Wys³any: 2012-10-20, 19:49   Â£Â±czenie blach na g³adko,jak to najlepiej zroiæ?
chce zrobiæ "na g³adko" ³±czenie blach,miêdzy ktorymi jest kilkumilimetrowa fuga i mam pytanie czy mo¿na to zaszpachlowaæ szpachlowk± z w³oknem,czy zaspawaæ,wiem ze tam jest "dicht masa" i to pracuje, na razie wyszlifowa³em ile sie da³o i pomalowa³em epoksydem....
Czy któs ju¿ robi³ takie co¶? :help:
ksenonn
Wys³any: 2012-10-21, 21:36
Sk±d: Czêstochowa
mo¿esz zrobiæ, nikt Ci nie zabroni...
pewnie w busie ³±czenie blach, a nie lepiej daæ tam gumê skoro to pracuje?
szpachla pewnie szybko popêka
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2012-10-21, 22:30
w busie,w busie!Sprawa wygl±da tak ,¿e w tych fugach w³asnie by³a korozja a raczej zgnita blacha,wyci±³em,wspawa³em now± blachê i zosta³a ta nowa po³±czona ze star± blach±-nie zgnit± która posiada ów fuge....Nie chce wycinaæ tej dobrej blachy do koñca dlatego my¶la³em o "wyg³adzeniu" tego ³±czenia.
Gdyby te ca³e ³±czenie bylo "zdrowe" to nie byloby problemu,a tak muszê co¶ wykombinowaæ. :/
teac27
Wys³any: 2012-10-22, 13:28
Sk±d: podkarpacie
ale pod t± fug± chyba by³a blacha tak ? czyli element nie pracuje tak do koñca ... :) wiêc jak zaszpachlujesz to nic nie wyjdzie .. na ch³opski rozum tak mi sie wydaje
Wys³any: 2012-10-22, 14:23
ale po co szpachlowac? przeciez taka mase mozna kupic i wcisnaæ w ten rowek
Wys³any: 2012-10-22, 14:37
gugun napisa³/a:
Ten ,,rowek,, musi zostaæ czy siê chce czy nie to jak dylatacja u mnie w bloku z wielkiej p³yty ^^ .
Wys³any: 2012-10-22, 18:13
gugun napisa³/a:
ok,ale czy da siê tym zrobiæ,¿eby nie by³o ¶ladu po lakierowaniu?je¶li tak to jak?
Chodzi o to aby t± powierzchnie "wyg³adziæ".
