Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-16, 08:55
staszek
Wysłany: 2008-02-23, 21:46   Devilbis GTI - problemy z regulacjÂą.
Witam wszystkich!!!!Jestem tu nowy i mam kilka pytan.Kupi³em nie dawno pistolet Devilbis Gti110 z dysza 1,4 i cos mi nie wychodzi malowanie nim ciagle mam jakies problemy,moze nie potrafie go wyregulowac.G³ownie chodzi o to ¿e nie moge rozlac lakieru maluje novolem HS LUB MS,ROZCIENCZAM Wed³ug zaleceñ producenta nawet dodaje troche WIECEJ ROZCIEÑCZALNIKA.
Wysłany: 2008-02-24, 22:34
stawiam na brak powietrza
DrCruel
Pewnie napiszÂą coÂś uÂżytkownicy tych pistoletĂłw a ja proponujĂŞ poszukaĂŚ tematĂłw o ciÂśnieniu powietrza w instalacji i na pistolecie, bo moÂże tu jest przyczyna. Nic o tym nie piszesz. Inny powĂłd to moÂże byĂŚ zÂłe prowadzenie pistoletu. Napisz wiĂŞcej jak go uÂżywasz.
staszek
Wysłany: 2008-02-29, 19:51
WITAM!!!MY¦LÊ ¯E Z CI¦NIENIEM CHYBA JEST OK, PRZY PISTOLECIE MAM MANOMETR NA KTÓRYM MAM 2BAR PRZY WCI¦NIÊTYM SPU¦CIE.SPRʯARKA CHODZI DO 9BAR A W£¡CZA SIE PRZY 6.LAKIEREM MALUJE NA 3 WARSTWY BO TO Z NIM MAM PROBLEM I Z AKRYLEM.STRUMIEN JAK NAJSZERSZY ALE NIE ROZKRÊCONY NA MAX.,MOZE TO COS Z REGULACJ¡ DAWKI NA POKRETLE.NIE JAST TO TYPOWA SKÓRKA POMARAÑCZY ALE BARDZIEJ JAK CELULITIS
[ Dodano: 2008-02-29, 19:54 ]
MO¯E KTOS PODPOWIE JAK¡ DAWKE PODKRÊCIÆ NP.NA KEAR :roll:
Wysłany: 2008-02-29, 21:28
no to pewnie za malo powietrza dostaje. inna mozliwosc to wadliwy pistolet ale raczej to malo prawdopodobne.
online
Wysłany: 2008-03-01, 08:35
MTGarage.
zdecydowanie tak jak mówi RBFM- ma³y wydatek powietrza :] Jaki masz kompresor? zastosuj inny presostat bo w³¹czanie przy 6bar to nie najlepsze rozwi¹zanie na d³u¿sz¹ metê :wink: (masz za du¿y przeskok).
jesteÂś pewien, ze dobrze rozcienczasz? sam przechodziÂłem kiedyÂś przez ten problem. duzo miaÂłem z tym zabawy. wyszÂło na brak powietrza + czasem zbyt gĂŞsty lakier.
prĂłbowaÂłeÂś zwiĂŞkszaĂŚ ciÂśnienie?
Wysłany: 2008-03-01, 08:52
staszek napisał/a:
grubo tego lakieru! zmniejsz materiaÂł,zwiĂŞksz ciÂśnienie.
staszek
Wysłany: 2008-03-01, 14:41
ROZRABIAM WED£UG ZALECEÑ PRODUCENTA,JE¦LI ZWIÊKSZAM CISNIENIE TO MI ZNOWU ZAPYLA TAK JAKBY ZA MA£O LAKIERU WYCHODZI£O.NIE WIEM O CO CHODZI DOK£ADNIE O TEN PRZESKOK!NIE ROZUMIEM TEZ TEGO ZE JESLI PRZY PISTOLECIE JEST MANOMETR I I WKAZUJE 2BARY TO WCIAZ JEST ZA MA£O
Wysłany: 2008-03-01, 14:44
baqo napisał/a:
grubo tego lakieru!
jestes pewien???
