Robkoo
Wys³any: 2013-02-04, 23:52   Malowanie dachu
Witam. Chcia³bym pomalowaæ w swoim aucie dach na czarny mat. Czy dostanê czarny mat na pistolet w mieszalni ? Trzeba na to k³a¶æ bezbarwny do matu ?
maciej214
Wys³any: 2013-02-05, 00:08
Sk±d: KNS
Najlepiej jakby¶ polakierowa³ czarn± baz± solid, a na to da³ lakier bezbarwny z dodatkiem matuj±cym (ró¿nie siê to nazywa, w zale¿no¶ci od producenta). Przy lakierowaniu baza+mat. klar efekt bêdzie trwalszy, ale pamiêtaj, ¿e matowe lakiery strasznie siê rysuj±, ciê¿ko je utrzymaæ w dobrym stanie, a lakierowanie te¿ musi siê odbywaæ w kabinie lakierniczej (chocia¿ i tu mog± byæ wtr±cenia na lakierze, które siê da spolerowaæ). Wed³ug mnie lepiej by by³o jak by¶ oklei³ dach matow± czarn± foli±.
Wys³any: 2013-02-05, 14:11
Po co dodatek matuj±cy??
Przecie¿ jest oryginalny mat nie trzeba nic dolewaæ zeby bym matowy
Wys³any: 2013-02-05, 15:04
Kolego najtaniej bedzie baza czarna czysta z utwardzaczem wychodzi piêkny mat ^^
Wys³any: 2013-02-05, 23:21
Ja tez bym oklei³ foli± :)
Kup wylewna ORACAL-a :)
Porysuje Ci sie lekko to na sloneczko i ryski znikaja ;) pzdr
Robkoo
Wys³any: 2013-02-06, 17:39
Dam radê sam okleiæ dach ? Okleja siê na gor±co opalark± ? Jakie¶ zdolno¶ci manualne posiadam.
Wys³any: 2013-02-06, 17:42
Jak kupisz wylewn± folie czy z 3M czy z ORACALa to majac jescze osobe do pomocy to nie bedzie problemu :)
Robkoo
Wys³any: 2013-02-06, 21:50
A co my¶licie o folii tej firmy http://viscar.pl/folie-de...aly-czarny.html
Cena przystêpna i aplikacja wydajê siê prosta
Wys³any: 2013-02-06, 23:43
Cos dziwnie wyglada ta folia w przyblizeniu :)
Jak masz prosty dasz to mozesz brac zwyk³a czarny mat z oracala i wtedy bedziesz mia³ chyba za jakies 15 pln za metr.
Ale jak na 1 raz polecam CI ORACALA wylewna tak zwana buble free :)
Pozginasz w kulke pozniej palaaaa i jest ³adna nadal, porysujesz auto podczas mycia czy cos to sloneczko i ryski znikaja. a za metr chyba 55 pln wiec doplac ta mala roznice i dzia³aj :)
Gwarantuje Ci super efektu :) tylko uwazaj na allegro bo czasem drukuja na ploterach podróbki 3m itd :)
Wys³any: 2013-02-06, 23:48
Latem robilem tego :)
Szybki, czarny mat, fele czarny lak, zaciski
Plik ¶ci±gniêto 203 raz(y) 246.05 KB
Plik ¶ci±gniêto 129 raz(y) 482.71 KB
Robkoo
Wys³any: 2013-02-07, 01:16
Super Ci to wysz³o, a powiedz mi gdzie kupi³e¶, na oficjalnej stronie ?
Chcia³bym zrobiæ dach , ale maskê mam strasznie zniszczon±, pe³no odprysków od kamieni. Jak wygl±da sprawa z oklejeniem takiej maski z odpryskami ? Trzeba to zmatowaæ i odpryski pomalowaæ podk³adem czy folia dopasujê siê i nie bêdzie widaæ do³ków ? Samochód to honda civic V hatchback, dach jest do¶æ prosty
Na tej stronie jest do¶æ droga , na dach mi niestety zabraknie.
http://www.vts-sklep.pl/s...-Black-Mat.html
Wys³any: 2013-02-07, 01:38
Robkoo,
Mój kolega pracuje w firmie co dobrej cenie maj± markowe folie.
Mogê ci dac na pw namiary na kolesia.
