lakpio
Wys³any: 2012-09-30, 17:31 lakierowanie p³yty mdf pytanie
musze polakierowac p³yte mdf drewniania na bialo. Mam pytanie jaki dac podklad (czy wogole dawac?) na rantach p³yta jest oklejona sklejk± taka plastikowa czy na ten plastik tez dawac podklad? i na samytm rancie p³yty jak jest ta sklejka plastikowa to jest taka szczelinka gdzie widac drewno jak to slikwidowac dac podklad? jaki podklad i jaki lakier jakbyscie mogli mi pomoc. bede lakierowac pistoletem lakierniczym |
Wys³any: 2012-09-30, 17:45
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
MDF surowy czy laminowany ?
Plastikowa sklejka ?? Chodzi CI o okleine PCV ma grubosc 1 - 2 mm ? |
Wys³any: 2012-09-30, 19:27
kolego @lakipio ... a to na pewno MDF, a nie przypadkiem laminowana p³yta wiórowa z wykoñczeniem PCF na krawêdzi ? |
lakpio
Wys³any: 2012-10-01, 11:14
mdf tak jakby laminowany jest juz taka biala podobno jest to jaki podklad. Tak chodzi mi o oklejenie pcv ma na krawedziach. |
Wys³any: 2012-10-01, 18:12
Skoro to MDF i ma okleinê z PCV ... to nie wiem jak ci pomóc. |
piwo76
Wys³any: 2012-10-01, 19:11
Pomóg³: 1 raz Posty: 176
mdf malowa³em normalnie jak element auta.180 na maszynce najpierw pózniej podk³ad wszystkie w³oski z mdf sie podnosz±, pózniej 360 na maszynce i malowanie.ja w bazie malowa³em na pomarañczowo |
PREDATOR
Wys³any: 2012-10-01, 22:05
Pomóg³: 1 raz Posty: 15
Polecam ci taki uk³ad: papier 180 na szlifierce natepenie podk³ad ICA fp285+katalizator c285 2:1 nastepnie papier 240 i 320 i baza biala pó³ mat/mat jezeli sie nie myle 9003 pó³ma bia³yct + katalizator c376 2:1jezeli chcesz to dodatkowo zabezpieczyc to mozesz polozyc bezbarwny pó³mat /mat badz polysk jezeli chodzi o kanty(w twoim przypadku pcv papier 240 zmatowic i podkladowac razem z reszta jak dobrze zmatowisz pcvke to lakier nie powinnien odpadac |
piwo76
Wys³any: 2012-10-02, 07:19
mo¿ma te¿ tak-ale to wi±¿e sie z dodatkowymi kosztami materia³u a koszty trzeba zaswsze ci±æ |
