Stawinks
Wys³any: 2012-09-26, 20:55   Malowanie rowera.
Witam chcia³bym przemalowaæ rower, wszystko ³adnie po¶ciera³em do go³ego metalu i zakupi³em farbê syntetyczn± "soczysta zieleñ" i nigdzie nie mogê dostaæ podk³adu w sprayu pod ni± s± tylko pod akryl. Chcia³bym siê Was zapytaæ czy mogê ewentualnie pomalowaæ bez podk³adu i czy takie rozwi±zanie zda egzamin? Z góry dziêkuje.
memol
Wys³any: 2012-09-26, 21:30
je¶li pomalujesz na go³y metal to 1.mo¿e farba pop³yn±æ 2.s³abo bêdzie kry³o 3.nie bêdzie ³adnego efektu.Radzê poszukaæ podk³adu dla lepszego efektu i u³atwienia pracy.Podk³ad akrylowy powinien byæ dobry
Wys³any: 2012-09-27, 23:04
No bez podk³adu narobisz zacieków i bedzie lipa :) Na rower jedna pucha starczy :)
piwo76
Wys³any: 2012-10-01, 20:09
mam pytanie czy kto¶ ju¿ malowa³ rawki od roweru klarem? Bo w³a¶nie to zrobo³em a teraz nie wiem czy przy hamowaniu klicki nie uszkodz± lakieru,a mo¿e po prostu nie hamowaæ
momo
Wys³any: 2012-10-09, 12:09
"malowanie ROWERA" hahaha pad³am :D
Nyguss
Wys³any: 2012-10-09, 14:43
Kolego piwo, czy siê nabijasz, czy pytasz na prawdê? Obrêcze kó³ masz i malowane i nie, je¶li pomalujesz, a nie masz hamulców tarczowych, to JAKO¦ musisz hamowaæ i guma bêdzie Ci trzeæ o obrêcz i farba bêdzie zchodzi³a. Malowanie bezbarwnym? Po co? Nie rozumiem koncepcji.
A na rower musisz podk³ad. Znaczy nie musisz, ale jak chcesz, ¿eby by³o ok, to lepiej zapodk³adowaæ.
piwo76
Wys³any: 2012-10-10, 07:21
normalnie w srebrnym metaliku z braku zajêcia prys±³em kó³ka sobie,mia³y byæ w poliuretanie ale sklep by³ zamkniêty. A po co? ¿eby by³o ³adnie.
piwo76
Wys³any: 2012-10-14, 21:34
felgi w metaliku
Plik ¶ci±gniêto 68 raz(y) 1.01 MB
dav91
Wys³any: 2012-10-14, 23:18
zabezpieczy³e¶ przed lakierowaniem miejsca gdzie klocki hamulcowe pracuj±? chodzi mi o rant.
piwo76
Wys³any: 2012-10-15, 20:36
nie malowane by³o mokro na mokro 2 razy podklad baza i klar.Pewnie lakier siê zetrze przy gwa³townym hamowaniu.a o jakim zabezpieczeniu mówisz??
dav91
Wys³any: 2012-10-15, 20:46
tu gdzie klocek trze o felgê, zapyta³em dlatego ¿e na zdjêciu widaæ czarne ¶lady od klocka ;p