Robkoo
Wys³any: 2013-02-07, 01:43
Lackdoctor, poproszê ;)
Wys³any: 2013-02-07, 16:20
W ³odzi jest to sklep LAMBDA :) Jak bys juz nie mog³ nic z tym zrobic to mog³bym zakupic ;)
Zadzwon do nich i zapytaj jak z wysy³ka :)
Wys³any: 2013-02-07, 16:21
a co do odprysków jak sa malutkie to nie bedzie widac. Gorzej jak piaseczek sie pod folie dostanie :D tooo wtedy widac hehe :)
Robkoo
Wys³any: 2013-02-07, 18:28
ok dziêki sprawdze sklep i jak kupiê to wezmê sie do roboty. Opalark± grzejesz tylko na przet³oczeniach czy na prostych powierzchniach te¿ ?
Wys³any: 2013-02-07, 18:36
a jak masz dach z przet³oczeniami to trudniejsza sprawa :D zle zaczniesz to pozniej sie robi± schody :D
odt³uszczasz powierzchnie a pozniej malujesz markerem paski po 40 cm i takie odcinasz na oko :) A jak juz przykleisz to znow odcinasz :) i tak zmiensza sie rysyko syfków :)
A co do grzania to nie musisz na prostych powierzchniach :) chodz przy takich temp lekko podgrzej ale ciut :)
Wys³any: 2013-02-07, 18:38
no i pamietaj ze jak oklejasz jakis element to dystans na bokach to lekko z 5 - 8 cm :)
Robkoo
Wys³any: 2013-02-07, 21:11
czyli nie mam od razu zrywaæ ca³ego podk³adu tylko przykleiæ kawa³ek, pó¼niej znów odt³u¶ciæ ¿eby nie by³o syfków i znowu kawa³ek odkleiæ podk³adu ?
Wys³any: 2013-02-07, 21:20
Jak masz dach bez przetloczen to odt³uszczasz dach :) podciagasz rekawy zeby nie by³o w³osków czy czegos pod foli± no i podziel taki dach na 3 kawa³ki zacznij od przedniej szyby. przyklejasz folie i kleisz rakl± od lewej do prawej ( od drzwi kierowcy do pazarzera) jak juz wykleisz 1/3 dachu to znow odrywasz folie ochronna od do³u no i znow powtarzasz czynosci :)
Jak chesz to mozesz i ca³osc odkleic ale pozniej sie przykleja do auta i cz³owiek sie wk** :D
jak bedziesz u nich zamawia³ to zamów sobie SREBN¡ RAKLE i do tegoz 2 filce na klej :) Beda wiedziec o co kaman :)
Wys³any: 2013-02-07, 21:29
Jak masz takie przet³oczenia to trzeba uwazac :) od z³ej strony zaczniesz i lipa hehe :D
Plik ¶ci±gniêto 83 raz(y) 158.44 KB
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 00:17
Nie, na szczê¶cie takich bajerów na dachu nie mam :D mam tylko szyberdach, ale my¶lê ¿e z nim problemu nie bêdzie. Bardzo Ci dziêkuje za cenne wskazówki. Powiedz mi jeszcze szyby przyciemniasz te¿ jak±¶ foli± z tej samej firmy ?
W sumie to jeszcze Cie trochê wypytam na temat polerowania, widzialem to bmw w Twoim wykonaniu i powiem, ¿e ogieñ :D farecle mam, tylko posiadam zwyk³± polerkê z allegro za 150zl, która nie ma stabilizacji obrotów, dam rade ni± wypolerowaæ ?
Napisa³e¶ jakimi padami plerowaæ, a jakimi obrotami na poszczególnych padach ?
Wys³any: 2013-02-08, 00:27
Pamietaj w szyberdachu zeby przypadkiem nie smarowac go jakims dziwnym smarem :)
Robkoo napisa³/a:
:roll: a gwiazdki mi nie przyros³y :D hehehe
Reasumujac wszystkie wskazówki w jedno:
1. powierzchnie odt³uscic acetonikiem
2. oklejajac kazdy element musi folia wychodzic poza niego min 5 cm
3. Naklejajac duze formaty nie odklejaj ca³ej foli ochronnej od to³u tylko tnij na kawa³ki.
4. rakle do klejenia miec lepiej ta plastikowa z nak³adkami filcowymi.
5. Jak wpadnie paproch pod folie to bez uzycia wody trzeba go usun±c.
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 00:39
ok a z tym smarem chodzi Ci oto ¿eby nie by³ t³usty ? ¯eby folia dobrze siê klei³a ?
Wys³any: 2013-02-08, 00:44
Nie no zebys w prowadnice nie dawa³ jakiegos badziewa bo sie zatrze :) Nie moze byc go duzo i musi byc specjalny a jaki dok³adnie to nie wiem :) ale tak ostrzegam :)
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 00:46
problem jest taki, ¿e w³a¶nie musze go rozebraæ bo ociera o dach i narobi³ strasznych rys, które chce zakryæ folia, te rysy s± g³êbokie i muszê je lekko wyszpachlowaæ, daæ podk³a ¿eby folia dobrze siê kleila ?
