Wysłany: 2013-01-19, 15:22
Homer S. napisał/a:
Proszê zwróciÌ uwagê na regulowan¹ wysokoœÌ œrodkowego s³upka
https://lh6.googleusercontent.com/-dY2fSugdqWs/UPbkiEA_9hI/AAAAAAAAAbs/3IhKYGY-kSE/s640/P1080034.JPG
DziĂŞki za przypomnienie takiego fajnego patentu.
Kiedys juz to widziaÂłem, ale jak sam potrzebowaÂłem spasowac sÂłupek, to jakos z gÂłowy mi wyleciaÂło.
Super robota. :spoko:
adniem21
Wysłany: 2013-01-19, 18:15
Co to za biaÂła kartka na bÂłotniku i do czego?
Wysłany: 2013-01-19, 18:22
Koperta z listem miÂłosnym hahah :D
Hommer --> Âładny hardcore robisz :D
Najlepsze fotki to jak bok stoi obok auta i zaraz pozniej juz w aucie hehehe :D
A jak wyglada autko teraz od srodka :) ?
Teraz bedzie SANTA FE 4x4 2w1 :D
Wysłany: 2013-01-19, 18:28
adniem21 napisał/a:
:spoko: Prawid³owa reakcja :spoko: To s¹ wymiary wnêk drzwi i tylnego okna .Ca³oœÌ wstêpnie by³a z³apana szczypcami i blacho-wkrêtami .
Wasili
Wysłany: 2013-01-22, 05:45
Niez³a robota. Mam pytanie co do ³¹czeù. Punktowo je lecisz? Czy takie po³¹czenie jest wytarczaj¹co wytrzyma³e? Pytam siê na przysz³oœÌ gdybym te¿ coœ "sk³ada³" ;)
Tu nie wiem czy mogĂŞ ale polecam kanaÂł uÂżytkownika zza wschodniej granicy
http://www.youtube.com/user/tussik01
koleÂś teÂż robi kawaÂł dobrej roboty.
Wysłany: 2013-01-22, 17:12
Spawy wewnÂątrz podÂłuÂżnic, sÂłupkĂłw czyli ,,wewnÂątrz okienek,, sÂą ciÂągÂłe . Okienka sÂą wycinane np. sÂłupku z zewnÂątrz niÂżej a wewnÂątrz wyÂżej czyli sÂłupek jest zÂłoÂżony na tzw. zamek . WewnĂŞtrzne spawy nie sÂą szlifowane Âżeby nie osÂłabiaĂŚ konstrukcji . Tu nie ma lipy w spawaniu :) nam na koncie przekÂładki dachĂłw ,ĂŚwiartek np. Audi A4 z wstawianymi caÂłymi przodami :tak: .
Wysłany: 2013-01-22, 17:43
A co do Ruskich filmików to warto popatrzeæ tak z ciekawo¶ci ale :!: odwiercanie z³amanej pod³u¿nicy klepanie jej i wstawianie z powrotem to :nie: druciarstwo . 90% pogniecionych elementów blacharskich Ruskie naprawiaj± i ponownie zak³adaj± to jak u nas w 80r. ^^ Æwiartki ,dachy ,przody ty³y do typówek to w cenie z³omu :spoko:
Wysłany: 2013-01-22, 18:23
Popieram kolego w 100% ;)
Wysłany: 2013-01-22, 21:41
Homer S. napisał/a:
Okienka sÂą wycinane np. sÂłupku z zewnÂątrz niÂżej a wewnÂątrz wyÂżej czyli sÂłupek jest zÂłoÂżony na tzw. zamek . .
Masz moze jakies fotki o czym piszesz :) ? bo do konca nie moge zrozumiec :)
Wysłany: 2013-01-22, 21:43
no robi okienka w poszyciach zeby zlaczyc wzmocnienia wewnetrzne i potem wstawia to okienko z poszycia... np dÂługosci 10cm....
