kpopis
Wysłany: 2008-03-02, 13:06   Cieniowanie sasiednich elementow - jak to robicie?
Ja cieniuje w nastepujacy sposob:
Malujac naprawiany element matuje rowniez dwa sasiednie. Natryskujac baze wychodze na 15-20cm poza naprawiany element. Potem wszystkie trzy przykrywam bezbarwnym. Potem szlif 2500 na mokro, polerka i z reguly wszystko jest ok.
Czy przykrywanie calego cieniowanego elementu bezbarwnym jest ok czy nalezaloby zcieniowac rowniez bezbarwny?
Wysłany: 2008-03-02, 13:07
kpopis napisał/a:
cieniowanie bezbarwnego to paproctwo i dodawanie sobie roboty , czasem klopotow.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 13:11
AIRBRUSH:D:D:D:D
:roll: :lol: :lol: :lol:
[ Dodano: 2008-03-02, 13:12 ]
niecieniowanie bezbarwnego to paproctwo i pojscie na ³atwizne, nalezzy cieniowac, TYLKO TRZEBA UMIEÆ!!!
krzysiek124
Wysłany: 2008-03-02, 13:16
to ja sie podczepie pod temat i zapytam... chodzi mi o rozcienczalnik to cieniowania - jak go stosowac? Leje go na miejsca przejsca pomiedzy nowa, a stara baza, czy na caly element? Czy leje go przed nalozeniem nowej bazy, czy dopiero jak poloze obok starej bazy nowa? Duzo go dawac? Ile odczekac po zastosowaniu tego rozpuchu do cieniowania, abym mogl nakladac bezbarwny?
pozdrowka
Wysłany: 2008-03-02, 13:17
mimo wszystko upieram sie przy swojej wersji.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 13:18
AIRBRUSH:D:D:D:D
ja przy malowanu bazÂą nie uzywam wogĂłle tego rozp, tylko do cieniowaniu bezbarwnego jest potrzebny
Bisuside14
Wysłany: 2008-03-02, 13:20
MĂłw mi Bisu:D
Ja te¿ do³¹cze siê do pytania krzyœka124. Albo niech ktoœ napisze na przyk³adzie jednego b³otnika tylniego który jest po³¹czony z dachem.
danielpainter
AIRBRUSH:D:D:D:D
rbfm napisał/a:
oki, twije prawo, ale malujac jakies nowe auto np. blotnik i drzwi przednie nie odwazylbym sie rozcieniowac klaru na nastepnych drzwiach bo byÂłaby lipa :wink:
Wysłany: 2008-03-02, 13:22
danielpainter napisał/a:
problem z cieniowaniem lakierow nawierzchniowych, utwardzalnych, jest taki, ze miejsce laczenia ich nie jest trwale. dodajmy do tego inne charakterystyki starzenia sie tych lakierow i po czasie moze wyjsc nam "ladne" przejscie. to samo tyczy sie cieniowania pastelowych akrylow.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 13:25
AIRBRUSH:D:D:D:D
ale ten sam problem bedzie miaÂł miejsce gdy pomalujesz "na ostro", tez te lakiery, nowy i stary bedÂą inaczej sie starzaÂły, do tego jeszcze dochodzi rĂłznica morek, poÂłysku i soczewki, czy nie jest tak????
Wysłany: 2008-03-02, 13:35
tak, ale przynajmniej nie bedzie tego laczenia. a co do morek i polysku, to mozna przepolerowac czesc sasiedniego elementu zeby bylo podobnie. mnie najbardziej przeszkadza brak polaczenia chemicznego (mimo uzywania fadeout produktow) miedzy lakierami.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 13:40
AIRBRUSH:D:D:D:D
wiesz co, ja nie mam z tym problemu, uzywam rozp do cieniowania Speed Blender firmy Spies Hecker i jest rewelacja, widzialem cieniowane przez siebie auta po roku od malowania i sladu nie ma, sam nie mogÂłem znalezc miejsca cieniowania :wink:
jest tylko pare podstawowych zasad przy takim cieniowaniiu ktĂłrych trzeba przestrzegac i musi byc dobrze
kpopis
Wysłany: 2008-03-02, 13:52
danielpainter, moglbys opisac jak wykonujesz cieniowanie bezbarwnego przy uzyciu wymienionych materialow?
