leoncjo
Wys³any: 2012-12-02, 13:54 pomoc w zakupie pistoletu
| Witam koledzy proszê o pomoc w wyborze pistoletu ma to byæ jeden do klaru i bazy,mam kompresor balma ns18,100l 295l/min chcia³bym co¶ dobrego za rozs±dn± cene do ok 700z³ |
hamir
Wys³any: 2012-12-02, 14:34
| na wstepie odpada pistolet niskocisnieniowy,bo kompresor niewydoli... |
Wys³any: 2012-12-02, 23:02
| leoncjo napisa³/a: | | co¶ dobrego za rozs±dn± cene do ok 700z³ |
Nowy czy mo¿e byæ tak¿e z tzw. "drugiej rêki" ? |
leoncjo
Wys³any: 2012-12-03, 15:40
Wys³any: 2012-12-03, 19:38
| hamir napisa³/a: | | na wstepie odpada pistolet niskocisnieniowy,bo kompresor niewydoli... |
Znacznie lepiej jest milczeæ ni¿ na wieki zostawiaæ po sobie ¶lady g³upoty zawodowej
Nie zabieraja g³osu w temacie jak nie wiesz na pewno
Nie odnoszê siê do ceny bo to czy kogo¶ staæ czy nie to nie moja sprawa. To nie forum o ekonomi. Technicznie kole¿ko @hamir ... bez w±tpienia niskoci¶nienowa IWATA LPH ( HVLP ) W400 dysza powietrzna LV4 dysza materia³owa WBX 1,3. idealna do bazy i bezbarwnego:
Ci¶nienie wej¶ciowe .................... 1,1 bara
Zapotrzebowanie ....................... 270 l/min ( max 278 l/m )
Szeroko¶æ strumienia ................. 29 cm ( z p³askimi koñcówkami )
Prêdko¶æ wylotowa materia³u ...... ok 5 m/sek
http://app.com.pl/files/File/TDS/PL-TDS-160382.pdf
leoncjo
Wys³any: 2012-12-03, 20:02
| Bardzo dziêkuje za cenn± informacje by³bym wdzêczny gdyby mi pan projekter poda³ adres gdzie mogê kupiæ ten pistolet,z góry dziêkuje. |
Wys³any: 2012-12-03, 20:45
Obawiam sie ¿e nie jest to najlepszy pistolet dla Ciebie. LPH IWATA ma specyficzny rodzaj pracy. Wolno i dok³adnie. Dlatego ka¿dy siêga po model W400. Poza tym to koszt ok 1500 z³.
Je¿eli to ma byæ jaki¶ firmowy model to zainteresuj siê OPTIMA Trifity bo to w zasadzie pistolet wysokoci¶nieniowy z systemem podobnym do Trans Tech DeVilbisa : http://www.ksystem.pl/p4,1,15,Optima-Trifity.html.
Mo¿e miniJet ? ... co w³a¶ciwie lakierujesz ? |
leoncjo
Wys³any: 2012-12-04, 11:09
| Lakieruje samochody dorywczo czyli po pracy, max10el w miesi±cu w miêdzy czasie poleruje.My¶le ¿e pan projekter zaproponuje jaki¶ pistolet za rozs±dnom dlamnie kwote do ok 700z³.Pistolety Iwataa s± w rozs±dnej cenie np Pistolet AirGunsa IWATA AZ3 HTE-S impact NOWO¦Æ albo Pistolet IWATA AZ3.Ale bardzo prosze o doradzenie.Pozdrawiam. |
Wys³any: 2012-12-04, 13:40
Jak to pojedyncze elementy, a nie ca³e samochody to sugeruje zakup minijeta 3000 HVLP. z dysz± 1,4 SR. RPS do niego ma 0,35 litra wiêc nie jest to ju¿ taka ma³a ilo¶æ lakieru. Szeroko¶æ strumienia natryskowego jest wiêksza ni¿ w AZ3, poza tym to jednak AirGunsa, a nie IWATA , a mini to SATA. Mini zawsze jest przydatny szczególnie przy s³abej sprê¿arce i s³abej wentylacji. Ja ostatnio lakierowa³em nim zderzak. Rewelacja.
Jest jeszcze LARE EVO LVLP. To bardzo fajny pistolet - z tych tanich. Lepiej dopasowany do prac w rfinishu ni¿ AZ3. Co do g³owicy Impact w Air Gunsa to nie zabieram g³osu bo w zasadzie wiem bardzo ma³o na temat tej konfiguracja, ale ... jest kto¶ TU na forum kto ma taki sprzêt od niedawna.
K³opot z tob± to ta granica finansowa. Jak szukasz tanio to LARE ... jak dobrze i do samochodówki to .... IWATA W400 WBX 1,3 , lub WS400 / evo WBX HD 1,3 ( do klaru i bazy ) a taniej SATA 4000 B HVLP 1.25 WSB ( do klaru i bazy ) lub SATA 4000 B RP 1,3 Tu jednak mo¿esz mieæ problemy ze sprê¿ark± i powietrzem. |
leoncjo
Wys³any: 2012-12-04, 14:03
| Czy mia³e¶ na my¶li ten? LARE - EVOlution pistolet LVLP ¶rednioci¶nieniowy. |
Wys³any: 2012-12-04, 14:25
leoncjo
Wys³any: 2012-12-04, 15:01
| My¶le ¿e zdecyduje sie na ten pistolet tylko prosze mi napisaæ do bazy i klaru która dysza bêdzie najlepsza. |
Wys³any: 2012-12-04, 15:13
jesli podroba saty to pewno z 1.3 |
leoncjo
Wys³any: 2012-12-04, 16:25
| Czy wiecie co¶ wiêcej na temat tego pistoletu chodzi mi o funkcjonalno¶æ? |
Wys³any: 2012-12-04, 16:42
| gugun napisa³/a: | jesli podroba saty to pewno z 1.3 |
Te¿ sk³aniam sie ku 1,3 ... ale pogadaj z tymi sprzedawcami z LARE telefonicznie to powiedz± ci mo¿e jakie s± opinie u¿ytkowników 1,3 i 1,4.
Widzisz z tymi podróbkami to ró¿nie bywa jak to pistolet HP ( jak wszystkie Chiñczyki ) a redukcja ci¶nienie jest tylko na samej dyszy powietrznej to lepiej braæ 1,4. Jak to idealna kopia SATA RP razem z kana³ami wewnêtrznymi i uk³adem dyszy materia³owej to 1,3 bêdzie precyzyjniejszy przy bazie, a i tak szybki przy bezbarwnym.
To tani pistolet ... najwy¿ej kupisz drugi zestaw g³owicy , albo drugi pistolet. |
diablo74
Wys³any: 2012-12-04, 21:28
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
| Kiedy¶ rozmawia³em z "LARE" na temat tych pistoletów i je¿eli chcesz bazê i akryle to dysza 1.3 ze wzglêdu na bazê, akryle te¿ siê da(wolniej bêdzie sz³o), gdyby¶ bra³ dwa to 1.3 baza a 1.4 akryle by³oby najlepszym rozwi±zaniem, zadzwoñ, spytaj, pistolet godny uwagi pozdrawiam |
leoncjo
Wys³any: 2012-12-05, 09:13
Bardzo wam dziêkuje za fachowe rady. |
mati86
Wys³any: 2013-12-31, 08:34
| Ma kto¶ mo¿e LPH400 LV4 i mo¿e co¶ powiedzieæ o nim? |
