karim
Wys³any: 2012-11-18, 14:06 Kupiê pistolet lakierniczy, sata devilbiss iwata
Witam, jak w temacie kupiê u¿ywany pistolet lakierniczy z gónej pó³ki w pe³ni sprawny do baz i lakieru. Proszê sk³adaæ tylko rozwa¿ne oferty, nr gg 24880276 lub email. Pozdrawiam |
bartek18
Wys³any: 2013-01-17, 10:05
kupie pistolet lakierniczy tanio |
adniem21
Wys³any: 2013-01-18, 08:24
Sprzedam ci air gunse 1,3 nieu¿ywan± za 400z³ |
diablo74
Wys³any: 2013-01-18, 19:28
Wys³any: 2013-01-18, 20:38
diablo74,
Ale kolegi z pewnych r±k |
bartek18
Wys³any: 2013-01-19, 12:33
ma kto¶ taki pistolet?
czy to jest devilbiss pro czy jaki¶ inny model?
Plik ¶ci±gniêto 149 raz(y) 69.78 KB |
Wys³any: 2013-01-19, 12:44
Posty: 3388 Sk±d: £ód¿
bartek18 napisa³/a: | czy to jest devilbiss pro czy jaki¶ inny model? |
Umiesz czytaæ ze zrozumieniem to co podaje sprzedawca z Alle..gro?
Przecie¿ masz wyra¿nie podane w tytule i opisie jaki to model DeVilbissa tj. stary GTI
Mo¿esz tylko siê zastanawiaæ czy to jest w systemie Trans-Tech czy HVLP.....
Ale to ju¿ pytanie do sprzedawcy..... kolego Bartu¶.... |
bartek18
Wys³any: 2013-01-19, 12:53
widzia³em na allegro devilbiss pro to by³ troche inny nie pisze na pistolecie jaki to model
jakie s± opinie o tym pistolecie starym gti? |
adniem21
Wys³any: 2013-01-19, 18:19
Je¿eli jest w sklepie za 400 to ja ci sprzedam za 350 z³. |
bartek18
Wys³any: 2013-02-05, 15:40
ma kto¶ na sprzeda¿ u¿ywany zestaw naprawczy do saty klc rp? |
Wys³any: 2013-02-06, 17:56
bartek18
Wys³any: 2013-02-06, 18:07
pasowala by mi dysza do bazy i bezbarwnego
widzia³em t± aukcjê ale dysz nie pasuje
kupi³em pistolet i na ¶rodku mniej "leje" a po bokach bardziej mo¿e to wina dyszy lub z³e ci¶nienie
ma mo¿e kto¶ instrukce obs³ugi do sata klc rp (typowe uszkodzenia, regulacja "opis czynników pierwszych" itp) do iwaty mia³em ale po japoñsku |
Wys³any: 2013-02-06, 18:55
bartek18 napisa³/a: | z³e ci¶nienie |
Takie rzeczy powiniene¶ wiedzieæ.
Widocznie masz za du¿e ci¶nienie lub. . . . . bartek18 napisa³/a: | kupi³em pistolet i na ¶rodku mniej "leje" | bezpo¶rednio po zakupie testowa³es TYLKO na nitro i przestraszy³e¶ siê ¿e miot³a ¶rodkiem pusta.
Gdyby tak by³o to wiedz ¿e nitro nie ma lepko¶ci z któr± pistolet musi normalnie sobie poradziæ.
Wlej podk³ad i wtedy dopiero sprawdzaj.
Je¶li to wina ci¶nienia to mo¿esz spokojnie ustawiæ równomiern± miot³ê skrêcaj±æ ci¶nienie i patrz±c na roz³o¿enie równomierne materia³u w szeroko¶ci miot³y. |
Wys³any: 2013-02-06, 19:05
bartek18 napisa³/a: | pasowala by mi dysza do bazy i bezbarwnego |
kolego jedna uwaga.... Sata KLC RP czy HVLP to s± pistolety do materia³ów pomocniczych a nie do nak³adania baz czy lakierów bezbarwnych
Kupi³e¶ pistolet nie znaj±c jego "przeznaczenia" ? |
bartek18
Wys³any: 2013-02-06, 20:05
widzia³e sate klc 1,3mm i ³adnie lakierowa³a |
Wys³any: 2013-02-06, 20:18
bartek18 napisa³/a: | widzia³e sate klc 1,3mm i ³adnie lakierowa³a |
A widzia³e¶ jeszcze jakie¶ inne pistolety podczas "pracy"? Czy tylko t± Sata KLC..?
Ale najwa¿niejsze ¿e jeste¶ zadowolony... Tutaj przy dyszy 1.3 masz warunkowo dopuszczon± mo¿liwo¶æ nak³adania lakierów nawierzchniowych
Takie Sata KLC RP to mam u siebie w pracy tak¿e dobrze wiem do czego siê one najlepiej nadaj±.... |
