dziuchol
Wys³any: 2013-01-26, 13:26   Jaki kompresor z dostêpnych na allegro
Witam wszystkich zamierzam kupiæ sprzêt do swojego gara¿u, jego przeznaczeniem bêdzie sporadyczne malowanie pistoletem, jakie¶ zaprawki, drzwi, zderzak itp. na jesieni spore ogrodzenie z p³askowników. Jaki sprzêt by¶cie polecili z dostêpnych na allegro oczywi¶cie najwydajniejsze za najmniejsz± kasê.
Kupi³em ju¿ sobie pistolet o poborze powietrza 120-210l/min Sico hvlp 2.0 do podk³adu i szpachli natryskowej, filtr z odwadniaczem reduktorem i manometrem, 5m wê¿a pneumatycznego gumowego 20 BAR fi 10mm. Do bazy mam pistolet po¿yczony od kumpla Sico RP POBÓR POWIETRZA 150-250L/MIN.
Jak± sprê¿arkê by¶cie mi polecili czy zbiornik 50l wystarczy??
znalaz³em co¶ takiego- co mo¿ecie powiedzieæ z w³asnego do¶wiadczenia o tym produkcie, czy daje rade: : http://allegro.pl/kompres...2953299790.html
Wys³any: 2013-01-26, 13:44
Ok.
Do tego co piszesz mo¿e byæ.
Co do zbiornika to zawsze mo¿esz do³o¿yæ nastepny, to nie jest problemem.
lordik
Wys³any: 2013-01-26, 14:29
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Nie wierz na 100% co do wydajno¶ci kompresora czasami pisz± prawdê a czê¶ciej bajki :D .
Wys³any: 2013-01-26, 14:40
Kolego dziuchol jest masa takich tematów na forum....
lordik napisa³/a:
Aby sytuacja by³a jasna to liczymy zawsze 2/3 tego co pisz± sprzedawcy.
Czyli jakies 280 l/min bêdzie na wydechu.
Jak bêdzie ko³o 250 l/min to te¿ nie jest ¼le.
Wys³any: 2013-01-26, 14:41
PARAMETRY
zasilanie: 230V/50Hz
pojemno¶æ zbiornika: 50l
moc: 3300W / 4,5KM
obroty: 2800obr/min
ci¶nienie wyj¶cia: 8bar
wydajno¶æ: 430l/min
waga: 32kg
d³ugo¶æ kabla zasilaj±cego: 160cm
GWARANCJA 1 ROK
nie no super sprzet,chyba sprzedam swoja i tez sobie takie cos zakupie ^^
parametry jak przy kompresorku za conajmniej 3k ^^
lordik napisa³/a:
Nie wierz na 100% co do wydajno¶ci kompresora czasami pisz± prawdê a czê¶ciej bajki .
a jak myslisz? tym razem sprzedawca napisa³ prawde?
dziuchol napisa³/a:
na forach archiwizujemy linki przez allegromat.pl wiec upominam z tego wzgledu ze to twoj 1 post
2 :!: http://lakierowanko.info/...der=asc&start=0 tu masz temat o tym czego wlasnie szukasz wiec nie wiem ki uj zakladasz nowy temat? :?: problemy ze wzrokiem czy lenistwo?
Wys³any: 2013-01-26, 14:47
gugun napisa³/a:
Magia allegro tu dzia³a.
Wiele szczê¶cia ma ka¿dy ten co przed zakupem kompresora trafi na fora lakiernicze.
Prawda?
Wtedy jest w stanie oceniæ ¶ciemê marketingow± sprzedawcy i nie stracic swojej kasy, jaka by ona du¿a nie by³a.
lordik
Wys³any: 2013-01-27, 13:17
narazie amator :)
U mnie sam kompresor wa¿y 45kg (ABAC B7000), a ca³a sprê¿arka to nie wiem...
silnik 7,5kw zbiornik 400l
Pisze ¿e ma wydajno¶ci efektywnej 980l/min to ja tak liczê ¿e 800l/min ma.
(montuje j± na zbiornik od WAN-a)
Jak j± odpalê to zmierzê wydajno¶æ :D
tu masz link jak wydajno¶æ zmierzyæ
http://lakierowanko.info/...6%E6+kompresora
(jak by ci odpalili kompresor to by¶ sobie móg³ wyliczyæ)
dziuchol
Wys³any: 2013-01-27, 13:51
Dziêki ch³opaki za wszystkie odpowiedzi
Jest masa tematów o tym kompresorze tomi je Rogal poka¿.
Chcia³em zaczerpn±æ wiedzy od osób które mog± mi powiedzieæ parê m±drych rzeczy doradziæ/odradziæ i po to za³o¿y³em nowy temat po podjêciu decyzji usunê go wiêc siê proszê nie bulwersowaæ.
Napisa³em do sprzedawcy i poprosi³em o informacjê ile czasu zajmuje mu nabicie od0-8bar ale nie dosta³em jeszcze odp.
Mam jeszcze jedn± rozkminkê mianowicie pod³±czenie odwadniacza/filtra lepiej na ¶cianê czy bezpo¶rednio do kompresora (drgania itp. nie bêd± negatywnie wp³ywaæ na pracê) ???
Wys³any: 2013-01-27, 14:07
lordik napisa³/a:
Wystarczy przyj±æ ¿e prawdziwa wydajno¶æ to 2/3 tego co pisza o teoretycznej i b³±d niewielki wyjdzie z wyliczenia.
dziuchol napisa³/a:
I nie dostaniesz.
Uwierz mi i przyjmij 2/3 tego co pisz± i wtedy mo¿esz siê zastanawiaæ czy wyliczona wydajno¶c ci pasuje czy nie.
lordik
Wys³any: 2013-01-27, 16:40
narazie amator :)
Nie kasuj tematu!!
Bêdzie dla innych :D
A co do odwadniacza to nie wiem co doradziæ (a w b³±d wprowadzaæ nie chce)
Ja mam na kompresorze i na pistolecie :)
Wys³any: 2013-01-27, 23:08
dziuchol napisa³/a:
Powodzenia i du¿ooooo cierpliwo¶ci w oczekiwaniu na odpowiedz...... ^^
Ju¿ widze jak sprzedawca bêdzie sprawdza³ .... ^^
Ta sprê¿arka bêdzie mia³a co¶ ko³o 230-240 lit na minute :tak: Przynajmniej tak wychodzi na jej podobnym kompresorom :tak:
Wys³any: 2013-01-27, 23:30
Robertlodz09 napisa³/a:
I to jest ca³kiem dobry wynik.
Dla takich sprê¿arek oczywi¶cie.
lordik
Wys³any: 2013-01-28, 18:43
narazie amator :)
Moja WAN-a mia³a 269l/min na 400l zbiorniku :D
Teraz na miejsce kompresora WAN-a osiad³ w³a¶nie ten ABAC B7000
Jak chcecie mogê wam zdjêcie zrobiæ jak ogromnie wygl±da :D
dziuchol
Wys³any: 2013-01-29, 22:10
Poka¿ :spoko:
lordik
Wys³any: 2013-01-30, 17:11
narazie amator :)
Wysoko¶æ 160cm. Sam kompresor 50cm
Sory za jako¶æ
Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 396.07 KB
Plik ¶ci±gniêto 72 raz(y) 439.41 KB
Plik ¶ci±gniêto 90 raz(y) 416.79 KB
Wys³any: 2013-01-30, 17:17
lordik,
Jaki silnik do niej da³e¶?
lordik
Wys³any: 2013-01-30, 22:28
narazie amator :)
lordik,
7,5KW :D
(bardzo energo oszczêdny heh )
lordik
Wys³any: 2013-01-30, 23:09
narazie amator :)
Wydajno¶æ na ssaniu 1210l/min
ja da³em mniejsze ko³o pasowe minimalnie to mniejsze obroty bêdzie mia³a jak oryginalnie :)
Wys³any: 2013-01-30, 23:54
Wiatru az nadto. :spoko: :spoko: :spoko:
Wys³any: 2013-01-31, 00:34
lordik --> jak cenowo Cie wysz³o zbudwanie tej pomki :) ??
pewnie trzymasz zderzaki sciskami :D zeby CI nie zwialo hahahh :D
lordik
Wys³any: 2013-01-31, 17:56
narazie amator :)
Kompresor z obudow± +4l oleju 2,8tys
silnik 600zl
toczenie redukcji 70zl
paski 20zl
kolo pasowe na silnik 65zl
w³±cznik manualny *^ (70zl abo 90zl)
ale kupie automatyczny za oko³o 300zl
Zbiornik mia³em od WAN-a
przewód do powietrza z kompresora do zbiornika 68zl chyba
koszt oko³o 3,7tys + w³±cznik za 300
Nowa kosztuje ABAC-a 8225zl brutto (ze zbiornikiem 500l)
Zawsze to oszczêdno¶æ a jako¶æ ta sama :D
Gwarancja 2lata za dop³ata 300-400zl przegl±d i przed³u¿enie gwarancji do 1 roku :)
(mo¿e kupie zbiornik 1000l w razie jak by mi pr±du zabrak³o to zawsze jakie¶ pó³ auta by siê zrobi³o jak nie wiêcej guns±)
Odpalê j± dopiero w nastêpnym tygodniu (mog³em j± szybciej zrobiæ ale ja wole zrobiæ d³u¿ej a raz a dobrze :D )
Tak wygl±da³a ju¿ po remoncie oko³o 3lata temu
Plik ¶ci±gniêto 168 raz(y) 538.81 KB
