andrzej244
Wys³any: 2012-09-06, 08:24   Odwadniacz odolejacz
Witam. Co ile wymieniæ trzeba odwadniacz odolejacz (ten pod pistoletem)?
Ostatnio go rozkrêci³em i wymy³em bo by³ zasyfiony w ¶rodku. Czy to wystarczy czy trzeba kupowaæ co jaki¶ czas nowy?
Wys³any: 2012-09-08, 21:15
poczytaj troche forum.
Filtry wstêpnego oczyszczania powietrza za³ó¿ dopier zacznij malowac a pó¼niej lakierowac.
diablo74
Wys³any: 2012-09-08, 21:27
z tego filtra pod pistoletem to trzeba zrezygnowaæ
andrzej244
Wys³any: 2012-09-09, 07:24
E tam, nie raz lakierowa³em element w swioim starym oplu VB stosuj±æ tylko odwadniacz ten pod pistoletem i wychodzi³o dobrze. Wydaje mi siê, ¿e do amatorskiego lakierowania wystarczy taki odwadniacz odolejacz.
Wyczyta³em, ¿e odwadniacze odolejacze CKD s± po¿±dne i takie powinno siê stosowaæ , mo¿e kiedy¶ sobie taki kupiê.
W czwartek pomalowa³em tylni± klapê stosuj±æ klar redcar fast smart, dobry lakier dla amatorów bo ciê¿ko nim zrobiæ zacieki i szybko schnie. Pozdrawiam
Wys³any: 2012-09-09, 08:41
Gdyby filtry nie by³y potrzebne to by ich nikt nie stosowa³ !
Chodzi o jakko¶c wykonanej pow³oki lakierowej a nie o to jak robisz to, amatorsko czy PRO...
Ps. Powietrze musi byc
CZYSTE
SUCHE
W WYSTARCZAJ¡CEJ ILO¦CI
Plik ¶ci±gniêto 113 raz(y) 140.79 KB
piwo76
Wys³any: 2012-09-09, 09:05
co do odwadniaczy i odolejaczy CKD zakupi³em taki ostatnio 1/2 cala ponoæ wystarczy na równoleg³a prace dwóch osób zobaczymy jak siê bêdzie sprawowa³ narazie parê elementów prysno³em tylko ale jest ok. http://allegro.pl/ckd-pro...2597410527.html
Wys³any: 2012-09-09, 09:56
i Bêdzie ok. dopóki nie osi±gniesz poziomu pracy z materia³ami bardziej wymagaj±cymi...
piwo76
Wys³any: 2012-09-09, 11:58
a co to za materia³y bardziej wymagaj±ce??
Wys³any: 2012-09-09, 20:51
wodne bazy, wype³niacze itp.
piwo76
Wys³any: 2012-09-10, 20:19
wody raczej nie stosuje raz mo¿e dwa na jaki¶ b³otniczek ma³y.zapowiada sie pare wiêkszych robót wiec zobaczymy jak ten CKD siê sprawdzi
Wys³any: 2012-09-11, 20:46
ckd siê sprawdzi jako filtr wstêpny do 5 mikronów.
Potrzeby jeszcze Tobie zapewne bêdzie dok³adniejszy filtr o filtracji o,1 mikrona.
Nie wspomnê o wêglowym, który powstrzymuje mg³e olejow±.
To tylko sugestia.....
Pozdrawiam.
Wys³any: 2012-09-11, 21:14
936 napisa³/a:
Bo odolejacz ckd niestety ma pewien próg dzia³ania.
Jak go przekroczysz i mg³a olejowa bêdzie poza granicami normy,,, to masz mg³ê na elementach w postaci oczek.. i wtedy zaczyna sie pisanie,,, pomocy :help: ckd nie dzia³a.!!!!!!
936 napisa³/a:
Lepiej doradziæ ju¿ nie idzie.
piwo76
Wys³any: 2012-09-19, 22:45
Ckd 4000 siê sprawdza.Pomalowa³em ostatnio ca³ego seata leona na ¿ó³ty kanarkowy, poza wtr±ceniami ¿adnych oczek.Wcze¶niej parê siê trafi³o.
Plik ¶ci±gniêto 3540 raz(y) 13.28 KB
