staszek
Wysłany: 2008-03-16, 09:37   NOVOL MS GAZOWANIE
WITAM!!Od jakiegoÂś czasu robie na bezbarwnym novolu mslub hs.wczesniej miaÂłem problem z rozlewaniem ale do tego juz doszÂłem.Ostatnio mam problemy z gazowaniem nie wiem co sie dzieje.Na probe wczoraj na starych drzwiach pomalowaÂłem DU POINTEM i wyszÂło idealnie nic sie nie dzieje.jaka moze byc przyczyna ogolnie z novola jestem zadowolony i nie chce rezygnowac :cry:
Wysłany: 2008-03-16, 11:50
staszek napisał/a:
jak siĂŞ nazywaÂł ten lakier du ponta:?: gazowanie to nie wina lakieru,a raczej lakiernika :sad:
[ Dodano: 2008-03-16, 14:20 ]
http://www.dupontrefinish...710811010510797 [/quote]
Wysłany: 2008-03-16, 16:34
a ile dosypujesz rozcienczalnika do tego novola ms?
komponenty jakie? standard czy szybkie?
staszek
Wysłany: 2008-03-16, 18:36
nie wiem jaki to byÂł lakier i wiem ze to moze byc moja wina ale malujac tak samo innym lakierem jest dobrze sam juz nie wiem.rozcieczalnika daje tyle co zalecaja 10-20%.jeszcze czegos takiego nie miaÂłem pomalowaÂłem w srode drzwi od megane i porarzka na caÂłego tak zgazowaÂło.czasami sie trafiaÂło ale nie do tego stopnia
[ Dodano: 2008-03-16, 18:36 ]
komponent standart
Wysłany: 2008-03-16, 18:54
rok temu w lecie lakierowalem ms-em z 30% rozcienczalnika i w dodatku na 6 warstw. nic mi nie gazowalo. gosciu byl u mnie ostatnio i widzialem to auto, wszystko jest ok.
danielpainter
Wysłany: 2008-03-16, 19:31
AIRBRUSH:D:D:D:D
jak robiÂłem testy novola 510 pogazowalo mi w jednym miejscu i winÂą byÂło za grube dolanie warstwy przeze mnie :grin: w/g mnie tylko taka moze byc przyczyna
ixell
Wysłany: 2008-03-16, 19:35
Czasami bywa tak, ¿e uwiêziony w warstwie lakieru rozcieùczalnik lub powietrze, pozostawiaj¹ pêcherzyki. Najczêstsz¹ tego przyczyn¹ jest niew³aœciwa lepkoœÌ, zbyt du¿a iloœÌ warstw lub ich gruboœÌ, za szybki utwardzacz i rozcieùczalnik, niskie ciœnienie, czas odparowania, wentylacja, a nawet wielkoœÌ dyszy w pistolecie.
Coœ robisz Ÿle. Wg mnie, je¿eli nie wiesz nawet co to za lakier, to sk¹d masz pewnoœÌ co do rozcieùczalnika i utwardzacza? Nie mówi¹c ju¿ o reszcie. Spróbuj oryginalnego zestawu novola i w¹tpiê, ¿ebyœ mia³ taki problem.
ZOBACZ
www.autolakier.pl
PRZEMO18
Wysłany: 2008-03-16, 19:43
CZYTAÂŁES o czym pisaÂłem uzywam zestawu novola od ponad roku i wszystko byÂło ok!!!!wczesniej pisaÂłem o dupoint i o nim nic nie wiedziaÂłem
