sawyer
Wysłany: 2008-03-03, 21:54   Malowanie w tych warunkach pogodowych
BojĂŞ siĂŞ malowaĂŚ auta/ drzwi i bÂłotnika, bo moÂże popĂŞkaĂŚ lakier np od zmiennych warunkĂłw, pogoda/temperatura, ogrzewaĂŚ jakoÂś garaÂż, kiedy najlepiej malowaĂŚ gdy jest wligotno/sucho ciepÂło/zimno?
online
Wysłany: 2008-03-03, 22:05
MTGarage.
najlepiej gdy sucho i cieplo, suche powietrze to podstawa :!: garaz ogrzej czym tylko mozesz i lakieruj :wink:
sawyer
Wysłany: 2008-03-03, 22:07
mam zamiar podwiesiĂŚ na sufit i na Âścian, w ogĂłle wszĂŞdzie foliĂŞ, da to jakiÂś znaczÂący efekt? aby nie byÂło syfu? jak wietrzyĂŚ w czasie lakierowania?
Wysłany: 2008-03-03, 22:32
sawyer napisał/a:
na pewno ograniczy to iloœÌ syfu, jak wietrzyÌ?? otwieraÌ drzwi :P
Wysłany: 2008-03-03, 22:55
sawyer napisał/a:
nic ci nie popeka.
online
Wysłany: 2008-03-03, 23:18
MTGarage.
otwieraĂŚ drzwi
dokladnie, ale zeby nie otwierac wszystkich okien i wszystkich drzwi, aby nie robiĂŚ przeciagu. :wink: co masz do lakierowania? :roll:
Wysłany: 2008-03-03, 23:31
kalbi napisał/a:
http://allegro.pl/item320..._hit_z_usa.html
stawiasz to w drzwiach i masz wywiew jak cholera.
sawyer
Wysłany: 2008-03-04, 09:44
online napisał/a:
otwieraĂŚ drzwi
drzwi i tylny b³otnik(taki wielki jak ddrzwi bo coupe) no i w ostatecznoœÌi klapa tylna bo mam takie wgiêcie i nie wiem czy jest sens cieniowania
vit
Wysłany: 2010-04-16, 00:21
Witajcie!
Mam pytanie w takiej pogodzie jak obecna czyli deszczowo temp. powietrze jakieÂś 12 stopnia to odpowiedni czas na lakierowanie elementĂłw plastikowych takich jak spojler?
W sobote ma byĂŚ sÂłonecznie. Czy nic siĂŞ nie stanie jak sobie prysnĂŞ poszczegĂłlny element?
ZapomniaÂłem dodaĂŚ. Warunki typowo garaÂżowe.
lakierok
Wysłany: 2010-04-16, 23:47
vit napisał/a:
Witajcie!
raczej nie powinno siĂŞ nic dziaĂŚ ale zaleÂży jakim lakierem pomalujesz proponuje jakimÂś z Âśredniej puÂłki bo te najtaĂąsze dÂługo schnÂą
Wysłany: 2010-04-21, 19:40
Kolego jeÂśli temp. jest na plusie to ÂśmiaÂło moÂżesz juÂż malowaĂŚ w garaÂżu. Kup tak jak zaznaczyÂł kolega wczeÂśniej "dobry" lakier bezbarwny oraz do niego "szybki" rozpuszczalnik ,ktĂłry wskazany jest przy lakierowaniu w temp. poniÂżej 18 stop. Pozdrawiam! :spoko:
