Matix
Wys³any: 2012-07-21, 21:03 [KUPIÊ] SATA jet 3000, 4000....
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
Witam!!!
Szukam pistoletu SATA. Najlepiej jak by byl z DIGITAL-em. My¶lê, ¿e taki jet 3000 poni¿ej 1ty¶ pójdzie wyrwaæ. Potrzebujê go do mojej nory bo chiñszczyzna mi ju¿ nosem wychodzi......
Tylko jaki by by³ lepszy HVLP czy RP ??? Potrzebujê go do baz i bezbarwnych. A du¿a ró¿nica jest miêdzy jet 3000 a np jet 2000 lub jet 1000??
Pozdro!!! |
Wys³any: 2012-07-21, 23:13
Posty: 3387 Sk±d: £ód¿
| Matix napisa³/a: | | A du¿a ró¿nica jest miêdzy jet 3000 a np jet 2000 lub jet 1000?? |
Wystarczy kolego jak poczytasz tematy o pistoletach masz tam prawie wszystko wyja¶nione
Sata jet 2000 i jet 3000 to pistolety z tzw. "samochodówki" a Sata jet 1000 zast±pi³a model Sata LM 2000 i jest to tzw. "przemys³ówka"
To tak "w skrócie"
pozdrawiam! |
Matix
Wys³any: 2012-07-21, 23:40
W³a¶nie przed chwil± przeczyta³em w jednym po¶cie PROJEKTER-a o tym ¿e jet 1000 to przemys³ówka wiêc odpada Ale wielkie dziêki za info Wiêc bardziej szukam jet 3000, poniewa¿ jet 4000 wi±¿e siê z wiêkszymi kosztami a a¿ tak wymagaj±cy nie jestem Jak by kto¶ wiedzia³ co¶ o jakie¶ fajnej okazji to bym prosi³ o info bo na razie ciê¿ko.... |
Wys³any: 2012-07-21, 23:51
We¿ i popatrz te¿ za Sata jet 2000 ,by³y produkowane do 2007r. Zast±pi³ je w 2007r. Sata jet 3000
Pozdrawiam! |
Matix
Wys³any: 2012-07-22, 14:11
Ale my¶lê ¿e nawet taka sata jet 2000 by³a by kosmosem w porównaniu do tego chiñskiego g**na.... Tym bardziej ¿e idzie j± dostaæ w porównywalnej cenie do nowej air gunsy i na pewno sata bêdzie lepsza.. |
Wys³any: 2012-07-22, 23:25
| Matix napisa³/a: | | idzie j± dostaæ w porównywalnej cenie do nowej air gunsy i na pewno sata bêdzie lepsza. |
Nawet nie masz co porównywaæ Taka Sata jest w 1000% lepsza od tych wszystkich nowych "wynalazków" |
jarbia
Wys³any: 2012-07-24, 21:52
Hobbysta ,amator
Posty: 426 Sk±d: Wlkp.
Pod³±czê siê pod temat ,u mnie nadszed³ czas na pistolet do podk³adu ( moich do podk³adu nie nazwê pistoletami) ,ma byæ to Sata jet 100 ,ale jak pozosta³e uda³o siê tanio kupiæ ,tak tego nie mogê wyrwaæ nowego poni¿ej 890 z³ . Ma kto¶ doj¶cie do takich poni¿ej 800 ?
pozdr. |
- Lew To³stoj |
