Demonoz
Wys³any: 2012-08-12, 17:17   Pistolet
Witam czy jest ro¿nica czy pistolet ma pojemnik pltastikowy czy metalowy.
Jesli tak to jaki jest lepszy.
I wg was jaki jest lepszy.
I jaki przewód ogolnie jest lepszy spiralny czy zwyk³y?
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-08-12, 17:26
Sk±d: £ód¼
Co do kubka - bez ró¿nicy.
Przewód musi mieæ 10mm ¶rednicy wewnêtrznej, "zwyk³y".
http://niezalezna.pl/
Demonoz
Wys³any: 2012-08-12, 17:29
I czy dysza w pistolecie 1.5mm nada sie do lakierowania?
I ktory zestaw na pocz±tek bd lepszy?
Ktore pistolety s± jako¶ciowo lepsze i wgl ca³y zestaw?
http://allegro.pl/zestaw-...2535567152.html
Czy ten?
http://allegro.pl/zestaw-...2535567161.html
a moze ten?
http://allegro.pl/zestaw-...2536593699.html
ryciek69
Wys³any: 2012-08-12, 17:42
http://allegro.pl/pistole...2527061149.html cos z tych bedzie lepsze na poczatek niz te z zestawu :spoko: te z zestawu po 60zl sie do niczego nie nadaja
Demonoz
Wys³any: 2012-08-12, 17:50
ale mi ogolnie to o guna nie chodzi lecz o pistol do pompowania i dmuchania no i 10 m przewodu w tym piewrszym linku
ryciek69
Wys³any: 2012-08-12, 18:23
no to jak tak to mi sie wydaje ze waz z pierwszego zestawu bedzie na jlepszy jak dla mnie przynajmniej bo ja nie lubie tych spiralnych bo mnie draznia przy malowaniu troche.
doriand
Wys³any: 2012-08-12, 18:34
Mia³em taki zestaw, przewód spiralny prze³ama³ sie po oko³o 2 miesi±cach sporadyczengo u¿ywania,pistoletem do malowania nawet p³ota nie pomalujesz,farba i powietrze leci z ka¿dej dziury , pistolet do pompowania ma kiepsk± uszczelkê w koñcówce do wentyla i nie mo¿na do szczelnie pod³±czyæ, pistolet do przedmuchiwania w miarê ok, do ropowania tez jest ok. Czasami w lidlu jest za oko³o 30 z³otych pistolet do pompowania + pistolet do przedmuchiwania do tego ró¿ne koñcówki wg mnie jest w miarê ok. Do powietrza kup sobie normalny w±¿ zbrojony 8 lub 10 mm do tego koñcówki i bedziesz zadowolony. Je¿eli chcesz pomalowaæ co¶ pistoletem to kup sobie sico bronze .
Wys³any: 2012-08-16, 22:00
Demonoz napisa³/a:
Metalowy kubek jak upadnie to tylko zostanie rysa itp. a plastikowy lubi sobie czêsto pêkn±æ ;) Metalowe kubki maj± wiêksz± "pojemno¶æ" od plastikowych ,przynajmniej te "firmowe" :tak:
A co do tych "zestawów" to kupuj i na nic nie patrz ;) Za 60z³ ile to bêdziesz mia³ ...."rado¶ci" ^^ a i .... "malowania" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
