Wys³any: 2013-01-31, 16:07   Odwadniacz odolejacz FILTRY CKD !
Znow ten ***** problem :(
A mianowicie oczka w lakierze.
1. wyczysci³em filtr przy pompce na cacy
2. Kupi³em nowy kabel
3. sposci³em wode z banki
a i tak to go** znow sie pojawi³o.
Tak wiec chce kupic filtr CKD jak mi pawel1008 poleca³
tylko czy taki model sie nada :) ?
http://www.elakiery.pl/pr...ok-powietrza-12
Kompresorek ma wydajnosci 650 l/min ( tak na etykietce jest )
Prosze o szybka odp bo dzis musze to zamowic.
A i jescze jedno ile powinno byc oleju w tym co pompuje ? bo jest bagnecik wysokosci ok 6 cm a oleju jest na 1,5 wiec nie wiem czy ma³o bo tam skali nic nie ma :(
Lakier z mieszalnika ---> LESONAL
Plik ¶ci±gniêto 289 raz(y) 433.9 KB
Wys³any: 2013-01-31, 16:09
Podk³ad by³ szlifowany na mokto 1200 na koncu po czym dok³adnie umyty woda z myde³kiem :D
Wiem ze powinien byc zmywacz antysylikonowy :D ale i tak tez powinno byc ok :)
Wys³any: 2013-01-31, 16:37
Ja tam butla ze z³omu troche syfu w ¶rodku reduktor z odwadniaczem pneumax sico i nie mam takiego syfu.
Raz na felgach znajomego mi wyszlo cos takiego na podk³adzie ale to mi paluchem od oleju dotkn±³ (mechanik)
Wys³any: 2013-01-31, 17:22
http://allegro.pl/ckd-fil...2917594528.html
a moze i taki ?
Ktory bedzie odpowiedni :) ?
Wys³any: 2013-01-31, 17:28
Zestaw Ok oby wersja na 1/2 cala . Dobrze jak od razu wszystkie ,,wê¿e,, wymienisz na nowe od kompresora a¿ po pistolet. Ja mam jeszcze przed filtrami odstojnik taki bez filtrów który tylko zbiera wodê i przez to w odwadniaczu CKD nie mia³em nigdy kropli wody :)
Wys³any: 2013-01-31, 20:27
Do³±czê siê a co powiecie o takim:
http://allegro.pl/filtr-p...2948057686.html
Jak na domowe warunki.
A jak nie to jakie polecicie tak do 100z³? :D
Wys³any: 2013-01-31, 21:13
A jak wyglada ten odstojnik :) ??
No kable kupi³em nowe :) Teraz zamowie to na 1/2 cala i bezdie git ;) tak ?
Wys³any: 2013-01-31, 21:39
Yamaher wê¿e nie kable :D
Wys³any: 2013-01-31, 21:55
^^ no mowie ze weze :D w b³ad mnie wproadzasz hehe :D
Wys³any: 2013-01-31, 22:27
Yamaher ty klakiernik a takich rzeczy nie rozró¿niasz ? :rotfl:
A mo¿e malujesz pistoletem do pompowanie kó³ co ? ;P
Wys³any: 2013-01-31, 22:48
w zraszacz do kwiatków wpi*** lakier i maluje :D jak Cisnienei osiaga 2 bary to sie za³acza zawor bezpeiczeñstwa i wtedy wiem ze juz pora malowac hahah :D
Wys³any: 2013-01-31, 22:52
Haha
http://www.elektrotools.p...wego-defort.jpg
Tym syfem maluja te PLASTI DIP-y :D hahaha
a licza sie za to jak za normalne lakierowanie hahah
Wys³any: 2013-01-31, 22:53
Noo to jest lipa ten plasti dip
lordik
Wys³any: 2013-02-01, 17:12
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
YAMAHER napisa³/a:
Trzeba to sprawdziæ hahaha
Wys³any: 2013-02-01, 17:49
Albo od mycia okien ³atwiej dostêpne :D
maciej214
Wys³any: 2013-02-01, 18:38
Sk±d: KNS
YAMAHER napisa³/a:
A jak z jasnymi i srebrnymi bazami? :P
Wys³any: 2013-02-01, 19:58
Troche cienie widac ale jakos idzie :D
Wys³any: 2013-02-01, 20:35
Mi wychodzi ig³a.
Skoñcze malowaæ baze naleje klaru, utwardzacza,zakrece troche, pomajtam i maluje :D
Jak do tej pory jest super :)
Wys³any: 2013-02-01, 20:36
juny napisa³/a:
Potwierdzam !!!
Uzasadnienie
Alkohol usuwa silikon.
Ps. Za grubo wylane warstwy te¿ powoduj± efekt oczkowania, zamiast zacieku. (rozpad wi±zania)
Zw³aszcza gdy dodajesz do materia³u przy¶pieszacza i chcesz "wylac lustro"
Wys³any: 2013-02-01, 21:07
Efekt lustra uzyskuje siê w inny sposób.
Ps. Nieraz lakierujê przewodem podpiêtym wcze¶niej do naolejacza i nic siê nie dzieje z lakierem konwencjonalnym.
Wys³any: 2013-02-01, 22:01
Polecam ten sposób mo¿na zrobiæ niesamowite sportowe pasy.
https://www.youtube.com/watch?v=UH0Z2hAhVEU
Wys³any: 2013-02-01, 22:31
hahah zobacz na dole jest komencik moj ktory wystawi³em 4 lata temu :D !!! hahaha
Teraz dostrzeg³em ze to pedzel Saty :D
Wys³any: 2013-02-01, 23:07
Haha rzeczywi¶cie :D
Wys³any: 2013-02-13, 01:20
Panowie jak ktos z was bedzie mia³ takie cos jak ja to tylko kupic nowy waz i filtr :) bo problemy znikaja od razu :)
a pczekonac sie mozecie w fotrelacjach :)
Filtr spisuje sie rewelacyjnie :) teraz zosta³a walka z kurzem :D
Wys³any: 2013-02-13, 02:07
YAMAHER,
Oby taki stan trwa³ zawsze.
Punkt rosy to taki dziwny z³o¶liwiec który zmiennym jest.
Na dzis siedzi przed Twoimi filtrami, ale pewnego pieknego wiosennego, letniego, lub jesiennego dnia znajdzie sie za filtrami i zdziwienie mo¿e byæ wielkie.
Zapytasz wtedy czy komu¶ ckd siê tez popsu³o :tak:
Tu wszystko zale¿y od instalacji przed ckd.
Wys³any: 2013-02-13, 02:11
No ale nikt mi nie mog³ doradzic :(
Waz by³ wymieniony i by³a lipa, woda by³a spuiszczona z bañki a by³o sporo :D szklanka haha 250 ml :D lekko :D
Filtr seryjny umyty przeczysczony itd :)
Lacku a moge kompresor rozkrecic z jedej ze stron gdzie jest taki w³az przykrecony kilkoma srubami :) ? bo chcia³bym zobaczyc jak tam jest w srodku :) i jak cos to przeczyscic.
Wys³any: 2013-02-13, 02:12
I wiesz moze ile powiino byc oleju w sprezarce w ml ? czy cos. Nie wiem jaka pompka.
Kompresorek firlmy profesional , bañka 150 L, wydajnosc 600/min.
Wys³any: 2013-02-13, 02:18
YAMAHER, Nic nie musisz robiæ, bo to co zobaczysz w bañce to do zawa³u Cie doprowadzi.
Naczy¶cisz siê a i tak za chwilke bêdzie identycznie.
To co w bañce jest ma niewielki wp³yw na to co wylatuje z pistoletu.
Ja zrobi³em taki automat co sam spuszcza wodê z baniaka i . . . po roku okaza³o siê ze spu¶ci³em 6 litrów wody :tak: bo dysza od elektrozaworu sie przytka³a.
Wazny jest sposób zrobienia instalacji, tak aby punkt rosy by³ zawsze przed filtrami.
Mimo ¿e on jest przed filtrami to i tak nie wy³apie 100% wody, ale pusci tak± ilo¶æ co nie przeszkadza w aplikacji .
Sprawdzaj tylko odolejacz.
Mokry od wody nie dzia³a i po czasie pu¶ci ci olej z woda.
Jesli odolejacz jest mokry to znaczy ze punkt rosy jest a filtrach.
A to ju¿ nie jest dobre.
Wys³any: 2013-02-13, 02:25
Jutro sie dok³adniej przyze ale w tym seryjknym gowienku by³o pare ml wody, w ckd w wodnym by³a kropla , a w olejowym mala kropeleczka.
:) chyba musze przymodzic jakis pojemniczek przed CKD ;) ak jak mowisz ;) Masz moze jakies foty zebym mogl sie na czyms wzorowac czy jakies gotowe ? Ja Zima z kompresorkiem latam po pomeisczeniach wiec wszystko jest co chwila przenoszone;(
Wys³any: 2013-02-13, 02:31
Na mnie sie lepiej nie wzorowaæ, bo mam z baniaka w±z 12 mm puszczony do ckd, tak z 4 metry max.
Po filtrach juz 12 m 10mm wê¿a do pistoletu.
No i filtry mokre siê szybko zrobi³y i oczka wróci³y.
Po najmniejszej linii oporu - osuszacz ziebniczy za³atwi³ sprawê na zawsze, filtry wysch³y na wiór, koniec problemów z wod±.
Ale nie twierdzê ¿e to jedyny s³uszny sposób, bo dobrze zrobiona instalacja te¿ rozwi±zuje problem wody.
Osuszacz jednak gwarantuje ¿e nigdy wody nie bêdzie.
Wys³any: 2013-02-13, 02:38
ale to ile kasy :( z 2500 . Musze hommera spytac bo cos pisal o jakmis osuszaczu :) przed ckd
haha a moze do banki wrzucic te kulki co daja do butów na wilgoc ^^
lordik
Wys³any: 2013-02-13, 21:04
narazie amator :)
haha dobre!!
Technika aby posz³a do przodu wymaga my¶lenia :rotfl:
