piotrrtv
Wys³any: 2012-11-09, 23:14   Renowacja osiemnastoletniego mi¶ka
Sk±d: Beskidy
Pierwsza moja ca³o¶ciówka zaznaczam , ¿e jestem ca³kowitym amatorem lakierniczym kompresor zrobi³em sam pistolet z alledrogo za 350 z³ Perfekt plus gruntowna lektura ksi±¿ki Lakirnictwo samochodowe a poni¿ej efekt mam nadzieje , ¿e przyzwoity . oczywiscie ca³o¶æ polerowana czterema ¶rodkami 3M ( pasta polerska , mleczko , politura i ¶rodek zabezpieczaj±cy efekt polerowania )
Natchnienia do lakierowania dosta³em po us³yszeniu ceny od fachowca by³a powalaj±ca .
Proszê o ocenê efektów pó³rocznej pracy bo jak widac na fotkach mój z³omek by³ równie¿ konserwowany kolejno ( Fertan , podk³ad epoksydowy dwie warstwy , Euro Body 230 i na koniec Sica Gard 6050 )
Przygotowanie do lakierowania gdzie trzeba podk³ad lub podk³ad wype³niaj±cy szczególnie na zderzak przedni i maskê .
Koniec tak wygl±da na dzieñ dzisiejszy .
piwo76
Wys³any: 2012-11-09, 23:25
na pewno amatorka-wygl±da na profesionaln± robotê :spoko: a powiedz ile ci majster zawo³a³ za naprawê tak±
piotrrtv
Wys³any: 2012-11-09, 23:30
Sk±d: Beskidy
piwo76 napisa³/a:
Jak babcie kocham :D i dodam , ¿e wszystko lakierowane na powietrzu a lakiernik zawo³a³ ³±cznie z materia³em 8 tysiecy ( tylko lakierowanie po ca³o¶ci ) wiêc nie mia³em wyboru jak samemu polakierowaæ .
piwo76
Wys³any: 2012-11-09, 23:37
no sporo ale roboty opór te¿ nie ma co.To zaoszczedzi³e¶ sporo.Masz du¿o wolnego czasu ¿e takie rzeczy robisz
piotrrtv
Wys³any: 2012-11-10, 00:01
Sk±d: Beskidy
Tyle co wszyscy po¶wieci³em ca³± zimê i wiosnê wszystkie soboty i prawie wszystkie niedziele . Po powrocie z pracy gara¿ i robota nieraz do 1 w nocy bo w lecie zbyt wiele czasu nie mam , autko by³o gotwe lakierniczo w czerwcu ale jeszcze parê miesiecy potrwa³o usuwanie usterek zwi±zanych z wiekiem i zaniedbaniami poprzednich w³a¶cicieli .
Dopiero od jakiego¶ miesi±ca wszystko dzia³a OK , autko ig³a i po hamowni z fabrycznych 225 HP zosta³o 218 HP i z 272 Nm przyby³o bo jest 289 Nm w autku zrobi³em kilka modyfikacji , ale to jest praca na jeszcze kilka lat bo kasiorka nie puszcza . :nie:
Wys³any: 2012-11-10, 10:27
swietny prezent na 18 urodziny zrobiles swojemu autku :spoko: co robiles z tlumnikiem? bo mam podobne zadanie do wykonania i nie wiem jak sobie z tlumnikiem poradzic zeby troche to potrzymalo i odrazu farba nie odpadla
piotrrtv
Wys³any: 2012-11-10, 18:16
Sk±d: Beskidy
T³umik zabezpieczy³em ¶rodkiem na bazie ¿ywic epoksydowych ( odporny na temperaturê ) tylko nie powiem Ci jak siê nazywa dosta³em go od znajomego który pracowa³ w elektrociep³owni w remontach i tam to cudo u¿ywali a u mnie przele¿a³ siê kilka lat .
Nastêpnie poszed³ banda¿ termiczny szklany , który ponoæ nie przesi±ka wod± tylko najlepsza by³a zabawa po uruchomieniu silnika bo zabezpieczenie nale¿y wygrzaæ dymi³o siê przez kilka godzin , ale czy jest to pewne zabezpieczenie oka¿e siê za kilka lat .
Marcino
Wys³any: 2012-11-13, 07:59
Sk±d: okolice Tczewa
¦wietna robota. Gratulacje!!
A¿ mi szkoda mojego Galancika, mo¿e i ja swojemu taki prezent sprawie? Tylko ze muszê kupiæ wtedy zastêpcze wozide³ko.
piotrrtv - udzielasz siê na forum Mitsumaniaki?
Co to za rura spiro pod mask± i co to za niebieskie pude³eczko w okolicach filtra?
Pozdrowienia.
piotrrtv
Wys³any: 2012-11-13, 18:41
Sk±d: Beskidy
Mo¿e nie udzielam siê , ale jestem pod nikiem piotr_bb a zdjecie komory silnika by³o robione w trakcie ma³ych przeróbek , poni¿ej koñcowy wygl±d serducha na razie bo bêdê polerowa³ pokrywy zaworów i kolektor dolotowy . To ma³e niebieskie i okr±g³e to Catch Tank .
Jeszcze tej zimy czeka mnie dorobienie puszki na sto¿ek ( ¿eby sto¿ek nie zasysa³ syfu z komory silnika razem z gor±cym powietrzem ) i rura 120 doprowadzaj±ca zimne powietrze ze zderzaka .
piotrrtv
Wys³any: 2012-12-20, 22:31
Sk±d: Beskidy
Kolektor ss±cy po renowacji z polerowaniem , ale od ¶rodka kana³ów dolotowych i w trakcie roboty pokrywy zaworowe , bêd± malowane farb± strukturaln± VHT .
Marcino
Wys³any: 2013-01-03, 23:38
Piêknie...
Wys³any: 2013-01-09, 14:50
lala malina :) !!
Mysla³em na poczatku ze to kolejny szybki i wsciek³y "CIWIK" :)
jakie koszta malowania podwozia ;) ??
piotrrtv
Wys³any: 2013-01-09, 19:13
Sk±d: Beskidy
Materia³ na konserwacjê podwozia nie by³ a¿ tak kosztowny oko³o 500 z³ , ale przygotowanie i sama robota tym bardziej , ¿e wszystko robione na le¿±co autko by³o podniesione na koby³kach tak na 60 - 70 cm
