczeniach 15C to w ,,lakierni,, 18C (na zewn±trz by³o -2C). Tu chcê na zimê zmniejszyæ przep³yw powietrza za pomoc± wymiany kó³ pasowych na silniku i wentylatorze .
Lakierujê siê przyjemnie jak na te warunki bo nawiewane powietrze w ca³ej swojej szeroko¶ci i wysoko¶ci ma np 18C . Jak mia³em w pomieszczeniu kaloryfery to pod sufitem by³o 25C a przy samej ziemi 10C .
[ Dodano: 2012-11-11, 12:10 ]
Takie przyk³adowe fotki jak to wygl±da podczas pracy . Oczywi¶cie s± wtr±cenia ale mo¿na je podzieliæ na 2 czê¶ci czyli ,,k³aczki,, z filtra (moja wina bo to nie filtr sufitowy) i ¶mieci z elementów to kwestia przygotowania przed lakierowaniem . Lakier to Novol Ultra
| Plik ¶ci±gniêto 442 raz(y) 523.13 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 444 raz(y) 442.38 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 324 raz(y) 447.69 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 301 raz(y) 537.73 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 302 raz(y) 574.85 KB |
heeler11
Wys³any: 2012-11-16, 21:57
| jakiej wydajno¶ci masz wentylatory?? |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2012-11-16, 22:17
| heeler11 napisa³/a: | | jakiej wydajno¶ci masz wentylatory?? |
| Homer S. napisa³/a: | | Kupi³em wentylator Wolf w ,,kostce,, wydajno¶æ 4000m3h silnik 2,2kw jakie wytwarza ci¶nienie nie wiem |
