piwo76
Wys³any: 2012-09-20, 20:33   sata 4000 hvlp
Jakiej ¶rednicy ma byæ w±¿ sprê¿onego powietrza.Od sprê¿arki powietrze idzie dworem (jakie¶ 6 mo¿e 7metrów) do lakierni do filtrów 10 lub 8 nie jestem pewien.Z filtra do pistoletu jakie¶ 10 metrów.kompresor to gudepol 270l baniak silnik 5.5kw ssanie 650ltr/min. Pod³±czy³em nowa sate digitala i na wy¶wietlaczu maxymalmnie 1.8 tylko?? pomy¶la³em ¿e kompresor za ma³y a³e nie powinien starczyæ??? Inne opcje????
P.S. Wczoraj kupiona nowa sata pude³ko z plombom wszystko niby ok a dzi¶ pod³±czam i zoonk jest nieszczelna lekkie syczenie na obrotowym wej¶ciu.Nieraz tak bywa chyba.Trzeba by³o wsi±¶æ sico mo¿e???
Plik ¶ci±gniêto 375 raz(y) 25.16 KB
Wys³any: 2012-09-20, 22:02
piwo76 napisa³/a:
Inne opcje????
Opanuj od pocz±tku instalacjê powietrza.
Gdzie¶ masz kryzê, czyli zwê¿enie które t³umi przep³yw powietrza.
B³êdy podstawowe:
-wyj¶cie ze sprê¿arki poprzez szybkoz³±czkê na fabrycznym reduktorze.
-wszelkiego rodzaju po³±czenia - szybkoz³±czki, wej¶cia/wyj¶cia filtrów i same filtry.
No i do dzie³a,,, znajd¼ problem i ciesz siê dobrze zasilon± sat±. :spoko:
Wys³any: 2012-09-20, 23:14
ale sprzecior :) )
Podobno ten model sam maluje ehehehe :D :spoko:
piwo76
Wys³any: 2012-09-21, 19:01
mo¿e i sam maluje ale na pewno nie ten egzemplarz.odda³em do sklepu ci¶nienia te¿ nie sprawdzi³em czekam na now±.Co za pech
Wys³any: 2012-09-21, 23:10
ojj tam ojj tam :D nawet zepsuta cieszy³aby oko w gablotce heheh :D
:) no ale jak przyjdzie to zdaj relacje :D
piwo76
Wys³any: 2012-09-23, 18:41
Wzi±³em go na specjaln± okazjê,ca³y srebrny fokus-ale RP te¿ wysz³o dobrze na nowy dalej czekam.
rudy
Wys³any: 2012-09-30, 20:59
jak± dysze by¶cie zaproponowali jako uniwersaln± do bazy i klaru?
czy w ogóle jest taka, czy te¿ ka¿da bêdzie lepsza do jednego a trochê gorsza do drugiego ?
Wys³any: 2012-09-30, 21:04
rudy napisa³/a:
Z oznaczeniem C jak clear.
piwo76
Wys³any: 2012-09-30, 21:59
raczej nie ma dyszy universalnej. my¶lê ze 1.3 rp bêdzie dobra chyba ze masz du¿o powietrza to 1.3 hvlp mo¿na klarem pryskaæ resztê nadrobisz matowaniem i polerk±
Wys³any: 2012-10-01, 07:34
piwo76 napisa³/a:
Mylisz siê.
piwo76 napisa³/a:
Takie podej¶cie to niszczenie swojej pracy.
Wys³any: 2012-10-01, 08:26
piwo76 napisa³/a:
Eeeee ,
Docktor jak siê maluje np. wa³kiem na g±bce ,to uwa¿am ¿e takie co¶ "zda egzamin" :D
Po "matowieniu i polerce" mamy prawie jak "fabrykê" ^^
ps. A i jedna uwaga ,po Sata nie trzeba nic robiæ :tak: Zawsze bêdzie idealna pow³oka :tak:
Wys³any: 2012-10-01, 08:41
Robertlodz09 napisa³/a:
po Sata nie trzeba nic robiæ Zawsze bêdzie idealna pow³oka
Takie cuda tylko w erze... hehe.