raczej za malo go leje i nie ma sie co rozlac :)
zreszta cholera to juz wie...... dziwny problem :)
staszek
Wysłany: 2008-03-01, 14:46
KOMPRESOR MAM DWU CYLINDROWY PRODUKCJI NIEMIECKIEJ,BANIAK 200LIT.RACZEJ JEST WYDAJNY KOLES MALUJE PRZY TAKIM SATÂĄ.TO NA ILE USTAWIC ZEBY SIE WÂŁÂĄCZAÂŁ?? :wink:
Wysłany: 2008-03-01, 14:49
staszek napisał/a:
jesli cisnienie masz caly czas dobre podczas maowania to nic nie przestawiaj. moze po prostu za szybkie przejscia robisz?
poza tym nie wiem czy wiesz ale lakiery nawierzchniowe powinno sie klasc pistoletem rp lub hp. hvlp nigdy nie polozysz na lustro, tymbardziej jesli jest to vhs, ktorego nawet rp-kiem tak nie polozysz.
Wysłany: 2008-03-01, 15:16
staszek napisał/a:
JAK CELULITIS
to w koùcu nie mo¿esz rozlaÌ tego lakieru,bo celul to jest rozlany lakier .lakiery maj¹ce wysok¹ rozlewalnoœÌ po na³o¿eniu zbyt grubej warstwy nie pociekn¹, ale zrobi siê w³aœnie wielka mora.tak siê dzieje z lakierami vhs,dlatego te¿ nak³ada siê je niemal jedn¹ warstw¹ i finito. ja to ciê jeszcze zapytam tu o temperaturê. zimno to te¿ warunki do celulitu! a ! sam mam dwa GTI-ki i nie mam ¿adnych problemów. dodam ¿e nie s¹ to pistolety hvlp.
Wysłany: 2008-03-01, 15:22
baqo, ale on pisal na poczatku o novolu ms..... tego to i pedzlem rozlejesz na lustro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2008-03-01, 15:27
rbfm napisał/a:
no w³aœnie! wiêc co mu siê dzieje z tym lakierem to ja ju¿ te¿ nie wiem :?: piszê o vhs-ie bo na pocz¹tku raz waln¹³em lekkiego celuluta,ale jakoœ przeszed³. :grin: :grin: :grin:
[ Dodano: 2008-03-01, 15:30 ]
teraz czasami to nawet tej cienkiej przyprĂłszki nie dam ,tylko raz i rozlane.to tak na jakieÂś elemenciki. :lol:
staszek
Wysłany: 2008-03-01, 18:22
OK W PONIEDZIA£EK MALUJE DRZWI I MASKÊ TO SPRÓBUJE CO¦ PO ZMIENIAÆ :wink: PO MALOWANIU POWIEM O WYNIKACH NARAZIE DZIEKI
danielpainter
Wysłany: 2008-03-01, 18:32
AIRBRUSH:D:D:D:D
ja jeszcze na twoim miejscu sprubowalbym pomalowac cos na wcisnietym spuscie na 50-60%, tu moze lezec problem, GTi ma zajebiste kopyto i przy wcisnietym spuscie na 100% za bardzo dolewaja, "za duza jest kropla" rozpylonego lakieru. Sam maluje GTi od ponad roku i nauczylem sie juz tego pistoletu dosc dobrze, radze ci spubowac na 50% wcisniecia klamki
DrCruel
Wysłany: 2008-03-02, 21:33
staszek, zanim zaczniesz lakierowaÌ to postaw klar i utwardzacz na kaloryferze albo w pobli¿u jakiegoœ piecyka tak na 30-40 min. Z rozcieùczalnikiem wtedy nie przesadzaj, daj tyle ile podaje producent albo i mniej. Zobaczysz jaka ró¿nica. Dodatkowo myœlê ¿e powinieneœ od¿a³owaÌ 100 ml i spróbowaÌ na innym elemencie pobawiÌ siê ciœnieniem i podawaniem materia³u. Ta cytryna mo¿e ci siê w³aœnie dlatego pojawiaÌ, ¿e za du¿o nak³adasz lakieru, wiêc bez przesady z dozowaniem a ciœnienie w górnym zakresie dla twojego pistoletu, tak aby maksymalnie rozbijaÌ lakier.
Je¿eli robisz MS-em to te 3 warstwy bêd¹ OK ale jak bêdziesz robi³ HS-em to zdecydowanie za du¿o - 2 to jest max. Mo¿esz wtedy wczeœniej rzuciÌ warstwê kontroln¹ ok. 1/4 pe³nej tak aby przygotowaÌ powierzchniê a potem te dwie pe³ne a lepiej by³oby pierwsz¹ 3/4 pe³nej a drug¹ 100% ale... NIE MO¯ESZ przy tej drugiej nak³adaÌ tyle a¿ za pistoletem wyjdzie lustro. TO JEST B£¥D!!!. HS-y rozlewaj¹ siê dopiero po kilku minutach w temp. powy¿ej 23-25 stC. Wiêc jak nak³adasz to musisz patrzeÌ a¿ ci siê zaœwieci ale nie mo¿esz dolewaÌ aby siê rozla³ za pistoletem. Zostawiaj ze struktur¹. To jest czêsty b³¹d bo lakiernik nie mo¿e psychicznie wytrzymaÌ tej struktury i jeszcze dolewa a wtedy to ju¿ po frytkach.
WaÂżne jest jeszcze prowadzenie pistoletu.
NapisaÂłeÂś Âże masz dyszĂŞ o oznaczeniu 110 wiĂŞc wychodzi na to Âże jest to Trans-Tech. Dla tej dyszy zalecane jest ciÂśnienie na wejÂściu 1,5 - 2,0 bar i jest to mniej niÂż dla dyszy hvlp o oznaczeniu 105, tam wynosi 1,7 - 2,5 bara.
W pistoletach z dyszÂą Trans-tech prowadzenie pistoletu powinno byĂŚ takie jak przy starych pistoletach wysokociÂśnieniowych czyli dosyĂŚ szybkie i z wiĂŞkszej odlegÂłoÂści niÂż przy hvlp tzn musisz utrzymywaĂŚ 20-25 cm od elementu. Przy HVLP ma to byĂŚ nie dalej niÂż 15 cm od elementu.
PodsumowujÂąc, myÂślĂŞ Âże twoje problemy wynikajÂą ze sprzĂŞtu ktĂłry posiadasz. Masz bdb pistolet ale musisz siĂŞ go nauczyĂŚ. Powodzenia. :wink:
Wysłany: 2008-03-02, 22:02
DrCruel napisał/a:
pó³tora to pomy³ka ! dwie to s¹ minimum! duponta baz¹ malujê 2,5 atm. na wejœciu.mniejsze ciœnienie ani bazy dobrze nie rozbije ,a nie mówi¹c ju¿ o lakierze vhs.
staszek
Wysłany: 2008-03-02, 22:06
POROBIE KILKA PROB I MOZE COS Z TEGO BEDZIE :roll: MOZE COS Z TYM PROWADZENIEM JESZCZE COS NIE TAK!!NARAZIE DZIEKI DRCRUEL :wink: :wink: :wink: !!!!!
DrCruel
Wysłany: 2008-03-02, 22:18
baqo napisał/a:
DrCruel napisał/a:
Masz racjĂŞ, do klarĂłw refinish-owych, czy baz wodnych zdecydowanie lepsze bĂŞdÂą wiĂŞksze ciÂśnienia. Ja podaÂłem informacjĂŞ o peÂłnym zakresie jaki zaleca producent a w ktĂłrym pistolet poprawnie pracuje. Ale gdy ktoÂś bĂŞdzie tym pistoletem robiÂł na syntetyku to prawdopodobnie musiaÂłby daĂŚ niÂższe ciÂśnienie.
Wysłany: 2008-03-02, 22:31
DrCruel napisał/a:
tylko w jakim muzeum :?: :wink:
DrCruel
Wysłany: 2008-03-02, 22:47
a tam zaraz muzeum :grin:
SÂą jeszcze takie firmy, ktĂłre nie szanujÂą swoich klientĂłw np. niektĂłrzy producenci maszyn rolniczych. Nowe sprzĂŞty obskakujÂą najtaĂąszÂą tlenkowÂą i tanim syntetykiem. A na taki pistolet ich staĂŚ :mad:
kriro
Wysłany: 2008-03-03, 19:36
staszek napisał/a:
Wydaje mi siĂŞ, Âże ustawienie 2bar powinno byĂŚ przy spuÂście wciÂśniĂŞtym do poÂłowy.
thomas-29
Wysłany: 2008-03-23, 22:44
Nie bĂłj siĂŞ odkrĂŞciĂŚ materiaÂłu,spust otwieraj nie do koĂąca.
Przy SATA wykrêciÌ iglicê i pó³ obrotu wkrêciÌ.
RoÂżcieĂączalnika tyle ile przewiduje producent.