Wysłany: 2008-03-02, 14:01
Podczas lakierowania np. b³otnika tylnego konieczne jest u¿ywanie rozcieùczalnika do cieniowania (niektóre b³otniki ³¹cz¹ siê np. bezpoœrednio z dachem) Jest to prosta sprawa, wymaga tylko nieco wprawy. Ja robie to tak: zaczynam gdzieœ od œrodka s³upka (ca³y s³upek mam zmatowany past¹ do matowania i szar¹ szmatk¹) przypruszam bezbarwny, potem nieco wy¿ej œrodka s³upka lecê 1 warstwe bezbarwnego, nastêpnie znowu nieco wy¿ej 2 warstwa bezbarwnego. Na styku nowego i starego bezbarwnego daje rozcieùczalnik do cieniowania (wa¿ne jest by elementy nie by³ oklejony taœm¹, musi luŸno lataÌ papier by nie by³o ostrego przejœcia). Wa¿ne jest by strumieù pistoletu z zawartoœci¹ rozcieùczalnika kierowaÌ w stronê nowego bezbarwnego. Trzeba tak¿e uwa¿aÌ by nie przedobrzyÌ z tym rozcieùczalnikiem bo ³atwo o zacieki, a potem ciê¿ko je zniwelowaÌ(widaÌ smugê po spolerowaniu) Tym rozcieùczalnikiem wype³niamy styki miêdzy 2 lakierami, nastêpnego dnia papier 2000 na mokro, polerka i nikt mi nie znajdzie tego miejsca, w którym jest teù roŸcieùczalnik, nie ma szans (no chyba, ¿e wymaca ale na oko nie da rady) Trochê wprawy i jest to nie do odró¿nienia....
Wysłany: 2008-03-02, 14:05
kalbi napisał/a:
to prawda, w tym przypadku nie pozostaje nam nic innego jak cieniowac. niemniej jednak gdybym mial do wyboru lakierowac caly element a cieniowac w polowie, to wole zrobic calosc.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 14:19
AIRBRUSH:D:D:D:D
kpopis napisał/a:
otó¿:
do pewnego momentu matuje element past¹ do matowania, do miejsca w którym bede konczy³ malowanie bezbarwnym, ale oczywiscie tak zebym w tej zmatowionej powierzchni któr¹ mam zmiesci³ sie z cieniowaniem bazy, biore wate i paste polersk¹, ja akurat APP 01(gruboziarnist¹), i odpolerowuje recznie obszar od miejsca w którym skonczylem matowanie past¹ do matowania w "g³¹b elementu" tak zeby miec odcinek miedzy 10 a 20 cm odpolerowanej powierzchni pod cieniowanie bezbarwnego.
potem obklejam, maluje baze, potem bezbarwny, ja maluje HS ami i VHS ami, wszystkie sa na 1,5 warstwy, t¹ pierwsz¹ po³ówkê maluje tam gdzie jest baza, potem pe³na po ca³ej matowej pow. ale tak zeby rozkurz bezbarwnego siega³ koùca zmatowienia, trzeba koùczyc tak zeby czysty bezbarwny nie by³ na niezmatowionej pow tylko zeby miesci³ sie w obszarze zmatowanym ale jak najblizej jego konca, potem to co mi zosta³o w pistolecie rozcienczam 1:1 z rozpuszczalnikiem zaprawkowym i pryskam przejscie wchodz¹c na ten obszar który jest tylko odpolerowany past¹, potem wylewam z pistoletu to co mi zosta³o i wlewam sam rozpuszczalnik zaprawkowy i przepryskuje odkurz który mi zosta³ po poprzednim przejsciu, cieniowanie odbywa sie na nie zmatowionej pow ale na odpolerowanej, wielu powie pewnie ze to jest bezsensu i nie ma prawa sie trzymaÌ, nic bardziej mylnego, gwarantuje ze bedzie sie trzymac, po 1 dla tego ze polerujac past¹ gruboziarnista która robi mikro ryski, po 2 rozp zaprawkowy jest na tyle aktywny ze rozpuszcza i wch³ania sie w warstwe która jest pod nim.
Jesli ktos cos z tego zrozumiaÂł to sie ciesze :mrgreen:
rbfm napisał/a:
kalbi napisał/a:
ja tak robie tylko w przypadku tylnych b³otników (nawet jeœli nie ³¹czy siê z dachem, a tylko koùczy siê po prostu s³upek przy szybie czo³owej to te¿ cieniuje) Ten rozcieùczalnik po to w³aœnie jest i jak ktoœ umie go u¿ywaÌ to nie widzê problemu...
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 14:21
AIRBRUSH:D:D:D:D
ps po mojej metodzie nie trzeba polerowaĂŚ jesli ma sie juz troche wprawy :wink:
Wysłany: 2008-03-02, 14:24
pod warunkiem ze nie siada zadne syfy
Wysłany: 2008-03-02, 14:27
rbfm napisał/a:
dokÂładnie u mnie zawsze w tym miejscu gdzie daje rozcieĂączalnik siadajÂą syfy i muszĂŞ to zapolerowaĂŚ... nieduÂże ale niestety
kpopis
Wysłany: 2008-03-02, 14:33
danielpaitner, rozumiem ze czesc matujesz pastÂą matowiÂącÂą (niegdy nie uzywalem, uzya sie jej przy pomocy maszyny czy recznie?) a potem dalsza czesc (dalsza wzgledem naprawianego elementu) tylko polerujesz pasta gruboziarnista (maszynÂą?). Dalej lecisz bezbarwnym na zmatowiona powierzchnie, pozniej rozcienczonym dochodzisz do odpolerowanej powierzchni i pozniej samym rozpuszczalnikiem na ostatnie przesjcie (chyba dosc szeroko).
