ziteek
Wys³any: 2012-11-05, 22:17 Uzyskiwanie G³êbi koloru w lakierze proszkowym
Witam!
Zabieram siê za malowanie felg w moim motocyklu. Chcê to zrobiæ metod± proszkow±, lecz bojê siê, ¿e efekt bêdzie s³aby tz bêdzie to wygl±da³o jak pomalowane jakim¶ akrylem.
Chodzi mi o uzyskanie efektu jak na tym filmiku.
http://www.youtube.com/wa...d&v=f7kzFaP1UWE
Dodam, ze na innym forach mówili, ze jest to niemo¿liwe lakierem proszkowym, i tu siê pojawia problem, poniewa¿ te felgi s± pomalowane proszkiem.
Jak uzyskaæ taki efekt i jaki rodzaj proszku wed³ug was jest tutaj zastosowany?
Z góry dziêki i pozdro |
jarbia
Wys³any: 2012-11-06, 09:39
Hobbysta ,amator
Te¿ chcê ramê motocykla i wózka pomalowaæ proszkiem .Z tego co widzia³em pocz±tkowo taki efekt mo¿e bêdzie ,ale proszek p³owieje ,przynajmniej ten co ja widzia³em .Wiem te¿ ,¿e proszek da siê lakierowaæ bezbarwnym ,wtedy zyska odporno¶æ na uv.Nie wiem jeszcze jak przygotowaæ powierzchnie i czy daæ jaki¶ podk³ad ,ale mam nadziejê ,¿e kto¶ do¶wiadczony siê tu odezwie.
Pozdrawiam. |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-11-06, 11:55
Cytat: | Nie wiem jeszcze jak przygotowaæ powierzchnie i czy daæ jaki¶ podk³ad |
Kiedy¶ malowalem proszkowo zabytkowy rower z 1937r,kole¶,który mi to malowa³ powiedia³,¿e taka farba proszkowa jest zarazem podk³adem,daje sie j± bezpo¶rednio na wypiaskowan± lub now± blache,dodam od siebie,¿e taka warstwa farby proszkowej jest bardzo gruba,wszelkie gwinty trzeba zakleiæ przed malowaniem bo potem mo¿na mieæ nie lada problemy... |
jarbia
Wys³any: 2012-11-06, 23:28
Hobbysta ,amator
hematol napisa³/a: | farba proszkowa jest zarazem podk³adem |
Nie mia³em na my¶li podk³adu pod proszek ,bo ten nak³ada siê na go³y metal albo na ocynk,ale my¶la³em o bezbarwnym na ten proszek.
pozdr. |
- Lew To³stoj |