Sata w kpl z kabin± lakiernicz±, to mozna podyskutowaæ.
Ale maluj±c *w przeci±gu* to na takie cuda nie ma co liczyæ.
rudy
Wys³any: 2012-10-01, 18:19
hmm wydaje mi siê, ¿e podej¶cie gdzie z góry zak³adamy polerowanie jest chyba trochê wsteczne...
wiadomo ¿e dobrze mieæ pistolet do bazy i bezbarwnego ale zakup dwóch na raz to jednak spory wydatek. my¶lê te¿ ¿e niektórzy byli w podobnej sytuacji i korzystali z której¶ specyfikacji pistoletu do obydwu materia³ów.
Wys³any: 2012-10-02, 13:46
wpadnij do mnie do tego syfu, ci udowodnie ze wszystko idzie,tylko trzeba chciec :)
Wys³any: 2012-10-02, 14:13
gugun napisa³/a:
Wpadnij do mnie do mojego syfu, to Ci udowodniê ¿e oddajê auta bez polerki.
Jednak jak sam napisa³e¶,,, czekam a¿ mi wyschnie pod³oga.... to u mnie jest ta sama technologia :blee:
A czy to nam siê ma podoba czy nie, to niestety sza³u nie robimy tak postepuj±c.
piwo76
Wys³any: 2012-10-04, 19:31
Kolejne pytanie dotyczace sata 4000hvlp poniewa¿ ju¿ drug± odda³em do sklepu.Dopuszczalne s± tam jakie¶ nieszczelnosci a dok³adnie na wej¶ciu na tym obrotowym kruæcu miêdzy ¶rubami po prostu jak przesmaruje p³ynem to bañki sie pojawiaj±.Raczej nie powinno tak byæ?????
Wys³any: 2012-10-04, 19:34
piwo76 napisa³/a:
Dopuszczalne sa nieszczelno¶ci w granicach normy PN 20121709,20000,1995000.S
Norma mówi o nieszczelnosciach uszczelniaczy wszelkiego rodzaju.
Nic nie mówi o braku nieszczelno¶ci.
piwo76
Wys³any: 2012-10-04, 19:41
no czyli jak mo¿ê trochê ulatywaæ?,bo raczej nie sprawdze czy mie¶ci siê to w granicach normy?Bo my¶la³em ¿e to ma byæ szczelne bez ¿adnych strat??
Wys³any: 2012-10-04, 20:56
piwo76 napisa³/a:
Sprawdzisz.
Trzeba wypo¿yczyæ normomierz.
:tak:
Koszt takiego wypo¿yczenia to 2012 z³ brutto.
Na rok.
Na dzieñ wychodzi taniej, ale mozna wypo¿yczyc tylko na rok.
piwo76
Wys³any: 2012-10-04, 21:27
co? dobre dobre.A pistolet ma byæ szczelny i kropka ¿adnych przedmuchów
Wys³any: 2012-10-04, 21:59
co? dobre dobre.
No, troche po¿artowaæ czasem trzeba.
Wiesz co?
Mam te z³±cza w modelu 3000 i 4000.
Nie przysz³o mi do g³owy sprawdzac ich szczelno¶æ ¿adnymi p³ynami.
Ale te¿ nie s³ysze nieszczelno¶ci.
Znaj±c ¿ycie, jutro us³ysze, bo zwrócê uwagê na nawet najdrobniejszy przedmuch.
Napiszê.
piwo76
Wys³any: 2012-10-05, 06:13
W moim modelu 4000 rp z przd 2 lat co¶ tam ulatuje ale pomy¶la³em ¿e to zu¿ycie mo¿e jest.Sprawdzi³em go p³ynem bo w pierwszym który mia³em dmucha³o mocno to drugi sprawdzi³em p³ynem.Dzisiaj zadzwoniê do Pabianic do przedstawiciela i serwisu zobaczymy co on na to
piwo76
Wys³any: 2012-10-05, 20:38
no tak sata wypu¶ci³a jakie¶ felerne sprzêty i teraz wymieniaj± te przeguby w pistoletach na gwarancji.Poinformowa³ mnie o tym przedstawiciel z Pabianic pan Ko³odziej o ile siê nie mylê