Wysłany: 2013-01-22, 21:48
jak spawa np bok auta to wycina od srodka te okienka czy od zewnatrz ? :D
Ciezko mi cos to zrozumiec :D
Wysłany: 2013-01-22, 21:50
No wstawia prĂłg az z kawaÂłkiem podlogi Wiec nie poÂłaczy tego wszystkiego na poszyciu do czoÂła wiĂŞc wycina 5cm poszycia i jedzie ciÂąglym wzmocnienie i potem przykÂłada te 5cm blacgy z poszycia i wstawia i gitara :)
Wysłany: 2013-01-22, 21:51
Masz to okienko pokazane na 6-tym zdjeciu od konca https://picasaweb.google.com/115134551097826002993/16Stycznia2013?authkey=Gv1sRgCILZ-_iR5_KlkwE
Wysłany: 2013-01-22, 21:52
Muszr to zobaczyc na foto :D
Wysłany: 2013-01-22, 21:54
no to masz na tym linku 6-te zdjecie od konca :)
Wysłany: 2013-01-22, 21:57
No i teraz juz czaje :D hehe :) No tam by sie przydaÂła jescze blacha naspawana mimo wszystko :)
tak zeby na ten wewnetrzny spaw naspawac jescze blaszke taka lekko odstajaca np w ksztacie trojkata zeby dodatkowo wzmocnic :) a lakierek wszedzie by doszedÂł :)
Wysłany: 2013-01-22, 21:59
Noo to spoko ze juz kumasz :)
robi
Wysłany: 2013-01-22, 23:10
YAMAHER napisał/a:
Tak Âżeby lepiej gniÂło?
Jest :spoko:
Wysłany: 2013-01-22, 23:28
RObi --> jak ma Ci gnic jak z kazdej strony mogÂłbys to wymalowac ????
Wysłany: 2013-01-22, 23:41
Jest :spoko:
Popieram,to co jest na foto wystarczy i jest prawidÂłowo.
Czytam ten wÂątek i jestem bardzo zaciekawiony tematem.
JeÂśli mogĂŞ sie wtrÂąciĂŚ to chciaÂłbym zapytaĂŚ o naprawĂŞ mocno skorodowanych tylnych podÂłuÂżnic w Oplu Tigrze,z lewej strony sprĂŞÂżyna zaczyna sie wbijaĂŚ w podÂłuÂżnicĂŞ,myÂślĂŞ o dorobieniu nowej tylko z jakiej grubosci blachy?1,5mm bĂŞdzie ok? :fiu:
Wysłany: 2013-01-23, 15:36
Spawanie na zamek czyli z jednej i drugiej strony ale np. pod³u¿nica i s³upek nie s¹ przeciête w jednym miejscu tylko wy¿ej i ni¿ej .Na Foto widaÌ o co Kaman jak siê zestawi linie zielona do zielonej na styk(spaw na zewn¹trz) i czerwona do czerwonej na styk( spaw od œrodka samochodu) to spawy wychodz¹ nie w jednej linii tylko tworz¹ taki zamek/zeskok . Pod³u¿nica wewn¹trz ma kilka wzmocnieù które nie przecina siê w jednej linii ale od czo³a np dwie warstwy wzmocnieù i od œrodka samochodu w innym miejscu np. wy¿ej lub ni¿ej o 20 cm kolejne ciêcie . Liczy siê dobre rozplanowanie precyzyjne pomiary i spaw wychodzi na styk :) . Na zdjêciu w jego lewym dolnym rogu widaÌ zewnêtrzny panel progu który zamyka na koniec okienko (¿ó³te linie ) :tak: No teraz to ju¿ powinno byÌ jasne je¿eli nie to zapraszam na prywatne praktyki do mnie :D .
Plik ściągnięto 992 raz(y) 156.2 KB
Wysłany: 2013-01-23, 17:05
Praktyki pÂłatne czy darmowe ? :P
Wysłany: 2013-01-23, 17:24
rogal-master1 napisał/a:
Jak siĂŞ bĂŞdziesz przykÂładaÂł do pracy to nic nie bĂŞdziesz musiaÂł mi pÂłaciĂŚ ^^
Wysłany: 2013-01-23, 17:29
He he ^^ ^^ :) :spoko:
Wysłany: 2013-01-23, 20:59
Dziekuje Panowie za te odpowiedzi i za pomocny rysunek HOMMER :)
Wysłany: 2013-01-25, 18:54
Kia Picanto boczek :D blacharka jakieÂś 2 dni 1 osoba :)
Drzwi zablokowaÂły siĂŞ na ryglach dopiero wyciĂŞcie dziur w pobliÂżu zamkĂłw pomogÂły je otworzyĂŚ .WyskoczyÂła fala na dachu ale po odciĂŞciu sÂłupka wszystko wrĂłciÂło do normy ;) .