Nie widac potem nic pod swiatlo?
Mozna wszystko przejechac 2000 i polerowac normalnie?
Wysłany: 2008-03-02, 14:35
kalbi napisał/a:
sÂą,sÂą!!jak siĂŞ zaciÂąga i widaĂŚ przejÂście starego lakieru z nowym ,to dopiero po pewnym szasie polerujÂąc moÂżna to zlikwidowaĂŚ.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 14:56
AIRBRUSH:D:D:D:D
kpopis napisał/a:
przy pomocy szarej wÂłukninki. mozna rĂŞcznie, mozna wÂłukninkĂŞ do rzepu mimosrodĂłwki przyczepiĂŚ, jak kto woli, tylko ze to na mokro sie robi wiec lepiej zeby to pneumatyczna maszyna bo przy elektrycznej miaÂłbys dodatkowe emocje :mrgreen:
kpopis napisał/a:
RĂŞcznie watÂą, tu nie chodzi o to zeby wypolerowaĂŚ idealnie tylko zeby dobrze wyczyscic powierzchnie i zrobiĂŚ mikrorysy, dla tego pasta musi byĂŚ gruboziarnista
kpopis napisał/a:
DokÂładnie, tylko ze tym juz rozcienczonym troche wchodze na niezmatowana pow.
kpopis napisał/a:
Nie widaĂŚ jak sie prawidÂłowo to zrobi,
moÂżna ale po co??
kalbi napisał/a:
jakie syfy???? u mnie zadnych nie ma, po to jest kabina zeby syfĂłw nie byÂło :wink:
kpopis
Wysłany: 2008-03-02, 15:05
Stosuje sie przy tej metodzie tylko rozpuszczalnik zaprawkowy do wymieszania z bezbarwnym. Nie daje sie wczesniej miedzywarstwy na miejsce ³¹czenia?
Wysłany: 2008-03-02, 15:07
wiekszosc uzytkownikow tego forum nie posiada kabiny
danielpainter
Wysłany: 2008-03-02, 15:19
AIRBRUSH:D:D:D:D
kpopis napisał/a:
nie no sÂą 3 etapy,
1 malowanie bezbarwnym
2 wyÂłagodzenie przejscia mixem bezbarwnego z rozp 1:1
3 wykonczenie samym rozp.
kpopis
Wysłany: 2008-03-02, 15:26
Ok, to rozumiem. Miedzywarstwy widze ze w takim razie nie ma. Dotychczas do cieniowania bezbarwnego uzywalem miedzywarstwy z DuPonta.
Wysłany: 2008-03-02, 15:39
kpopis napisał/a:
miedzywarstwa jest do bazy! a rozcienczalnik jest na do lakieru bezb.
kpopis
Wysłany: 2008-03-17, 13:44
Zrobilem tak jak napisales danielpainter z ta roznica ze uzylem rozcienczalnika do cieniowania DuPonta. Nie ma sladu, sam nic nie moglem znalezc.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-17, 16:15
AIRBRUSH:D:D:D:D
cieszĂŞ sie ze pomogÂłem
kpopis
Wysłany: 2008-03-17, 20:21
Wczesniej uzywalem rozcienczalnika RM'a i nie rozcienczalem go 1:1 w kubku tylko tak jak mi sprzedawca zalecil - przetryskiwalem laczenie na koniec. Z efektow nie bylem zadowolony...
TuruÂś
Wysłany: 2008-03-19, 21:05
Witam!! Ja na przykÂład zawsze koĂączĂŞ zaprawkĂŞ na bezbarwny samym rozpusczalnikiem , tylko trzeba skoĂączyĂŚ na zmatowanym!!!! I nigdy nie przycinam tego papierem 2000! tylko samÂą polerkÂą ewentualnie czasami trizakiem 3000!! A jak ktoÂś rozpuszczalnik papierem przycina 2000 i potem poleruje to tego rozpuszczalnika poprostu nie ma, bo zostaÂł przyciĂŞty i spolerowany a nie Âże tak dobrze zrobiony!!!!
[ Dodano: 2008-03-19, 21:08 ]
Poza tym czy ktĂłryÂś z was roobiÂł bezbarwmnym ceramicznym????? Ja muszĂŞ wszystko robiĂŚ ceramikiem!!!! I jakby ktĂłryÂś z was ceramik przycioÂł 2000 to nigdy zaprawki nie zrobiÂł, bo by nie zpolerowaÂł!!!!
danielpainter
Wysłany: 2008-03-20, 08:25
AIRBRUSH:D:D:D:D
TuruÂś napisał/a:
Ja robie i odpolerowuje sie, troche ciezej ale daje rade, i ja matuje 1500 maszunowo potem 2500 i3000 maszynowo, polerka i jest git
kpopis
Wysłany: 2008-03-20, 12:05
Ja rozcienczylem najpierw w kubku 1:1 a potem na ostatnia warstwe dwa razy jeszcze natrysnalem sam rozcienczalnik. Potem papier 2000 na gadko i po polerce nie bylo sladu.