Wys³any: 2013-02-08, 00:59
A co do polery to jecha³em j±
G6 bialy
G3 pomaranczowy
g10 czarny
Diamentowa ochrona
po na³ozeniu pasty rozsmarowywuje j± odpalam no i na wolnych obrotach powoli troszke dociskam, pozniej znow pasta i zwiekszam obroty gdzie na jakies 2500 obrotów chyba :) woda w zraszaczu i jest baja :)
A co do przyciemniania to rzadko 3M robie. Chodz jest najlepsza. Najsczesiej SOLAR nie tym gownem popularnym tylko taka w czanym pude³ku jak bys chia³ to mow to moze znajde na allegro to :) i ma wlasciwosci termokurczki i nie traci koloru jak to najtansze gow no :)
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 01:01
Jak tie bedzie dla Ciebie problemu to bym poprosi³, za jednym zamachem bym okleil szyby, kiedy¶ robi³em tak± najtansza za 15zl-20zl, boczne ok ale tylu nie dalo sie zrobic :/
Wys³any: 2013-02-08, 01:15
nie che mi sie szukac po allegro ale
http://allegro.pl/folia-d...2953809010.html
opakowanie musi byc takie jak to na foto :) I to jest najlepsza folia z tych tanich.
Tylna w golfie z 1 kawalka w megance z dwóch bo duza szyba a to rolki tylko 50 cm.
Plik ¶ci±gniêto 68 raz(y) 694.58 KB
Plik ¶ci±gniêto 83 raz(y) 489.23 KB
Wys³any: 2013-02-08, 01:19
No tylna szybke to nie tak ³atwo zrobic :D
Kocham to jak ludzie sie chwala ile to foli zmarnowali zanim do mnie przyjechali haha :D
Boczne robie za 40 atylne za 50 :) wiec mysle ze nie jest drogo jak na taka us³uge :)
Ale jak robisz autko dla siebie to wez na tylni± szybe zamow sobie 3M :) drogo no ale sie op³aca. Mimo ze jest 85% sadzy to widac prawei jak przez przezroczysta szybe :) Bede mia³ czas to cykne Ci foto :)
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 01:28
ok ale spróbowaæ mogê najpierw t±, która mi wys³a³e¶, w hondzie mam ma³± szybê tylko na rogach do¶æ siê zaokr±gla a ta folia z allegro jest termo czy zwyk³a ? plus jest taki, ¿e szybê mogê odkrêciæ z auta i robiæ to swobodnie
Wys³any: 2013-02-08, 01:36
Nie mow ze masz CIvica takiego jak na foto ;D !!!!!!
no jest najlepiej termo ze wszystkich tanich. Tylko ta jest dziurkowana a musisz wychaczyc zwyk³a :) jak znajdziesz to wklej linka :)
Tylko masz opalare :D ??
Plik ¶ci±gniêto 116 raz(y) 90.9 KB
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 01:41
ten bia³y to VI generacja, ja mam V, tak mam opalarkê ;)
Wys³any: 2013-02-08, 01:48
szuka³em i znalaz³em :D Taka :D ??
Plik ¶ci±gniêto 105 raz(y) 636.85 KB
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 01:49
taka to jest ?
http://allegro.pl/folia-p...2980109369.html
dok³adnie taka :D !
ogarnê w niej ty³ ?
Wys³any: 2013-02-08, 02:03
haha ELTAK to juz sie zwina³ bo bankructwo i teraz tylko w necie :(
A mia³em u nich ta folie po 7,50 D a czasem portrafilem ca³e auto z jednej rolki oje** bez ty³u :D hehe
to jest SYF :D I to nie jest ta ;)
No ciezko bedzie CI bo to ³atwa szyba nie jest :) ale wykrec szybe z auta to moze lepiej CI bedzie i uwazaj na teleskoopy bo sa pewnie mega zakrecone :) i przy przykrecaniu szyby z folia delikatnie.
T± duza co pokza³es mialem po 12 :D
Rano oblookam co tam wysuzka³es bo teraz ide snic o szpachli :D hehe
Robkoo
Wys³any: 2013-02-08, 02:05
kurcze ciê¿ko znale¶æ t± która pokaza³e¶, ona sie jako¶ dok³adnie nazywa ?
Wys³any: 2013-02-08, 11:13
Jak zejde dzis do garazu to dam znac dok³adnie:)
