rmxxxx
Wys³any: 2012-09-26, 14:44 Pierwsze w zyciu malowanie Golf IV lc9z
Witam pomalowa³em b³otnik w golf IV i mam problem poniewaz nie wiem czy jest dobrze,widac skórke pomaranczy,nie wiem czy ma tak byc czy ma byc mniejsza.
Prosze o odpowiedz
Baza Dupont+dupont 3750s
Pistolet Leader HP 1.4
Kompresor-FINI MK 103-100-3T
http://allegro.pl/kompres...2649450972.html
Malowane na cisnieniu 3,75
Zdjecia robione Samsung s730...
| Plik ¶ci±gniêto 529 raz(y) 276.5 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 512 raz(y) 247.12 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 406 raz(y) 343.39 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 409 raz(y) 287.29 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 410 raz(y) 202.94 KB |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-26, 18:22
| Zmatuj ten element papierkiem 2000 na mokro, nastêpnie wypoleruj go. Bêdzie po problemie. Tylko uwa¿aj by nie przetrzeæ siê do bazy. |
Wys³any: 2012-09-26, 18:25
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
To ju¿ jest po polerce |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-26, 18:47
Mo¿e inaczej, rmxxxx czy przed polerk± przejecha³e¶ go papierkiem 2000 |
rmxxxx
Wys³any: 2012-09-26, 18:49
Tak bylo juz 2 tys i Pasy Menzerna 500,2500,4000
Zakazdym razem przy nakladaniu bezbarwnego wychodzi mi duza skorka pomaranczy i za cholere nie dam rady tego zniwelowac....
Jedynie jak malowalem listy bylo ok. |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-26, 19:01
Wys³any: 2012-09-26, 19:04
Trochê dziwna sprawa bo 3750S jest na 1,5 warstwy i ciê¿ko wykonaæ nim ,,wielkiego barana,,. Wygl±da jak wylany na 3 warstwy na niskim ci¶nieniu .Co do matowania pod polerkê papierem P2000 to da siê zniwelowaæ barana do postaci ,,szk³a,, tylko trzeba wiedzieæ jak .Pewnie Lecisz papierem z rêki a papier trzeba umie¶ciæ na kostce gumowej wtedy wyjdzie na g³adko |
rmxxxx
Wys³any: 2012-09-26, 19:26
Cisnienie nie spada
Racja robilem na 3 warstwy...
No coz nie kazdy urodzil sie lakiernikiem bede szedl metoda prob i bledow,tak samo malowalem maske a tak to juz zupelnie tragedia wyszla oczywiscie tez na 3 warsty...;/
Moge to teraz zjechac papierem 1500 i zrobic na 1.5 warstwy?
| Plik ¶ci±gniêto 705 raz(y) 1.84 MB |
Chali68
Wys³any: 2012-09-26, 19:34
| Bo masz pistolet hp i do tego dysza 1.4 To konwencjonalny pistolet nadaje siê najlepiej do akryli. Dysza za du¿a to¿e. Nic niezmienisz dopuki niezmienisz pistoletu. Pozdr. |
stek
Wys³any: 2012-09-26, 20:15
| Baran wyszed³ jak fix, 3750s na 1,5 warstwy tak jak wcze¶niej ch³opaki pisali, pierwsza warstwa pewnie by³a s³abo zamknieta, czas odparowania nieodpowiedni do tego niskie ci¶nienie jak do tego guna, i te kolejne dwie warstwy, pora¿ka , ja bym Ci poradzi³ dolaæ rozpucha zgodnie z wskazówkami producenta do³o¿y³ ci¶nienia i od nowa. Pozdr. |
Wys³any: 2012-09-26, 20:19
| Chali68 napisa³/a: | | Nic niezmienisz dopuki niezmienisz pistoletu. |
Nie generalizujmy.
S±dzê ¿e kolega zbyt zachowawczo podszed³ do aplikacji klaru.
Wiêcej materia³u i trochê wiary w siebie, lub trochê ¶wiczeñ aby nabraæ do¶wiadczenia i poznaæ mo¿liwo¶ci produktu i pistoletu. |
rmxxxx
Wys³any: 2012-09-26, 20:31
Pierwsza warstwa ma byc grubsza przepy³ka?
PO jakim czasie druga(koncowa) powiedzmy przy 18-22*C?
Cisnienie ponad 4...? |
Chali68
Wys³any: 2012-09-26, 20:38
| Pierwsza cienka zamkniêta i odrazu druga wylana z utwardzaczem xk203 i 10% rozpucha xb i tyle. Tym ganem lakierujesz z ci¶nieniem 3.5bara odleg³o¶æ 20–25cm. Tyle. |
Chali68
Wys³any: 2012-09-26, 20:40
| Krzysiek ale¿ ten pistolet to pora¿ka! |
rmxxxx
Wys³any: 2012-09-26, 20:54
a dokladniej jakiego rozpucha moge dolac?
w mojej miejscowosci nie mam zadnego sklepu z materialami lakierniczymi...
Wszystko allegro... Lub Bia³ystok 70km |
Wys³any: 2012-09-26, 22:14
| Chali68 napisa³/a: | | Krzysiek ale¿ ten pistolet to pora¿ka! | Wiem o tym.
Ale Ty by¶ nim zrobi³ takie cuda ¿e ka¿dy by pomy¶la³ ¿e to musia³ byc konkret sprzet.
Prawda? |
Chali68
Wys³any: 2012-09-27, 07:55
| Tam idzie xb387 jak niepomyli³em do Dp. NIE MO¯NA LAÆ INNEGO! PAMIÊTAÆ. W w sklepie klakiernik.pl dostaniesz wszystko. Pozdr. |
rmxxxx
Wys³any: 2012-09-27, 09:49
Witam dzis byla kolejna proba,Bezbarwny polozony na 1,5 warstwy mysle ze jest lepiej,
Zdjecie zostalo wykonane 2h po malowaniu
| Plik ¶ci±gniêto 1158 raz(y) 152.54 KB |
Chali68
Wys³any: 2012-09-27, 17:31
| Ca³kiem ca³kiem, teraz jutro szturchnij go papierkiem 2000tysie lub 2500tysia i wypoleruj. Tylko nie zetnij na jajo! Pozdr. |
Dawid9
Wys³any: 2012-09-27, 19:11
O wiele lepiej, kolega zapomnia³ dopisaæ ¿eby robic to na mokro |
pawelc
Wys³any: 2012-10-03, 06:08
Pomóg³: 1 raz Posty: 48
| rmxxxx napisa³/a: | Witam dzis byla kolejna proba,Bezbarwny polozony na 1,5 warstwy mysle ze jest lepiej,
Zdjecie zostalo wykonane 2h po malowaniu |
A nie oszukujesz sam siebie ,przecie¿ tam widaæ ¶lady pasty i wody ,to jak dwie godziny po pomalowaniu ,czy ju¿ po polerowaniu ? |
_________________ Forum mi³o¶ników mazdy mx-6
www.mx-6.pl |
piwo76
Wys³any: 2012-10-05, 07:43
Pomóg³: 1 raz Posty: 176
| mo¿e byæ 2 godziny po.Suszenie lamp± IR i gotowe w godzine.Albo jaki¶ klar expres.Jest taki filmik go¶æ robi zaprawkê na zderzaku w BMW w serwisie w 1.5h i oddaje auto klientowi klientce dok³adnie http://www.youtube.com/wa...lated[/youtube] |
