thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 19:33 Potrzebny kolor !
Posty: 92 Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Wys³any: 2012-11-25, 20:02
| Przyjacielu,masz straszliwe braki w wiedzy z zakresu lakiernictwa.Pokaza³e¶ jakie¶ niewyra¼ne zdjêcie koloru,który mo¿e byæ wykonany i w bazie,i w akrylu,i mo¿e byæ w pó³macie...I jak Ci pomóc? |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 20:04
| O to w³a¶nie sam nie mog³em rady tego odczytaæ co to mo¿e byæ nie da rady go bardziej wyostrzyæ niestety. Wiec liczê dok³adnie na ³ud szczêscia ;/ |
sawmaster
Wys³any: 2012-11-25, 20:06
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
to jak wró¿enie z fusów |
thedawidos
| Na pierwszy rzut oka wydawa³o mi siê ¿e bêdzie to "meksykañska czerwien" w akrylu ale sam ju¿ nie jestem pewnie niestety musze opieraæ sie tylko na tym zdjêciu. |
Wys³any: 2012-11-25, 20:34
Ja pier....lê!!!!!!Ale z czego wnioskujesz,¿e to akryl?????A mo¿e chcesz co¶ takiego w poliuretanie,je¶li to meksykañska czerwieñ?Da siê zrobiæ!
Zrozum wreszcie,ka¿dy kolor z palety RAL,czyli bez efektu per³owego lub metalicznego,mo¿esz mieæ i w bazie,i w akrylu,i poliuretanie,a nawet jako farbê akrylow± na ¶cianê.To RODZAJE farb,a nie kolory! Jedyne,co jest praktycznie niewykonalne jako akryl lub poliuretan i wystêpuj±ce tylko w bazie,to lakiery z efektem. |
berag1
Wys³any: 2012-11-25, 20:53
Pomóg³: 7 razy Posty: 266
| thedawidos napisa³/a: |
Potrzebuje kolor taki jak na zdjêciu chodzi o ten czerwony. Co to jest pó³mat? czy akryl? Baza? |
Ja bym obstawi³ takie kolory chocia¿ nie ma tutaj ¿adnej pewno¶ci
| Plik ¶ci±gniêto 2405 raz(y) 7.88 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 2405 raz(y) 6.96 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 2405 raz(y) 4.48 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 2405 raz(y) 8.12 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 2405 raz(y) 5.18 KB |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 20:55
Oooo Dziêki kolego... Jednak po mimo jako¶ci da³e¶ rade pomóc WIELKIE DZIÊKI |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 21:03
| jacenty 741 napisa³/a: | Ja pier....lê!!!!!!Ale z czego wnioskujesz,¿e to akryl?????A mo¿e chcesz co¶ takiego w poliuretanie,je¶li to meksykañska czerwieñ?Da siê zrobiæ!
W ogóle nie widzê sensu twego postu je¿eli nie potrafisz pomóc NIE ODDZYWAJ SIE
Po 2 dosta³em takie zdjêcie i mia³em znale¼æ lakier to nie mój wymys³.
Wys³any: 2012-11-25, 21:23
A obiecujesz,¿e za chwilê nie zadasz pytania,czy ten kolor jest w akrylu czy w bazie?Bo berag1 poda³ Ci symbole i kody,ale nie podpowiedzia³,jak to z tym tematem...
To siê zamknê. |