Praca w dwĂłch etapach pierwszy zostaÂł przeÂłoÂżony sÂłupek i na to pĂłjdzie dopiero poszycie . Dostarczony bok (czarny) nosi Âślady napraw i jest uszkodzony (wÂłaÂściciel tnie koszty :evil: )
ZdjĂŞcia w linku
https://picasaweb.google.com/115134551097826002993/KiaPicanto25012013?authkey=Gv1sRgCI7P7pbRx7zD3AE
Wysłany: 2013-01-25, 19:10
Homer S. napisał/a:
Trzeba by³o razem ze s³upkiem te drzwi zdj¹Ì ;)
W 2 dni to dobry czas na takÂą robotĂŞ, express;)
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wysłany: 2013-01-25, 19:27
pawel1108 napisał/a:
Picanto mam,, w jednym paluszku,, ^^ zrobiÂłem ich z 30 szt. klient tylko takie cuda kupuje. W brew pozorom to poszukiwane autko maÂłe ale 4 drzwi ,klima i inne bajery typ do miasta nie na mawiam do kupna ^^ ale ..... ^^
Wysłany: 2013-01-25, 19:37
Homer S. napisał/a:
ja miaÂłem parĂŞ sztuk Rio, teÂż dobry temat :)
Wysłany: 2013-01-26, 01:31
Hommer no magik jestes :D
a jak wyci¹³es tylnyy bok auta to jak pozniej ³aczysz okolice ( nadkola) spawasz tak od do³u ?
Bo ja mam powiedzmy pognite w samuraiku i nie chciaÂłbym maniany odwalic :D
ps. Jak bys mieszkaÂł w Âłodzi :D to bym CIe chyba codziennie odwiedzaÂł i podziwiaÂł postepy i tajniki prac :D !!!
zolwik
Wysłany: 2013-01-26, 12:47
Szok dla mich oczu , zajmuje siĂŞ ostatnio hobbistycznie starymi autami,
ZakupiÂłem unikatowy i szukam reperaturek sÂłabo na rynku .
HOMER S. dorabiasz i wysyÂłasz ?
Wysłany: 2013-01-26, 14:18
zolwik napisał/a:
WyÂślij mi samochĂłd to Ci dorobiĂŞ ^^ ^^ ^^ innego wyjÂścia nie ma .
Wysłany: 2013-01-26, 15:03
Santa Fe juÂż PooojechaÂła do nowego wÂłaÂściciela .
Baza Spectral , lakier Novol Ultra .Ca³oœÌ z³o¿ona bez polerki któr¹ zrobiê dopiero na wiosnê :) .
https://picasaweb.google.com/115134551097826002993/SantaFeHyundai?authkey=Gv1sRgCKrF6LP36_-Zfw
zolwik
Wysłany: 2013-01-26, 19:33
Homer S. napisał/a:
BĂŞdzie ciĂŞÂżko
Z wyciĂŞtego kawaÂłka nie dorobisz ?
Jaka blachĂŞ stosujesz do nadkoli i progĂłw ?
Wysłany: 2013-01-27, 09:45
Kolega Homer juz pisaÂł jaka blasze uÂżywa... przewin dwie strony do tyÂłu przeczytaj wÂątek od poczÂątku i bedziesz wszystko wiedziaÂł ....
Wysłany: 2013-01-28, 13:17
Hommer --> tak Âładnie wyszÂło :) NOWKA nie bitaaaa :D
Wysłany: 2013-02-08, 19:12
Picanto skoĂączone
PodkÂład Novol
Baza Novol Spectral
Lakier Novol Ultra (na 2 warstwy cienko jak na kaÂżdym Kia ;) )
Ca³oœÌ bez polerki to zas³ugaa filtra sufitowego :D
No Âśmieci mikroskopijne w lakierze sÂą ale i takie sÂą na oryginalnych fabrycznych elementach ;P
https://picasaweb.google.com/115134551097826002993/8Lutego2013?authkey=Gv1sRgCLnx662h6f3T5QE
Wysłany: 2013-02-08, 19:21
w bazie wyglada zabĂłjczo :)
:spoko: Taka robota :) PRO :)
Wysłany: 2013-02-08, 19:29
Reperaturka zderzaka Picanto nawet dawca trafiÂł siĂŞ w kolorze ^^
Wymienia³em tylko naro¿nik zderzaka bo w uszkodzonej czêœci brakowa³o od spodu elementów do mocowania z b³otnikiem . Lutowany na styk z zatapin¹ stalowa siatk¹ na ³¹czeniu . Reszta zderzaka by³a OK i zosta³ tylko ,,scieniowany,, baza i klar do po³owy :D
Plik ściągnięto 128 raz(y) 718.26 KB
Plik ściągnięto 203 raz(y) 708.24 KB
Plik ściągnięto 349 raz(y) 776.53 KB
diablo74
Wysłany: 2013-02-08, 19:54
Homer S.,
Super robota, chĂŞtnie przyszedÂłbym do Ciebie na "praktyki" :)
Wysłany: 2013-02-08, 20:19
Ja tez :D !!!!
Gwarantujesz nam pepsi i pizze i robimy :D
Wysłany: 2013-02-09, 13:36
Spokojnie ¿arcie i picie bêdzie tylko w biurze mam magazyn z czêœciami od naprawianych samochodów ^^ i trzeba jeœÌ na stoj¹co ;P .
darkmilten
Wysłany: 2013-02-09, 21:08
Panowie mam pytanie ile bierzecie za wyciecie i wspawanie nowego progu lub blotnika (nadkola)??
hamir
Wysłany: 2013-02-09, 21:15
darkmilten, wycinka i wstawka 300zl bez lakierowania
darkmilten
Wysłany: 2013-02-09, 21:51
naprawde?? to ja za wyciecie dwoch progow i dwoch nadkoli tylnich przy astrze wraz z pomalowaniem takim slabym bo malowac nie umiem tyle ze farba jest ale wszystko widac wziolem 600zl i farby itp klijenta. I bylo wybrzydzanie przy odbiorze
hamir
Wysłany: 2013-02-09, 22:03
darkmilten :piwo: napij sie!przejdzie Ci :D
hamir
Wysłany: 2013-02-09, 22:15
darkmilten napisał/a:
poszedÂłeÂś po kosztach!Nie uczciwa konkurencja!ZaniÂżasz stawki! :cool:
hamir
Wysłany: 2013-02-09, 22:18
Trzeba popatrzeĂŚ na Ciebie kolego przez inna "optyke" :shock:
Wysłany: 2013-02-10, 00:54
hahaha no Nie mowcie ze tyle :D u mnie w lodzi jeden poj** wziaÂł 1700 za wycinke i wstawke 2 tylnych nadkoli ( nie liczac chyba materiaÂłu :D ) no i to pospawaÂł wyszpachlowaÂł Grrrrrrruuuuubo :D i tyle kasy zakosiÂł :D hahah
Ajescze zeby to pro byÂło zrobione to rozumie. a tam jest tona szpachli kolory sie nie zgadzaja i podkÂład jest nie dorpacowany
Skoncze lakierowac w nim bok to wstawie wam foty :D Co to fajans :D
Wysłany: 2013-02-10, 07:20
wziolem 600zl
Kolego pamiĂŞtaj Âże jak "gĂłwn..o" bierzesz to "gĂłwn..o" bĂŞdziesz miaÂł ze swojej pracy ;) :D
RobiÂąc auta "dziadom" sam stajesz siĂŞ dziadem ;) :spoko:
TakÂże spokojnie .... rĂłb tak dalej :spoko: :D
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy
