jajek92
Wys³any: 2008-03-24, 14:30   jaki podk³ad jaka farba
Go¶æ
Witam!
Mam dylemat, poniewa¿ robie buggy <chyba wiecie co to jest??> i che na³o¿yæ na ramê kolor niebieski. Chcê zeby to ³adnie siê trzyma³o <farba do ramy> czy mogê zrobiæ tak ¿e podk³adem jest farma bezpo¶rednio na rdzê <chce tak zrobiæ no bo rama nie jest idealnie wyszyczczona i tak dla pewno¶ci> i na ni± farbê niebiesk±, czy lepiej daæ 2 warsty niebieskiego... lepiej akryl czy chlorokauczuk
online
Wys³any: 2008-03-24, 15:44
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
frame albo wyszlifowac i oczyscic z rdzy, albo wypiaskowac. na to epoksyd i tak jak chcesz chlorokauczuk lub akryl,
jajek92
Wys³any: 2008-03-24, 16:12
Go¶æ
ale co z tym podk³adem czy mogê tak zrobiæ ¿e podk³ad farba bezpo¶rednio na rdze, i na to kolor , czy ta druga warstawa kolor bêdzie siê trzymaæ podk³adu
Bisuside14
Wys³any: 2008-03-24, 18:26
Mów mi Bisu:D
Nie dajesz nic na rdze!! Chyba, ¿e chcesz potem poprawiaæ. Tak jak online napisa³- albo wypiaskuj (na pewno nie masz czym, wiêc odpada). Pozostaje Ci t± rdzê wyszlifowaæ, odt³u¶ciæ i pomalowaæ podk³adem epoksydowym, zmatowiæ podk³ad, odt³u¶ciæ, i dawaj se lakier jaki chcesz. Czy w tym twoim buggy chcesz pomalowaæ zrobion± ramê(klatkê) czy masz tam jakie¶ elementy z blachy? Z Buggy to Ty na wystawê raczej nie pojedziesz tylko gdzie¶ w pole, wiêc jak to tylko rama to kup "hamerajda" i pomaluj. :wink: Nie ¿ebym Ci odradza³, ale nie jestem pewien czy nie bêdzie szkoda twojej pracy jak wpieprzysz siê w b³oto i pozdzierasz ten lakier kamieniami. :shock:
pOzDraWiaM
Wys³any: 2008-03-24, 18:43
Sk±d: Krasiniec
Bisuside14, Epoksu nie matowisz tylko dajesz na to akryl(podklad) i ten trzeba zmatowic
Bisuside14
Wys³any: 2008-03-24, 19:49
Mów mi Bisu:D
adams90-90 napisa³/a:
Pomyli³o Ci siê z reaktywnym :razz: Reaktywnego siê nie matowi, sam ma po wyschniêciu strukturê matow± i na niego akryl i tego dopiero siê matowi.
Na epoksyd nie trzeba dawaæ akrylowego, jednak trzeba go zmatowiæ.
Wys³any: 2008-03-24, 20:25
Sk±d: Krasiniec
Niech bardziej zawansowani sie wypowiedza ja upieram sie przy swoim
Bisuside14
Wys³any: 2008-03-24, 20:28
Mów mi Bisu:D
Spokojnie, mnie sie wydaje, ¿e mam racje, ale jak tobie przyznaj± to te¿ sie uciesze, ¿e sie myli³em.
online
Wys³any: 2008-03-24, 21:05
MTGarage.
epoksyd mozna zastosowac w technie m/m, jak sobie wyobrazacie szlifowanie takiej frame'y? myslec panowie, mysleæ!
jajek92
Wys³any: 2008-03-24, 21:50
Go¶æ
nie pozdziera siê, bo bêdzie wysoki a tak± farbê chce daæ, aby potem da³o siê b³oto z ramy szlaufem przemyæ ¿eby ³adne b³oto schodzi³o
online
Wys³any: 2008-03-24, 22:03
MTGarage.
no to oczyszczenie rdzy + szlif ramy lub piaskowanie, podklad epoksydowy lub na biede jakis akrylowiec nawet i na to m/m akryl!
czego jeszcze nie wiesz? :neutral:
jajek
Wys³any: 2008-03-24, 22:19
Go¶æ
http://picasaweb.google.p...uggyMadeByJarek ona jest w miare wyczyszczona
jajek
Wys³any: 2008-03-24, 22:33
Go¶æ
http://picasaweb.google.p...anhaMadeByJarek
ten link jest ok
Wys³any: 2008-03-25, 06:33
Pomóg³: 21 razy
jajek napisa³/a:
ten link jest ok
ja bym tego nawet nie malowal. to sie polamie przy pierwszej jezdzie. dlaczego? powod - spawarka :)
online
Wys³any: 2008-03-25, 10:38
MTGarage.
najpierw sie sklada taka freme, robi jazdy testowe, dopieor potem sie rozbiera i maluje! jeszcze bedzies zmsuail przyspawac 3 tysiace roznych mocowan, obejm, uchwytow, przerabiac spawy, wzmacniac i zmieniac konstrukcje :roll:
a takim traforem tez da siê zrobiæ dobrze :grin:
jajek92
Wys³any: 2008-03-25, 13:46
Go¶æ
nie po³amie sie po tylko profile s± spawane elektrodow±, a rurki migomatem, w dodatki spawane ¶a 2 warstwy wiêc nie gadajcie mi ¿e sie po³amie... to bêdzie lekka konstrukcja
