Otwarty przez: Tech 2008-07-17, 10:03
airbrush
Wys³any: 2008-03-17, 15:29   Jak wykonaæ triballe ?
Witam mam takie ma³e pytanie, mo¿e nie do koñca dobrze sprecyzowane ale to zawsze pytanie.
A mianowicie jak wykonaæ grafikê triball na boku samochodu tzn:
- co zrobiæ aby by³o 100% odbicie lustrzane z obu stron samochodu?
- czy muszê przed malowanie zmatowiæ obszar który bêdzie malowany?
- jak namalowaæ brzegi w innym odcieniu bez u¿ycia pêdzelka do pinstriping?
Airbrush i'ts my life!!!
matheurzsz
Wys³any: 2008-03-17, 16:26
Sk±d: Konstantynów ³ódzki
Witam, sam siê kiedy¶ zastanawia³em jak przenie¶æ du¿y malunek z jednej strony na drug± i mam propozycjê: narysowa³ bym szkic tego wzoru na du¿ym papierze (jakby jeden arkusz nie starczy³ mo¿na posklejaæ do kupy kilka sztuk), nastêpnie to wyci±³. Przyklei³ na boku auta ta¶m± klej±c± i pomierzy³ w kilku miejscach kilka punktów projektu wzglêdem jaki¶ elementów auta, które wystêpuj± równie¿ z drugiej strony. Pó¼niej wzór przeniós³ bym na blachê za pomoc± ta¶my 3M i przeszed³ na drug± stronê auta korzystaj±c z pomierzonych wcze¶niej punktów wiedzia³ bym gdzie ma byæ malunek.
Je¶li chodzi o matowanie to ja bym poleca³ i to nie tylko miejsce gdzie bêdzie aerograf, bo wszystko trzeba bêdzie jeszcze przykryæ bezbarwnym.
Brzegi innego kolory mo¿esz zrobiæ oklejaj±c ta¶m± z dwóch stron pozostawiaj±c cienki pasek, który zamalujesz. Jak w przypadku szparunków motocyklowych. Metoda pracoch³onna ale skuteczna.
airbrush
Wys³any: 2008-03-17, 20:15
Pomys³ ze zrobieniem szkicu jest dobry, mo¿e go zastosuje,ale poczekam mo¿e pojawi± siê jakie¶ inne propozycje.
Co do zmatowienia to o jakiej gradacji papier u¿yæ 2000 albo mniejszej lub wiêkszej.
Hm my¶la³em ¿e po namalowaniu tribali to na³o¿e klar tylko na owe wzory, czy lepiej bêdzie jak klar bryzgne na ca³y element, wiadomo chodzi mi o to aby nie by³o du¿ej ró¿nicy miêdzy wzorem a reszt± lakieru.
rebelart
Wys³any: 2008-03-18, 01:24
Robi³em bmw z tribalem po obu stronach i wzór mia³em wyciêty w takim kartonie 3mm. Jest sztywniejszy niz papier przez co siê nie odkszta³ca.Wycinanie zaje³o jakie¶ 30min a wzór ³atwo by³o powieliæ.
BMW jest na stronie www.rebelart.pl
Sylwia
Wys³any: 2008-03-18, 09:06
Pomog³a: 1 raz
Czytaj±c temat powróci³a do mnie trauma sprzed tygodnia. Robi³am CBR w tribale (tak ten model wygl±da w oryginale). Mia³o byæ szybko i bez problemów gdyby nie to, ¿e naklejki okaza³y siê do d...Kosztowa³y 250 z³, wiêc my¶la³am, ¿e nie bêd± jakie¶ najgorsze i ujd±. Okaza³o siê inaczej. W³a¶ciciel moto nie móg³ siê doczekaæ kiedy bêdzie móg³ je¼dziæ, a wiadomo co sie dzieje gdy siê cz³owiek spieszy:) Przy odrywaniu cudownych naklejek w niektórych miejscach poschodzi³ lakier i zaczê³y sie kombinacje alpejskie:) Ca³y dzieñ zajê³o mi odtworzenie tych wzorów za pomoc± ta¶my i folii. Ale efekt wyszed³ nie¼le:
http://sylwia.matproject.com/see/cbr600rr/bok1.jpg
http://sylwia.matproject.com/see/cbr600rr/bok2.jpg
http://sylwia.matproject....600rr/przod.jpg
Co do tribali na samochodzie to najlepiej jak pierwsza warstwa lakieru odpowiada kolorowi brzegów tribali. Wtedy wystarczy wykleiæ wzór ta¶m±, zamaskowaæ t³o, pomalowaæ tribale i na odwrót. Po zerwaniu ta¶my pozostaje idealny obrys. A co do przenoszenia wzoru to jest metoda taka jak± robi³o siê w przedszkolu. Otó¿ na wyklejony ta¶m± wzór wystarczy przykleiæ co¶ pó³przezroczystego przeci±gn±æ po tym miêkkim grafitem i wzór bêdzie identyczny. Na koniec lekko zmatuj brzegi papierem wodnym 2000. Tak ogólnie to chyba tyle.
Pozdrawiam!
acidhouse
Wys³any: 2008-03-18, 13:25
Kustom Kulture
Adnotacja 1 - Pan Vandemon w"Ghost flames" pokazuje i omawia nastêpuj±c± technikê symetrii :
- Ta¶m± 3 mm na powierzchni kszta³tujemy od rêki triball'e zgodnie z wzorem, lub te¿ dowolny wzór. Jednak¿e u¿ywaj±c ta¶my rozci±gamy j± na troszkê d³u¿sz± odleg³o¶æ i naklejamy pod ma³ym k±tem od powierzchni, dbaj±c o to by kciuk dociska³ starannie ta¶mê druga za¶ rêka rozwija szpulê i na¶laduje ruchy (zakrêty i wkrêty) pierwszej tyle, ¿e pod znacznie wiêkszym promieniem (nie jestem w stanie tego pokazaæ :roll: ). Po zakoñczeniu operacji powinni¶my mieæ ¶liczne triball'e, je¶li nie s± ¶liczne ca³o¶æ modyfikujemy (najlepiej modyfikowaæ na bie¿±co gdy ta¶ma przywiera lekko), a¿ bêd± ¶liczne. Bierimy teraz taki ³adny arkusz papieru do maskowania (ciête z metra w ka¿dym porz±dnym sklepie lakierniczym), bierimy kredê najlepiej (gdyby nie by³a bia³a), przyklejamy papier do kszta³tu wzoru kilkoma stêpelkami ta¶my papierowej, obcinamy nie potrzebne brzegi wystaj±ce za mocno poza kszta³t karoserii
! ! ! NIE WZORU ! ! !
je¶li papier ³adnie przylega do wzoru to bokiem kredy dociskaj±c do powierzchni (a nie dziurawi±c czubkiem) pocieramy o papier i naszym oczom ukazuj± siê kszta³ty naszego wzoru. Nastêpnie takowy kszta³t wycinamy po obwodzie (nie po wnêtrzu ksztatów) . Ot ca³a symetria...
Adnotacja 2 - tak - wyobra¼ sobie ¿e jeste¶ ziarnkiem pigmentu zawartego w farbie, pocz±wszy jak ze swoimi qmplami zostali¶cie za³adowani do jakiego¶ pojemnika, wessa³ was jaki¶ lej i zosta³e¶ brutalnie wystrzelony w nieznanym kierunku, to swoj± podró¿ koñczysz wlatuj±c na qmpla z trzy tysiace dwie¶cie milionów stodwudziestejpierwszej jednostki pigmentowej (w najlepszym wypadku) w najgorszym za¶ trafiasz twarz± w ¶lisk± polakierowan± powierzchniê (nie ma obiecywanych górek i dolinek w których móg³by¶ sie zaczepiæ i do¿yæ staro¶ci, chroniony przez qmpli i pow³okê przeciws³oneczn± zwan± przez ludzi klarem).
Mat na mokro drobnym papierkiem nie zaszkodzi, co by mia³o siê czego trzymaæ. Lepiej by by³o g³êbiej ¿eby ¶wie¿y klar roz³o¿y³ siê w miarê "równomiernie".
Adnotacja 3 - wracamy do pocz±tku - ta¶ma 3 mm zakrywasz kszta³ty nastêpnie maskujesz kszta³ty zostawiasz cienkie paseczki, które maj± byæ zamalowane. Pó¼niej matujesz drobnym na mokro.
Aha no i ¶ciereczka antystatyczna przed dos³ownie ka¿d± czynno¶ci± nie zaszkodzi.
Training all life
airbrush
Wys³any: 2008-03-18, 15:03
Dziêki ludziska wielkie, za pewno ka¿da rada siê przyda.
Robicie wielkie rzeczy na tym forum oby tak dalej, pozdrawiam.
Wys³any: 2008-03-18, 16:23
Dzwignij sobie kolezko ten filmik o ktorym pisze Acid z Torentowni
tu masz linksa:
http://thepiratebay.org/t...-s_Ghost_Flames
airbrush
Wys³any: 2008-03-22, 11:14
Filmik bardzo pomocny, polecam.
Tylko szkoda ¿e materia³y u¿yte w tym filmie s± ciê¿ko dostêpne w Polsce.
Ta¶ma 3mm to bez problemu sie kupi,ale gorzej ju¿ z papierem maskujacym samoprzylepnym lub tym czym¶ co wyglada³o jak d³ugopiso-spawarka :D
Wys³any: 2008-03-22, 11:27
ta tasma to tasma transferowa a kupisz ja wszedzie gdzie ploteruja naklejane reklamy pytaj o taka z najslabszym klejem:)) a ta wycinarka dziala na zasadzie spiecia pod papierem mial metalowy blad a nie trzeba wielkiego napiecia zeby przeciac papier wiec mozna samemu pokombinowac. A podrugie kto ci kaze kupowac w Polsce:))
Wys³any: 2008-03-22, 11:55
Sk±d: Krasiniec
dawid, Masz moze wiecej filmow o takiej tematyce?
Wys³any: 2008-03-22, 12:09
pewnie ze mam:)
http://isohunt.com/torrents/?ihq=airbrush
http://thepiratebay.org/search/airbrush/0/99/0
Milego edukowania sie:))
Wys³any: 2008-03-22, 13:23
Sk±d: Krasiniec
:lol: Dziekowac bedzie toche ogladania dzieki wielkie :!:
